1. leht 2-st
Gaasikatel 150m2 korterile
Postitatud: 20 Sept 2023, 01:57
Postitas ehitaja15
Hetkel on kasutusel Junkers Eurostar ZSE24-3MFA, mis hakkas C6 errorit andma ja kuna seade on juba küllaltki vana, siis mõtlen väljavahetamisele.
Gaasikatel kütab radiaatoreid, mis on vasktorudega igasse tuppa ühendatud. Radiaatorid ja torud jätaksin samad. Samuti soojendab gaasikatel 200L boilerit.
Millist seadet valida? Räägitakse, et kondensatsioonikatel on tunduvalt efektiivsem ja isegi töökorras seade tasub välja vahetada, kuna gaasiarved on väiksemad.
Kas korsten tuleb ka välja vahetada?
Väidetakse, et vedelgaasiga on ligi 2x soodsam kütte kui maagaasiga, siis just kui tasuks ümber seadistada. Või pole see nii lihtne?
Bosch GC2300iW 24 P on hetkel hinnaga 1000€, kas selline seade oleks hea valik? Saan aru, et see suudab olemasolevat kuumaveeboilerit samuti soojendada. Tänan kaasamõtlemast :hello:
Re: Gaasikatel 150m2 korterile
Postitatud: 20 Sept 2023, 11:41
Korstent ei pea välja vahetama vaid sinna tuleb lisada plekklõõr koos kondensaadi äravooluga. Maksab ja on tülikas teha aga tehtav aga ikkagi odavam kui uus korsten.
Kondensaatkatel on parem aga kas piisavalt? Pead kasutegureid vaatama (seal susserdatakse terminitega) - kas katla kallim hind tuleb tagasi. Kondensaatkatlal on oht, et kondensaatosa soojusosa võib tahmuda - seega vaata selle puhastamine üle.
Vedelgaas on alati kallim olnud, võibolla ajutiselt pole. Pead maaletoojalt küsima mis ja kuidas, muidu saab aga düüsi vahetatakse ära.
Igal juhul tasub gaasiga teha veeboileri soojendamine kas süsteemi täiustades või on katel otse toetamisega.
Postitatud: 20 Sept 2023, 13:05
Postitas kunn24
Enne rapsimist tuleks selgeks teha viga. Netist võib leida teenindujuhiseid, seal on veakoodide seletused.
Kui ise ei mõika, siis on selleks firmad. Kui firma katelt ülevaadates ütleb, et on amortiseerinud, võiks hakata siblima. Junkers üldiselt on parim saadaolev asi.
Kondenskatel suudab vastavas rezhiimis töötada AINULT madala soojuskandja temperatuuril (kuni 40 C peale, 30 C või alla tagastuv). Kui üle selle, tuleb maagiline sõna "kondens" unustada ja selle argumendiga katelt vahetada pole mingit mõtet. Kuna teil on radiaatorid, siis see tingimus kindlasti täidetud ei ole.
Postitatud: 20 Sept 2023, 13:41
Postitas ehitaja15
Tänud vastamast. Juba uurisin, Gaspre ütles kui viga diff.anduris, siis selle hind €59 + väljakutse €48 + töötund €72. Lihtsalt tuligi mõte, et kas on mõtet nii vana seadet veel putiada. Juba 3a tagasi puhastust tehes on tehnikud viidanud, et olemasolev seade on vana (aga töökorras) ja kui remondin siis varsti mingi muu osa vajab vahetust. Arvan, et praegune seade on aastast 2010.
Olemasolevale korstnale kondensaadi äravoolulisemise kohta vastati, et kuna kondensaatkatla puhul liigub väga palju veeauru (1l/h) mis ka korstnas kondenseerub, siis metallhülsid ei pea sellele vastu.
Kui siiski pean seadet vahetama, milline seade oleks mõistlik radiaatorite puhul?
Postitatud: 20 Sept 2023, 14:19
Postitas võhik
Tasuvusarvutuseks: palju gaasikütte kWh sel talvel paistab maksma hakkama?
Sellise korteri jaoks läheb oma 15 000 kWh aastas ära?
Postitatud: 20 Sept 2023, 16:02
Postitas kunn24
Minu katel on aastast 2007 või 8, Cerasmart. Mingit vajadust vahetuseks kriteeriumi järgi "vana" küll ei ole. Eks firmal on vaja klienti õnge püüda, sest uue katla müük tõenäoliselt on kasumlikum, kui vana remontida. Väljakutsel las roogivad ka soojusvaheti puhtaks, kui seda pole paar aastat tehtud.
Remondipakkumise hind ei ole ju midagi üle mõistuse.
