1. leht 3-st
Kuidas sulgeda kõri otsad maakaabli paigaldamisel
Postitatud: 23 Sept 2023, 15:35
Postitas satikas
Küsimus, et kui kaabel kõriga paigaldatakse, siis kuidas kõri ots jääb? Kas kõri ots jääb lihtsalt maa sisse ja kinni seda ei panda, kuid kuidas siis tagada, et vesi sinna sisse ei lähe ja talvel külmumisega probleeme ei teki?
Re: Kuidas sulgeda kõri otsad maakaabli paigaldamisel
Postitatud: 23 Sept 2023, 15:50
Postitas siim514
Olenevalt olukorrast kasutad sobivat termokahanevat toru/kinnast.
https://www.weg.ee/products/vorgujaotus ... _limit=100
Postitatud: 23 Sept 2023, 16:15
Postitas satikas
Suured tänud, huvitav, miks mulle ehituspoe elektriosakonnast ei osatud seda öelda? Peaks ju olema suht elementaarne, kuid kaabli ja kõri ostsin ehituspeost koos muuga ja mitte spets elektri poest. Käisin ka Effexis, kuid seal müüa ütles tuimalt, et las spetsialtid tegelevad:)
Lõpu otsa majja lähen peenema kõriga ja see läheb otsapidi juba kilpi, kuid huvitav, kas kahanev rüü selle peale lasta või rüü ümber kaabli ja siis kõri peale. Ega vist suurt vahet pole. Tegu liivase maaga, et võiks mõlemad toimida.
Postitatud: 23 Sept 2023, 16:45
Postitas ping
satikas kirjutas: 23 Sept 2023, 15:35
Kõri ots tuuakse maapeale, et sadeveed ja pinnavesi sisse ei läheks.
Spiraalpinnaga kõri ei õnnestu lihtsalt niimoodi sulgeda, et vesi ja liiv torusse ei läheks, isegi termokahanev toru ei sulge spiraalsoonega pinda hermeetiliselt.
Postitatud: 23 Sept 2023, 17:10
Postitas satikas
Huvitav pole maapinnal vundamendi ääres neid 50 kõri otsasid näinud. Googeldasin natuke neid termokahanevaid torusid ja osad neist on liimiga. Kuid see pole piisav gofreeritud kõri korral?
Kas õige lahendus on:
1. 50mm gofreeritud kõri 10 cm maapinnale
2. termokahanev rüüs peale, kõrilt üleminek kaablile
3. peenem 25mm kõri tuleb katab termokahaneva toru/kaabel peenema osa ja läheb edasi kuni kilbini. Läheb peale poole, kuna nii kindel, et vesi sisse ei lähe.
Postitatud: 23 Sept 2023, 18:08
Postitas aero
satikas kirjutas: 23 Sept 2023, 17:10
... termokahanevaid torusid ja osad neist on liimiga. Kuid see pole piisav gofreeritud kõri korral?
Uba pole gofreeringus ega liimis vaid SPIRAALIS. Väljast spiraalse kattega toru ja termorüüži ühendust ei saa hermeetiliselt sulgeda õhukese sileda sukaga ega laia teibiga. Liimi ei piisa selleks, et spiraalne "kraav" kõri välispinnal "täis ajada".
Postitatud: 23 Sept 2023, 18:10
Postitas Walter2
ping kirjutas: 23 Sept 2023, 16:45
Kas kaablikõrid on spiraalsoonega?
Kollaseid ei mäleta aga hallid on küll tavalise rõngaspinnaga, mitte spiraalsoonega.
Tolmuimejate voolikud on küll spiraalid kuna otsikud on vaja vooliku otsa keerata.
Postitatud: 23 Sept 2023, 18:57
Postitas RaJy
Et kõri eesmärfk võiks olla kaabli vee eest kaItsemine - selle peale pole tulnudki - midagi väga uut minu jaoks. Teadjamad võiks pisut lahti seletada selle teema. Minu arust peab kõri kaitsema kaablit füüsiliste vigastuste eest, või olen ma väga valesti asjadest aru saanud?
Postitas new1
Ei ole muidugi mingit spiraali seal, lihtsalt rõngad üksteise otsas. Aga mismoodi sinna seda termokahanevat kõrile peale kypsetada ei kujuta küll ette, sulab ära see kõri kui termot peale hakkad kuumutama. Lüüakse vahtu täis lihtsalt ots ja ongi kogu keemia.
Postitatud: 23 Sept 2023, 20:41
Postitas Küülaline
satikas kirjutas: 23 Sept 2023, 15:35kuidas siis tagada, et vesi sinna sisse ei lähe ja talvel külmumisega probleeme ei teki
Miks peaks maakaablit vee eest kaitsma ja mis probleemid? Toruga kaitstakse kaableid mehaaniliste vigastuste eest. Maasse paigaldamiseks mõeldud kaableid ei pea üldse torusse panema ja sisepaigalduse kaableid ei tohi ka torus maasse paigaldada.
