Kilbivõti
Postitatud: 06 Sept 2023, 16:25
Postitas Mp345
Sooviks vaata korraks oma korteri el kilpi/tv poole, seose tulevaste elektritöödega. Ühistu esindajal puudub hetkel võti. Sooviks saada sellist võtit.
Re: Kilbivõti
Postitatud: 06 Sept 2023, 18:19
Postitas tcumen
See nii lihtne võti, selle viilid ise välja. Või käiad relakaga.
Re: Kilbivõti
Postitatud: 07 Sept 2023, 08:09
Postitas JannoRa
Täpselt samasugune tee sai ca kuu tagasi läbi käidud. Haaberstis? Igaljuhul seal oli lukk kapi ukse sees suhteliselt sügaval ja igasugune ise tehtud võtme katsetused sihile ei viinud. Peale ähvardust uks eest ära lõigata ilmus kuskilt ka võti välja. Kui ühistu sulle võtit ei anna siis lõika uks tuimalt eest ära ja las ühistu teeb korda. Teine variant on lukuabi kes pakkus hinnaks 45 eurot-tulevad kohale, teevad lahti.
Re: Kilbivõti
Postitatud: 07 Sept 2023, 14:25
Postitas jyrikg
Sellise luku saab lahti vastavalt kõveraks ja ja siis vähe lapikuks löödud(kõver osa )4mm keevitus elektroodiga. Lapikuks tagumine annab õige paksuse ning kalestab materjali ja ei lase kohe ära väänduda.
Re: Kilbivõti
Postitatud: 12 Sept 2023, 19:47
Postitas Mp345
Tänan abi eest, leidsin endale võtme
