trepi kinnitamine läbi soojustatud sokli vundamendi külge
Postitatud: 11 Sept 2023, 18:37
Postitas romulus
Plaanin ukse ette teha puidust trepi. Põhikoormus langeb maha, kuid sooviks trepi kinnitada ka vundamendi külge. Vundament on soojustatud 150mm EPS + mosaiikkrohv. EPSi lihtsalt trepi ja vundamendi vahele pressimine tundub vale, hakkab krohvi lõhkuma jne. Kas alloleval joonisel kujutatu võiks OK lahendus olla? Sisuliselt lõikaks EPSi vertikaalselt prussid, mis kinnituks betoonikruvidega vundamendi külge. Trepp ise siis juba nende prusside külge. Või on olemas mingeid targemaid lahendusi? Joonisel siis trepp märgitud sinisega (ei ole mõõtkavas).
Re: trepi kinnitamine läbi soojustatud sokli vundamendi külge
Postitatud: 11 Sept 2023, 21:21
Postitas ping
romulus kirjutas: 11 Sept 2023, 18:37
Plaanin ukse ette teha puidust trepi. Põhikoormus langeb maha, kuid sooviks trepi kinnitada ka vundamendi külge. ...
Puidust treppi, mille teine ots toetub liikuvale maapinnale, milleks
kinnitada?
Jäika kinnitust seinale hakkab iga maapinda liigutav külmakerge murdma.
Kas see, kes vundamendi soojustuse projekti tegi seda ei tea või ei oska selliseid asju arvestada?
Mõistlik oleks olnud teha soojustuse paigaldamise ajal (mikro liikumist võimaldav)
toetuspunkt, mitte jäik kinnitus kui teine trepi toetuspunkt jääb liikuma.
