Midea õhksoojuspumba sise ja välisosa erinev
Postitatud: 27 Sept 2023, 15:59
Postitas andres321
Tere, ehk oskab keegi head nõu anda. Sai järelturult soetatud Midea õhksoojuspumba sise ja välisosa. Mõlema seadme mudeli number on sama aga selgus, et siseosa on võimsam kui välisaosa. Välisosa seadmel 3/8 ja 5/8 torud, siseosal aga jämedamad 3/4 ja 5/8 torud. Ehk oskab keegi öelda, kas see komplekt hakkab tööle, kui joota vahejupid ja kasutada 3/8 ja 5/8 toru.
Aitäh!
Re: Midea õhksoojuspumba sise ja välisosa erinev
Postitatud: 28 Sept 2023, 07:54
Mul on kah üks ON/OFF - siseosa on lahjem kui välisosa ja torud on erinevad. Ostsin ülemineku. Töötab.
Küll aga inverteritel sa tööle vist ei saa, sest siseosa juhib välisosa tema oma protokolliga selle ühe juhtme kaudu ja kui need ei klapi siis unusta ära... Aga kui justkui klapivad siis mine tea...
Postitatud: 28 Sept 2023, 09:54
Postitas andres321
Minu seadmetel mingisugust datakaablit ei jookse, ainult 2.5mm2 elektrijuhtmed. Siseosa on mul MUB-36HRN1
https://www.usave.com.hk/index.php?main ... anguage=en ja välisosa MSG-36HRN1-RB9
https://voltar.com.ua/ua/shop/midea-msg ... -r410.html
Postitatud: 28 Sept 2023, 17:40
Postitas xil
Ma vaatan service manualist, et data soon on täitsa olemas: seadmete sees valget värvi juhe, kontakti tähis on "S". Selle uurimine, kas protokollid kattuvad, läheks kallimaks, kui uue siseseadme hind võiks olla.
Postitatud: 29 Sept 2023, 07:22
Jep. Protokollide kattumine on väga väikse tõenäosusega..., sest seda teab vaid tootja.
Postitatud: 29 Sept 2023, 10:37
Postitas Coolhouse
Üldiselt on nii et kui välisosa ja siseosa markeering kattub ja erinevus on vaid siseosa võimsuse numbris siis hakkab suurem siseosa väiksema võimsusega välisosaga õige külmaaine koguse korral tööle.
Päris suvalisi seadmeid ei saa omavahel ühendada. Igal seadmel on ka juhend selle paigaldamiseks. Juhendis on antud millise markeeringuga siseosa või välisosa saab kasutada.
Ei soovita igasuguseid eksperimente! Vaevalt et kellelgi on tulnud mõte nt paariks päevaks juuksuriks hakata. Päris vahva tulemus võib olla.
Ühes eelnevas teemas oli ka mõttevälgatusi aga kui isegi seda ei tea et külmatorud on tollmõõdus siis vist ikka ei tasu üritada.
