Atlantic Alfeal õhk/vesi soojuspumba menüü
Postitatud: 22 Okt 2023, 16:04
Postitas clondike
Hei! Teen tutvust sellise soojuspumbaga või üldse õhk/vesi soojuspumbaga esmakordselt. Pole veel
Päris sõbraks saanud sellega. Netist pole samuti leidnud midagi, mis edasi aitaks
Nimelt oleks soov seadistada pealemineva vee temperatuuri madalamaks, hetkel on seal minu arusaamise järgi 37 kraadi pandud ja toas 24-25 kraadi. Kollektorist kontuuride reguleerimine erilist tulemust pole andnud. Oskab keegi viidata abimaterjalile või ise juhendada, kuidas menüüs õige koht leida.
https://ibb.co/mhb1R3Y
Re: Atlantic Alfeal õhk/vesi soojuspumba menüü
Postitatud: 22 Okt 2023, 21:19
Postitas ping
Aga mida sa sellise pildi järgi leida loodad?
Seadme mudelinumbri järgi, mille leiad seadme andmesildilt, tuleb ikka kasutusjuhendit otsida.
Postitatud: 23 Okt 2023, 17:47
Postitas clondike
Välisosal olevalt andmesildilt saadud mudelinumbrit googeldades annab sellise tulemuse:
https://www.fujitsu-general.com/eu/prod ... 2lcta.html
Mul on küll Atlanticu embleemid peal, aga tundub vist ikkagi sama seade olevat. Siseosa pealt mudeliinfot ei leia
Postitatud: 06 Nov 2023, 22:18
Postitas clondike
https://acrobat.adobe.com/link/review?u ... 5456e7e686
See on konkreetselt minu seadme kasutusjuhend. Väga see mind ei aita
Oskab keegi aidata nende funktsioonide numbritega - millise numbri alt menüüs leian pealevoolu temperatuuri väärtuse? On need siis vastavalt 8743 ja 8773? Sealt samast peaks saama neid ka korrigeerida?
Postitatud: 12 Nov 2023, 12:16
Postitas kennurm
Paigaldusreziimi menüü pead aktiveerima. Hoiad menu nuppu all ja samal ajal keerad ratast kella suunas pool tiiru.