Postitatud: 24 Sept 2023, 08:18
Postitas v220
Torusse peab paigaldama vastavalt pinnasele ja asukohale (nt teede all). Selle kõik defineerib projekt. Kui seda pole ja kodus toimetad siis teed sisetunde järgi. Kui nt puhas liiv siis pole mingit kõri vaja maakaabli jaoks. Teravad kivid on suurimad vaenlased.
Postitatud: 24 Sept 2023, 09:14
Postitas pikk88
Inimene vast üritab kaitsta kõrijuppi mis vundamendi alt läbi on toodud, et tulevikus saaks rahulikult õiges mõõdus kaabli sisse lükata? Vundamendiaugust kaugemal on kaabel juba otse pinnases. Endal ka plaanis varsti analoogne liigutus teha. Kõri asemel mõtlesin kasutada PEM toru juppi. Seda vajadusel võimalik sulgeda liitmikega üheks ringiks või paigaldada lihtsalt pime muhv ning peaks olema piisavalt kindel lahendus aastateks. Võib ka otse pinnasesse kaevata ning ei juhtu sellega seal mitte midagi. Järgmine aasta keerad otsad lahti ning lükkad kaabli sisse. Kui on tungiv vajadus siis võid ka pinnases oleva otsa sulgeda suka vms.
Postitatud: 24 Sept 2023, 10:49
Postitas Prill
Eks neid kõrisid paigaldatakse jah erinevatel motiividel, näiteks tee alt vaja kaabel läbi saada, on maanteeamet väga jäik ja midagi kaevata ei luba, tellitakse horisotnaalpuurimine, kes hülsi teealt läbi puurib - ehk olenemata kas kaabel seal kaitset vajab, see "kõri" tuleb tekitada hoopis teistel asjaoludel.
Ka tänavate rekonstrueerimisel, kus tänavavalgustuse ja fooride jaoks ei hakka keegi kaablijuppe matma, vaid kõik läheb kõridega ja saab kaabelduse teha korraga.
Tihti ka eramuehituses, kui kopp on platsil, ettemõtlev omanik/ehitaja veab kommunikatsioonid ära juba vundamendi rajamise käigus ja lihtsam on seda teha kõridega, sest elektrivennad tulevad alles nt 11 kuu pärast kui hoone katuse all ja vaja elektri asjadele mõelda ning siis pole vaja koppa, teemantuurimist vundamenti ava tegemiseks, ega platsil vaba ruumi, vaid elektrikud saavad vajaliku kaabli kõrisse ajada ja teema lahendatud.
Samuti eelpaigaldatud kõridega saab töömaa järje osas paindlikum olla, nt saaks maja esise platsi ära täita-tihendada-sillutada aga kaablivennad juba teist nädalat vaatamata lubadusele ei jõua kohale, et saaks selle õnnetu väravavaautomaatika kaabli ära vedada - aga näe osadel vendadel on juba varakult krunt kõrisid täis veetud ja pea x päeval mõtlema, et ei saa sest küll maa külmad ja kärss kärnas
Ahjaa kõriotsi olen näinud suletavat tavalise mahtvahuga. Suurematel torudel nt 20cm kanalitoru aetakse läbi tee alla paigaldatud hülssi, on toruots suletud ka geotekstiiliga, kus geotekstiil on teibitud nii hülsile kui torule ja suleb sedasi toru-hülsi vahelise tühimiku.
Olen aru saanud, et neid toru otsi suletakse hoopis teisel põhjusel, et pinnas ei hakkaks torusse lekkima, sest kui pinnas kaob, pidada tekkima maapinnale lohk ja kui selle lohu kohal on asfalt või sillutis, peetakse lohku praagiks ja alus tuleb uuesti täita tihendada ja teekate tuleb uuesti taastada.
Postitatud: 24 Sept 2023, 13:00
Postitas suvaline
Mööda neid kõrisid hakkab vesi edukalt voolama sinna, kuhu ta soovitud pole.
Kui suured need kuumkahanevad jublakad on, kas välisd 560 ringribistusega plastile ka midagi? Vaakumile peavad vastu?
Postitatud: 24 Sept 2023, 14:12
Postitas kunn24
Silikoone on ka saada suurtes tuubides, lase, palju isu on.
Kui mööda kõri vesi voolab, võib ju teha temast veetoru...
Oluline on siis veidi kaigast anda, et jookseb soovitud kohta.
Kuumkahanevate jublakate sussitamiseks selle torule peab olema eelnev põhjalik koolitus teemal: Kuidas seda kõrvetada nii, et toru üles ei sulaks. Arvan, et vajalik on vastav kõrgharidus.
