Söögilaua üle värvimine
Postitatud: 23 Sept 2023, 19:10
Postitas new1
Ostsin kunagi jyskist mingi odavamapoolse pealt valget värvi sellise sileda laua, ainult sealt leidsin sobiva mõõdu ja kujundusega ja läks seesama käiku. See pealmine materjal on selline kehvema kvaliteediga ilmselt ja kunagi olen mingeid toiduaineid või midagi sinna lauale unustanud ja mingid lärakad on seal valgel laual peal, mida mingi nipiga maha ei õnnestu saada, ilmselt kuidagi materjali sisse imbunud või kurat teab mis. Plaaniks nüüd selle mööblivärviga üle võõbata ja tahaks et esimese korraga kohe hea tulemus saaks. Käiks laua kergelt liivapaberiga üle ja teen puhtaks ning värviks siis üle, ent kas peaks selle pisikese värvirulliga tegema või jääb ka pintsliga tulemus hea? St pintsliga neid tõmbejälgi ei või sinna peale jääda? Valgub see mööblivärv ise ilusti siledaks siledal lauapinnal või peaks värvi veidi vedelamaks tegema? Kirjas on seal juhendis, et 10% võib justkui vett lisada ja vedeldada.
Re: Söögilaua üle värvimine
Postitatud: 23 Sept 2023, 19:42
Postitas RaJy
Ei tea mida täpseöt kasutad, aga mina ei vedeldaks - järgi tootja juhiseid!Õigesti kasutades pintslijälgi ei jää - vajub ilusti tasaseks. Samas kas odavam ei oleks uus laud Jyskist osta kui värvi ja oma aega raisata?
Postitatud: 23 Sept 2023, 20:08
Postitas new1
RaJy kirjutas: 23 Sept 2023, 19:42
Seda müüdi komplektis tookord koos toolidega ja maksis mingi 150 ikka vast ja pole kindel kas enam üldse selliseid saadagi on, see värvipurk maksab mingi 15, tundub mõistlikum siiski üle võõbata, pealegi loodetavasti see uus värvikiht ei ole nii jamade omadustega, mis igast suvalist sodi kohe sisse imab endasse.
Postitatud: 23 Sept 2023, 21:07
Postitas RaJy
Ok Arusaadav. Nagu juba ütlesin siis järgi tootja juhendit. Kerge lihv, et varasem viimistlus matistada ja uus värv peale. Ega Sul nagu väga palju kaotada ka ei ole ja samas tulemus kui korralikult teha siis parem kui see mille poest said
Postitatud: 23 Sept 2023, 22:25
Postitas aero
new1 kirjutas: 23 Sept 2023, 20:08
Sõltub. Värvil ja värvil on suur vahe. Nt 2k PU peaks tugev olema. Kuidas su aluspinnaga sobib, pole õrna aimugi.
Postitatud: 24 Sept 2023, 07:24
new1 kirjutas: 23 Sept 2023, 19:10
Ise teeks 10cm laiuse sametrulliga 2x, sest esimene kiht ei pruugi ära katta. Võimalusel lihvi ekstrentrikuga, sest see ei jäta tallaga lihvimisel triipe kui mõni kõvem tera satub lihvtalla alla.
Pooldaks ka kasutaja aero poolt soovitatud kahekomponentset PU värvi. ON tugevam ja vastupidavam kui mööblivärv, eriti kui laua pind peab taluma pidevat pühkimist-nühkimist.
Mis sitasti, see uuesti.
Postitatud: 24 Sept 2023, 11:58
Postitas new1
Proovisin nüüd enne värvimist tugeva lahustiga(atsetoon) neid vanu plekke tuimalt maha nühkida, et vahet pole kui kuidagi ära sulama või laiali valguma oleks kahanud ja sain neid lärakaid üksjagu paremaks ning pealispind talus seda atsetooniga töötlemist küll. Esialgu vist siiski värvimise teed ei lähe, aga visake link siia mõnest sellest kahekomponentsest värvist, kui tulevikus siiski otsustan üle teha selle, siis oleks kohe toode silme ees.
