1. leht 2-st
Norpdeis Salzburg MII
Postitatud: 28 Aug 2023, 13:27
Postitas systemre
Kas kellelgi on kogemust? Kas magamistubade kütteks sobiv, kui pinda u. 30m2?
Re: Norpdeis Salzburg MII
Postitatud: 29 Aug 2023, 08:57
Postitas systemre
Kes kütab?
Postitatud: 29 Aug 2023, 14:51
Postitas rein113
Viisakas oleks vähemalt pealkiri ära parandada.
Postitatud: 29 Aug 2023, 16:11
Postitas systemre
Viisakas oleks vastata küsimusele
Re: Nordpeis Salzburg MII
Postitatud: 30 Aug 2023, 15:17
Postitas Maaks
30m3 on väga ok pind magamistoaks, aga meie ei tea millest sul selle pinna piirded koosnevad (A, B, C, D... energiaklassi hoone?) või kui kõrge sul ta on või kas asub hoopis keset maja ...
Tehnilised andmed on allpool toodud, sealhulgas nominaalne võimsus =2,4 kW
https://www.nordpeis.eu/Products/Heat-a ... zburg-M-II
TECNICAL INFORMATION
Height1481 (+1):1801 (+B):1630 mm
Width678 mm
Depth495 mm
Smoke outlet Top, Rear, Lateral
Weight incl insert 590 kg
MaterialShape Stone Light
Nominal effect 2,4 kW
Log length 30 cm
Efficiency 85,2 %
Heat accumulating capacity
100% after 4,9
50% after 14,1
25% after 21,7
Heat accumulating capacity (+1)
100% after 5,7
50% after 13
25% after 20,5
PS Kas sai piisavalt viisakas?
Postitatud: 30 Aug 2023, 16:10
Postitas systemre
Aitäh asjaliku vastuse eest! Ahjul kütmiskoht koridoris ja soojamüür ühes magamistoas. Teine magamistuba el. küttel. 2. korrus soojustatud seinad, lagi ja katus. Kuna väikesel magamistoal ust ei ole, siis on eeldus, et sinna ka midagi soojast jõuab. Praegu huvitabki just inimese kogemus, kelle endal see olemas. Müügimehed ja kirjavigade targutajad kahjuks ei anna väga asjalikku infot.
Postitatud: 30 Aug 2023, 19:59
Postitas kunn24
100% after 4,9
50% after 14,1
25% after 21,7
100% after 5,7
50% after 13
25% after 20,5
Millised ühikud on?
Postitatud: 31 Aug 2023, 16:10
Postitas systemre
Kas tõesti ei ole kellelgi kodus antud ahju?
Postitatud: 31 Aug 2023, 21:13
Postitas Tavalugeja
systemre kirjutas: 31 Aug 2023, 16:10
Küttepuude kogus 2 kg
Maks. küttepuude lisamisi 5X
Lisamise sagedus 1 kord tunnis
Kütmiskordi ööpäevas 1
k
Seega, kütmisaeg kokku 5 tundi.
Postitatud: 06 Sept 2023, 09:18
Postitas systemre
Kasutajad ka arvavad midagi?
Postitatud: 06 Sept 2023, 13:27
systemre kirjutas: 06 Sept 2023, 09:18
Keda siinses foorumis pole, seda pole. Nii lihtne see ongi. Äkki kirjutad oma küsimuse Perefoorumisse? Ehk mõned koduperenaised oskavad kommenteerida.
Postitatud: 06 Sept 2023, 21:35
Postitas Tavalugeja
Eesti pottsepandus on nii ära reguleeritud, et keegi ei tohi või ei julgegi enam ahjudest sõnagi seletada.
Nüüd puha disainahjud.
Kas keegi teab juhatada kedagi, kes ka selliseid ehitab?
See on meie pere pottsepa värske töö, Oslos.
Postitatud: 11 Sept 2023, 14:06
Postitas systemre
Ühesõnaga siin foorumis on siis eesti keele õpetajad ja copy paste mehed?
Postitatud: 11 Sept 2023, 16:37
Postitas kunn24
Mida sa küsimusega totled? Raha me sulle kindlasti ei anna. piixu saatmiseks peaksid ise peale maksma- seda tasuta ka ei saa, sest oht on, et tasuta saatmisele hakkad vastu kobisema.
disainkaminad
Postitatud: 12 Sept 2023, 10:12
Postitas aero
systemre kirjutas: 11 Sept 2023, 14:06
Täpselt nii need asjad on, võta või jäta. Kas see 600 kg disainkamin sulle sobib ... ilu on vaataja silmades. Üldiselt valge on üsna kindla peale minek
. Kui ikka kõhklus kiusab, palka sisekujundaja.
Postitatud: 12 Sept 2023, 13:36
Postitas systemre
Oleks kasutajad isikustatud, siis ilmselt toimiks asi paremini!
Postitatud: 12 Sept 2023, 16:07
Postitas systemre
kunn24 kirjutas: 11 Sept 2023, 16:37
Tahaks ala sellist infot. Hei, kasutan ise ka sama ahju ja oskan anda reaalselt tagasisidet. Mis su lausete mõte on?
isikuandmed ja disainkaminad
Postitatud: 12 Sept 2023, 19:45
Postitas aero
systemre kirjutas: 12 Sept 2023, 13:36
Misasi see paremini toimiks? Mul ei ole küll usku sellesse, et systemre oma pärisnime alt suhtleks kaaskasutajatega viisakamalt kui käesolevas teemas. See, et kasutajate isikustamine siia disainkaminate omanikke juurde tekitaks, ei ole samuti tõenäoline.
Postitatud: 12 Sept 2023, 20:41
Postitas motamees
See on pottsepafoorum. Miks peaks pottsepp omale koju tahtma sinu küsitud kollet?
Üks vanasõna tuli ka meelde koerast ja külast.
Postitatud: 13 Sept 2023, 08:43
Postitas systemre
motamees kirjutas: 12 Sept 2023, 20:41
Foorumi nimi on ahjud, kaminad ja korstnad. Aitäh mahukate ja abivalmis vastuste eest. Kui veel midagi selgusetut, siis kindlasti küsin ka siit foorumist.
Postitatud: 13 Sept 2023, 09:58
Postitas motamees
systemre kirjutas: 13 Sept 2023, 08:43
... Aitäh mahukate ja abivalmis vastuste eest. ...
Palun, võta heaks.
Postitatud: 13 Sept 2023, 11:59
Postitas kunn24
Postitatud: 13 Sept 2023, 12:18
Postitas Walter2
Inimene nõuab vastuseid mingi tundmatu asja kohta ja saab pahaseks, et kellelgi polegi veel sellist.. Kummaline suhtumine.
Postitatud: 13 Sept 2023, 13:33
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 13 Sept 2023, 12:18
Vast müüja on reklaaminud, et "kõik ostavad ja kõik kiidavad" aga reaalne elu on selline, et enamus pole sellisest asjast kuulnudki?
(Just eile viisin poodi tagasi ühe praaktoote, mis üldse sihipäraselt kasutada ei kõlvanud (keermelõikuritel puudus lõikeserv) ja kõik müüjad kooris väitsid, et "niiiii palju ostetakse ja teie olete esimene, kes väidab et sellised tooted on puhas rämps, mida üldse kasutada ei saa".)
Postitatud: 15 Sept 2023, 09:39
Postitas systemre
Suurte kogemustega "pottsepad" võiksid kohe siis öelda, et ei ole kokku puutunud. Aga mida siis paigaldada 2. korruse kütteks? Kas moodulahjud on üldse reaalsed asjad? Seda ma üritangi välja selgitada.
