Arusaamatu automaatkaitse
Postitatud: 27 Sept 2023, 20:17
Postitas herraag
Küsiks nõu imeliku kaitsme kohta.
Kaitsmeks Hager SBB125
https://hager.com/intl-en/products/info ... -ind-light
Majja tulev kaabel ja korterisse minev kaabel on ühendatud kontaktide 1 ja 2 kaudu - siin kõik hästi.
Aga milleks kasutatakse kontakti 4? Kõige kummalisem selle juures, et kontakti 4 all on pinge laias laastus 2x väiksem - mõõdetuna 244V vs 125V...
Kas kaitsmel sees midagi katki või on see kuidagi põhjusega saavutatud?
Re: Arusaamatu automaatkaitse
Postitatud: 27 Sept 2023, 20:37
Postitas Cass
See "imelik kaitse" on lihtsalt üks imelik lüliti millele saad signaallambi näiteks külge ühendada nii nagu sellel lülitil peal ka näidatud on.
Postitatud: 27 Sept 2023, 21:00
Postitas herraag
Seda küll, aga miks tal selline pinge on ja mida siin mandril sinna ühendada siis saab?
Postitatud: 27 Sept 2023, 22:02
Postitas kunn24
Kui 2 on sisend ja 1 väljund, siis 4 N-ga ühendades hakkab lamp põlema, kui lüliti on sees. Kui on 1 ja 2 vastupidi, siis lamp põleb kogu aeg, kui 1-l pinge olemas- leiad lüliti pimedes üles ja tead, et talle pinge tuleb.
Kui ühendad 2 ja 4 kokku, siis hakkab lamp põlema, kui lüliti väljas (NB! ei tohi kasutada, kui on vaja kaitselahutust ehk väljundi täiesti pingevabaks saamisel) ja on vaja väljundis koormust.
Tegu ei ole kaitselülitiga (nn automaatkaitsega), vaid tavalise lülitiga In=25A
Lüliti peal on skeem (vool on seal vale):
Mõõteriistal on omatarve (nimetatakse sisetakistus). Vastavalt selle kujuneb mikrovoolude ahelas mõõteriista näit. Ehk tuleb seda asjaolu teada. Ehk tegelikult mõõdad sa määramatust. Elektroonikaahelate mõõtmisel on oluline tunda skeemi, teada mis pidi ahelat mõõteriistaga koormata ja kui palju ta võib näitu moonutada.
Postitatud: 27 Sept 2023, 22:23
Postitas herraag
Tänud, asi kohe märksa selgem!
