Mootori lülitus
Postitatud: 20 Sept 2023, 23:01
Postitas Õhuke
Milliste kaasaegsete detailidega lahendada 4KW mootori lülitus kui peale lülitust mootor peab töötama määratud aja? Milline kell ja milline magnetlüliti võiks kasutatud olla? Või on tänapäeval liikumas veel aegreleesid niisuguse lülituse tarvis.
Re: Mootori lülitus
Postitatud: 21 Sept 2023, 00:13
Postitas kunn24
AC-3 8 A kannatav kontaktor, aegrelee viitega ennistumisele või rakendumisele- mõlemaga saab teha. Jämedalt võid võtta mootori võimsus x2= vool.
Kui on vaja, lisada veel mootori termokaitse.
Kas peab konkreetset firmat hakkama jubinate osas reklaamima?
Re: Mootori lülitus
Postitatud: 21 Sept 2023, 09:25
Postitas jyrikg
Kasutaks ka sobivat teemat. Linttransportöör annab lindi pidurdumise/seiskumise korral häire ümberlülitava kontaktiga. Kui häire kestab enam kui 30s lülitatakse välja vedav mootor.
Kui pidurdumine kestab vähem kui 30s ei tohiks aegrelee mootorit välja lülitada. Soovitage mingit reset sisendiga isendit.
Re: Mootori lülitus
Postitatud: 21 Sept 2023, 21:24
Postitas Õhuke
kunn24 kirjutas: 21 Sept 2023, 00:13
Erilised tänud kiire vastuse eest! Reklaam oleks äärmiselt tervitatav PS kaudu
Siis jääb loota, et internet ei solvu
Re: Mootori lülitus
Postitatud: 22 Sept 2023, 00:22
Postitas kunn24
Kontaktori saad näiteks siit: (alumine vooluväärtus oli antud)
https://pood.esvika.ee/Catalog/Search?p ... rice%20asc
Moodulaegreleed siin:
Juhtahela ette kaitselüliti 1 A.
Kui vaja kontaktori külge termokaitset, selle leiad äkki ise?
Re: Mootori lülitus
Postitatud: 22 Sept 2023, 08:10
Postitas Õhuke
Tänud!
Läheb monteerimiseks.