Postitatud: 24 Sept 2023, 17:29
Postitas new1
Ja pealekauba, kui see kollane kõri on, 50-nene või suurem, ja juhtumisi selle olemasoleva originaalmuhviga jätkatud, siis see muhv pole juba tehasest välja tulnuna vettpidav, seal selle fiksaaatori juures juba sellised pisikesed avad, kus vesi imbub vabalt sinna sisemusse(ühtegi tihendit seal ka pole), kui maapind ikka korralikult niiske ja üleüldse kui lofkalt see sinna mõeldud, siis on selgemast selgem, et vett kõri sisemusse mitte imbuda justkui tootja poolt polegi ette nähtud ja vesi kõris oleks justkui normaalne nähtus.
Postitatud: 24 Sept 2023, 18:18
Postitas suvaline
kunn24, ja kui on selline vastutusrikas objekt, kus pole aega seda "lase seda silikooni palju isu on" eemaldada, et kaablit vahetada? Iseenesest ma saan aru, miks igale suuna muutusele teatud juhtudel nõutakse kaevu, aga tihtilugu ei arvestata sellega, et meil siin lumi sulab jne ja see vesi on kohe kaablikaevus ja hülsis ja hoone poole teel. Või siis upub kaev ja selle sisu (mingi anduri transmitter jne).
Peab selle kuumkahanevaga ikka reaalsed katsed ära tegema, vaatame, mis saab sajase toru korral, kas vaakum jääb püsima. Siis võtan suuremad läbimõõdud ette.
Postitatud: 24 Sept 2023, 18:56
Postitas RaJy
Täitsa põnev teema, seda enam, et lähiajaö omal kaabel vaja paigaldada. Täna just vaatasin, et eilse vihma tulemusel kaabli jaoks kaevatud kraav maapinnani vett täis. Huvitav mis juhtub õhku täis hermeetilise kaablikõriga sellistel tingimustel tulevikus - kaldun arvama, et ajaga "ujub" pinnale.
Postitatud: 24 Sept 2023, 19:24
Postitas kunn24
Suvaline, miks kõri vajalik on, kui ta vaakumiga kortsu tõmbad? Tõelises vaakumvoolikus on selle vastu traadist tugi. Nii, et vaja on tõesti kõrgharidust.
Kaabli vahetusel "kinda" lõikumine pole ka just lihtne tegevus, tuleb teine (soovitavalt velskri või ämmamemanda) haridus juurde omandada.
Postitatud: 24 Sept 2023, 19:39
Postitas suvaline
kunn24, no mis sa teed, on vaja ühes keerulises projektis ja tekkis mõte toda hülssi kasutada. Vaakum pole suur, heal juhul -0,1 bar. Oleks suurem siis oleks minu jaoks asi lihtne.
Postitatud: 24 Sept 2023, 19:50
Postitas kunn24
See pole ju vaakum, vaid väike alarõhuke.
"Vaakum ehk vaakuum (ladina vacuum 'tühi') on olek, kui mingis ruumis puudub aine (sealhulgas õhk ja muud gaasid). "
Kui sul on see trass koos torudest, millel on mansett-tihendid, siis need alarõhku eriti ei pea. Nii, et pead midagi töökindlamat nuputama (kui vaja).
Postitatud: 24 Sept 2023, 20:41
Postitas dumbuser
Millal selleni jõutakse, et tuleb kaabli jaoks ikka vundamendi ja kliimaseadmetega korralik kraav kraapida kus on 24/7 mehitatud valve ?
Postitatud: 24 Sept 2023, 21:03
Postitas ping
suvaline kirjutas: 24 Sept 2023, 19:39
Kui on vaja vedada kaablit "keskkonnast õhukindlalt eraldatuna", siis sellejaoks on olemas spetsiaalsed installatsioonivahendid.
Märksõnadeks on näiteks "plahvatuskindel installatsioonimaterjal".
Postitatud: 24 Sept 2023, 21:12
Postitas ping
dumbuser kirjutas: 24 Sept 2023, 20:41
Kaabli valvamiseks pannakse see torusse, mis on survestatud gaasiga või õliga ja trassis rõhu langedes rakendub alarm.
Postitatud: 26 Sept 2023, 16:25
Postitas jyrikg
Senini on kõrid suletud vahuga. Termokahanevat sinna peale sulatada ei õnnestu. Kõri läheb pehmeks ja termokahanev surub selle kokku.
Läbi vundamendi pannakse jäik toru 50mm või 100mm Tel Tupla PE( sidetoru punane või hall) sellele saab vabalt termokahaneva toru peale lasta nii ,et see torult kaablile kinni liimuks.
OBO pakub ka spetsiaalseid tihendussüsteeme kaablitele vundamentide jaoks. Pole oma elus veel kasutama pidanud.
Kui kogu maja on tihendatud põhu ja vahuga siis ei hakka ju vundamendi jaoks ka pingutitega silikoontihendeid ostma.
