Aknaava madalamaks .
Postitatud: 10 Sept 2023, 09:54
Postitas timmuat
Vajalik saada akanaava ülevalt 10 cm täita, et paigaldada 10 cm väiksema kõrgusega uus aken kiviseina tasapinda. Ava laius 170 cm, sein 30 cm Palivere plokk + 20cm eps . Kuidas kõige mõistlikum lahendada ? Ise mõtlen buroci sillus olemasolevale sillusele kinnitada, kuid see saadaval 100x200mm ristlõikega.
T.
Re: Aknaava madalamaks .
Postitatud: 10 Sept 2023, 10:10
Postitas ping
timmuat kirjutas: 10 Sept 2023, 09:54
T.
Palivere plokist on vist vanemad majad ja tavaliselt seatakse aknaavade ülemised servad ühele joonele.
Miks alumise servaga ei korrigeeri?
Või 10cm kõrgemat akent ei pane?
Postitatud: 10 Sept 2023, 11:50
Postitas timmuat
Olemasolev aken jookseb inetult räästa alla ca 20 cm.
Postitatud: 10 Sept 2023, 14:29
Postitas kunn24
Miks plokke olemasoleva silluse alla ei liimi? Liimi kuivamise ajaks toed alla.
Postitatud: 13 Sept 2023, 11:07
Postitas Maaks
Miks see "täidis" peab kivi meenutavast materjalist olema, aga mitte penoplast vms. kui koormus võetakse vastu ol.oleva silluse poolt?
Postitatud: 13 Sept 2023, 14:54
Postitas aero
Maaks kirjutas: 13 Sept 2023, 11:07
Ega ei peagi. Läbi peno äkki jäävad ülemised kinnitused liiga lödid, lai aken. Aga miks mitte immutatud puit või liimpuit. Ei pea tingimata 300mm laiune olema, 150-200 käib ka.
Postitatud: 13 Sept 2023, 22:41
Postitas timmuat
aero kirjutas: 13 Sept 2023, 14:54
Pakun ,et EPS-st tuleb iga konna krooks ja varese kraaks läbi.
Lahenduseks leidsin bauroci vaheseina Element toote 400x600mm , erinevad paksused 50, 75, 100 , 150 mm