Postitatud: 20 Sept 2023, 16:17
Postitas kunn24
võhik kirjutas: 20 Sept 2023, 14:19 Tasuvusarvutuseks: palju gaasikütte kWh sel talvel paistab maksma hakkama?
Hetkel on mul EG-s m3 hinnaks 0,5 € kandis, järgmisest kuust küsivad 0,6 kandis. kWh hinnaks saad, kui m3 hinna jagad kuskil 10,7-ga.
Täiendus. Gaasi hinnad parandatud.
Täiendus2. Katla kasutegurit pole arvestanud.
Postitatud: 20 Sept 2023, 16:49
Postitas bladerunner
Mõtlesid ikka 0.5€/m3
>> Hind (alates 01.08.2023): 0,46 eurot/m3
>> Hind (alates 01.10.2023): 0,59 eurot/m3
Postitatud: 20 Sept 2023, 16:52
Postitas kunn24
Just, vabandust.
Nii, palju lisan, et gaasi börsihinnaga pole mingit mõtet osta, 220 Energia, mis seda pakub, valetab hindadega totaalselt. Korra katsetasin, reaalsus oli masendav. Õnneks oli suvi ja suurt rahalist kahju ei sündinud.
Postitatud: 20 Sept 2023, 17:49
Postitas võhik
Seega miski 900 € läheb aastas sellise korteri gaasiga kütmise peale ära....
Pigem tuhat ?
Postitatud: 20 Sept 2023, 18:49
Postitas kunn24
150 m2 korter pole kohustus. Isegi vähe kulub, kui selle piiresse jääb.
Postitatud: 20 Sept 2023, 18:56
Postitas ehitaja15
Tehnik saab tulla alles homme, kuid arvas, et viga on hoopis juhtplaadis ja uus maksab 300€ + töö. Viimase 3a jooksul olen vahetanud ventilaatori 200€ ja pumba 300€.
Soojusvaheti puhastati eelmise aasta kevadel.
2021a kulus 2428m3 gaasi 1428€
2022a kulus 2363m3 gaasi 2996€
2023a seni kulunud 1417m3 1425€
ehk siis keskmiselt 25 000kWh aastas.
Pakuti uus seade 2000€
suitsutoru 550€
suitsutoru paigaldus 400€
montaaž 900€
termostaat 400€
muud 250€
kokku 4500€
Postitatud: 20 Sept 2023, 19:20
Postitas kunn24
Ise oled oma raha peremees, kuid kui garantii läbi, võib ja tõenäoliselt tuleb mingite juppide vahetuse vajadus ikkagi.
Andur ei pruugi olla vigane, vaid katel nuriseb, et anduri signaal talle ei sobi. Põhjusi võib selleks olla palju.
Juhtplaate on selle seadmele tenäoliselt saada kasutatuna ka, kui vaja. Hetkel arvamuse pinnalt pole mõtet putru keeta.
Katla arvatav juppide kataloog- saab mõningase ülevaate, mis ja kus http://www.junkersserviss.lv/attachment ... 20%20D.pdf
Postitatud: 21 Sept 2023, 13:02
Postitas trebla
Et siis gaasireaalsus on euro/m³ .
Elekter veel pealeselle...
Mis soojustusega sein ja mis sorti maja?
Postitatud: 21 Sept 2023, 13:38
Postitas kunn24
Hetkel veel ju pole. Samas võrgutasu on puudu. Kuid elektril on ka see.
Postitatud: 22 Sept 2023, 08:35
Postitas trebla
Ma pidasingi silmas umbes ja koos võrgutasuga...
Pluss vesiküttesüsteemi ehitus ja ülalpidamine..
Need pöörlevad, lekkivad, lõhkikülmuvad ja hooldust vajavad jubinad.,
Elektriga kütjad ütlevadki tihti vaid kogu elektrikulu, sest enamus ei mõõda kütet eraldi.
Ja lõpuks ongi inimese jaoks oluline kogu hoone käidukulu... sh ka vesi, prügi ja maamaks (maaküttekontuur näiteks vajab kõvasti krundipinda).
Et kas üldse pidada seda hoonet ( või mitut, kui juhtub olema..) .
Kas jaksad/tahad katta neid kulusid..
Postitatud: 23 Sept 2023, 08:39
Postitas võhik
kunn24 kirjutas: 21 Sept 2023, 13:38
Tahtsid öelda, et enam ei ole?
ehitaja15 toodud numbrite näol veel ju on.... seni ka 2023 aastal.
Postitatud: 24 Sept 2023, 19:58
Postitas ehitaja15
trebla kirjutas: 21 Sept 2023, 13:02 Et siis gaasireaalsus on euro/m³ .
