Vaheseina lammutus
Postitatud: 10 Okt 2023, 10:23
Postitas Roltz
Keegi oskab öelda umbes kui palju võiks maksma minna korteris vaheseina lammutamine?Ütleme piirkond oleks Lõuna-Eesti.Tekkis huvi,et ehk mõni spetsialist oskab seda öelda kui palju ta lammutuse eest on võtnud.Korrus on 4 korrus ja seda kraami oleks päris karm sealt alla hakkata kandma,aga hinnas mängib ka see ju olulist rolli.
Re: Vaheseina lammutus
Postitatud: 10 Okt 2023, 11:50
Postitas aero
Nii uduse jutu peale ei saa konkreetseid vastuseid. Heal juhul tunnihinna. 4. korrus - tasub kaaluda konteiner akna alla ja äkki ei pea tassima.
Postitatud: 10 Okt 2023, 11:57
Postitas xxx111
Konteinerist üksi ei piisa
Peab ka vastava "toru" panema
Ohutus...
Ja ma kahtlustan, et sellisel juhul peab ka teatavad load taotlema (KÜ / KOV)
Postitatud: 10 Okt 2023, 13:53
Postitas Roltz
Toru kinnitada ei saa kuhugi ja konteinerist üksi on vähe kasu sel juhul,olen selle toru varjandi juba läbi rääkind.Aga just huvitab,et kas 1000 euri oleks liiga palju või täitsa normaalne.Arvestades,et seda võibolla päevaga ei tee ära.
Postitatud: 10 Okt 2023, 18:06
Postitas kaimagk
.....esiteks, millest see sein on? Kui palju seda seina on(m3)? Ja siis arvutad kui palju korraga jõuad alla tassida, siis korrutad ajaga ja siis korrutad aja oma tunnihinnaga. Saadki teada
..ps mitu meest selle 1000 eest muidu seal tööd teeks?
Postitatud: 10 Okt 2023, 19:32
Postitas Roltz
Mehi oleks 2 ja sein on betoonist,tuleb kasutada teemantketast,et see teeb asja keerulisemaks.
Postitatud: 10 Okt 2023, 19:34
Postitas xxx111
Roltz kirjutas: 10 Okt 2023, 19:32
Aga sellisel juhul küsimus: miks Sa arvad, et seda seina üleüldse võib lammutada?
Postitatud: 11 Okt 2023, 19:53
Postitas Roltz
xxx111 kirjutas: 10 Okt 2023, 19:34
Ma konsulteerisin kliendiga ja klient sai enda korteri plaani,ku s on näha,et sein on küll paneelina tõstetud paika vanal vene ajal aga kandev see ei ole,lisaks sellele on sama seina üks seal samas trepikojas elav naaber endal ka maha võtnud ja minu teada kui ma nüüd ei eksi siis ta oli ka loa saanud seda maha võtta,päris isepäi korteri omanik ei tegutse.Lihtsalt huvitavad hinnad Eestis,ise olen Soomes teinud sellist tööd aga mitte tüki alusel ja hetkel tuli pakkumine ja otustasin uurida siit kes mida asja kohta teab ja kui palju küsida oleks mõistlik.Mõõte hetkel ei oska seinal öelda.
Postitatud: 11 Okt 2023, 20:12
Postitas xxx111
Mina olen jälle üsna kindel, et see on kandev sein...
Mitte laepaneele kandev vaid jäikussein
Ja see, et "naaber on maha võtnud" pole mingi argument
Kusjuures võibki olla ka nii, et nt mingil korrusel võib ära võtta ja rohkem ei või
PS
Aga eks iga mees ise teab mida teeb ja ühtlasi ka vastutab oma tegude eest
Postitatud: 12 Okt 2023, 09:37
Postitas koduehitus
Kui kõik naabrid selle seina omapäi ära võtaksid, siis võib ikka miskit konstruktiivset paigast minna. Päris nii ikka ei saa, et "küsisin naabri käest ja ta arvas, et ei ole kandev sein". Kandvasse seina saab ka avause korrektse tegevusega teha. Igal juhul on vaja luba!
Ja enne kui hinda küsida, siis võiks ju natuke eeltööd teha ja seina mõõdud ning materjali vähemalt välja uurida.
Kas ka pärastine viimistlus tuleb teha? Või ainult lammutus ja lammutuse väljavedu?