2023 keskmine on tõesti euro/m³ (sisaldab aktsiise ja võrgutasusid). Elektrile kulub 50-80€ kuus.
Maja on Vanalinnas ~1m paekiviseinaga ilma soojustuseta, energiamärgis F (2011), aga vist peale seda on paigaldatud pööningule uus 0.3-0.4m puistevill ja peaks veidike parem seis olema.
Vahepeal käis tehnik ka ära. Katel andis ka C1 errorit, mis tähendab "Check the differential pressure switch and exhaust pipe" ja oligi ühes lõõris hunnik pisikesi katlakivikesi, mis olid selle ummistanud. Peale puhastamist hakkas kõik tööle. Selgus ka see, et katel on pigem 20a vana.
Postitatud: 27 Sept 2023, 08:46
Postitas trebla
Et siis kui elektriarve juurde liita, tuleb 3000 € aastas ära?
Ja seal ei anta sulle ka oma energiatootmisvõimalust ilmselt?
Mis teha.. noblesse oblige..
Ma ise ei ole gaasiteemas kodus aga 20 aastane katel kõlab küll nii, et ilmselt on kasulik uue vastu vahetada.
Minu enese lahendus - kaheosaline elektriküte, kus välisosa on linnast väljas ja jooksvad kulud on negatiivsed, ei pruugi kõigile meeldida.
Aga kui euro/m³ teeb väga jämedalt gaasienergia hinnaks 10 senti/kWh (või rohkemgi, sest osa läheb ju korstnasse kah) siis ka üheosaline elektriküte börsihinnaga tuleb vahel kätte ainult võrguteenuse arvega ~ 5 senti/kWh ?
Pealegi, erinevalt gaasist, jääb kogu ostetud energia korterisse...
Postitatud: 27 Sept 2023, 10:33
Postitas kunn24
Äkki kirjutad lahti, mis imeloom see on?
Postitatud: 27 Sept 2023, 11:06
Postitas trebla
Välisosa on 200 m² päikesepaneele, algne siseosa on põrandaküttekaablid, 200 l elektriboiler ja Thermosofti õliradiaatorid. Välis- ja siseosa vaheline kaugus maanteed mööda on 230 km.
Algse siseosa vanus on 23 aastat, välisosal täitus just paar päeva tagasi 3 aastat ...
Algset köetavat pinda oli 140 m², hiljem lisandus eraldi saunahoone 60 m².
(tõsi küll - algses osas on hiljem paigaldatud ka kaks õ/õ pumpa ja saunahoones pisike õ/v pump - neil on ka omad väikesed välisosad)
Suvise elektritoodangu salvestamise eest hoolitseb Alexela oma kontol.
Postitatud: 27 Sept 2023, 12:45
Postitas ehitaja15
trebla kirjutas: 27 Sept 2023, 08:46 Et siis kui elektriarve juurde liita, tuleb 3000 € aastas ära?
Eelmine aasta läks puhtalt gaasile 3000€, aga see aasta äkki mahub koos elektriga sinna piiri.
Mõne aasta pärast oleks vaja vahetada punane valtsplekist katus uue vastu. Saan aru, et on olemas ka päikesepaneelidega variante ja Tallinna Vanalinnas on veel tootmisvõimekus olemas. Lisaks 10 korteriga majal on 400A kaitse.
Postitatud: 27 Sept 2023, 12:52
Postitas trebla
Küsisin ise ka Roofit-ist punase elektrit tootva katusepleki kohta miski aasta poolteist tagasi ja öeldi, et seda ei pakuta ja pole ka lähemas plaanis. Kas sul katusepleki värvi muuta lubatakse ?
Kuskil Männiku tee alguses võib näha tee pealt ka punakaspruune päikesepaneele ühe maja katusel....
Postitatud: 27 Sept 2023, 13:03
Postitas ehitaja15
Veel ei ole nii täpselt uurinud, eks selgub tulevikus...
Postitatud: 27 Sept 2023, 18:02
ehitaja15 kirjutas: 27 Sept 2023, 12:45 Mõne aasta pärast oleks vaja vahetada punane valtsplekist katus uue vastu. Saan aru, et on olemas ka päikesepaneelidega variante ja Tallinna Vanalinnas on veel tootmisvõimekus olemas. Lisaks 10 korteriga majal on 400A kaitse.
Kui palju on maja katuse m2-d, et võimalusel kõigi 10 korteri omaniku huvi korral paneelide aluse m2-d saaks võrdselt jagatud? Näiteks katuse vaba pindala jagatuna korterite m2-tega. Mõni väiksema korteri omanik saab äkki ainult telefoni laadimise jagu paneele paigaldada. ;)
