Knauf mp75 kuivamisaeg
Postitatud: 26 Aug 2023, 01:23
Postitas donaldtbd
Knauf mp75 tooteleht ütleb, et kuivamisaeg on 1mm ööpäevas. Mul läks seina suht varieeruv kiht - mõnes kohas ainult mõni millimeetrit, mõnes kohas augtäiteks ~30mm. Kuivanud on 4 päeva. Kohad kuhu sai peenem kiht on ilusasti helehallid, aga paksema kihiga kohtades on endiselt humehall. Minu küsimus oleks, et millal võin ma seina peenpahtliga üle käia ja kruntida ning värvida? 1mm ööpäevas 30mm puhul oleks justkui kuu aega - ei ole ju võimalik, et ükski maaler objektil nii kaua ootab enne kui tööd jätab?
Re: Knauf mp75 kuivamisaeg
Postitatud: 26 Aug 2023, 06:09
Postitas Urmas
Ega kuivanud MP paksem koht ei jäägi päris sama värvi, mis õhem kiht. Pane üks kiht pahtlit peale ja siis näed pahtli kuivamise järgi, kas paksema koha pealt on samamoodi kuiv nagu ühemate kohta pealt. Kontrollida saad liivapaberiga- märg pahtel jääb liivapaberi külge kinni, aga kuivanud pahtel jätab liivapaberi puhtaks.
Postitatud: 26 Aug 2023, 06:35
Postitas vuuk
Tööprotsess on võimalik organiseerida selliselt, et sügavad augud juba eelnevalt täita. Siis oleks krohvikihi paksus
ja ühtlasi kihi kuivamiskiirus ühetaolisem.
Kuna aga nüüd on olukord nii nagu on, siis võiks proovida tumedaid kohti ehitusfööni abil soojendada. Soe kiht kuivab kiiremini. Tasuks silmas pidada, et liiga kiire paksu kihi kuivamine võib tekitada pragusid ja liigne kuumus võib halvendada materjali kvaliteeti.
Samuti oleneb krohvi kuivamiskiirus õhu niiskuse tasemest.
Postitatud: 28 Aug 2023, 14:58
Postitas rst
Palju toas hetkel niiskus % on?
Postitatud: 28 Aug 2023, 18:57
Postitas Urmas
rst kirjutas: 28 Aug 2023, 14:58
Teen hetkel allhanketööd suuremal ehitusel ja kui päevaga olen pahteldanud ca 175m2(pahtlipritsiga), siis järgmiseks hommikuks ei ole paksemad kihid(2-3mm) ära kuivanud, kuigi tehniline info väidab 1mm kihi kuivamisajaks 3 tundi. Kusjuures öö otsa(16 tundi) oli ka niiskusimur sees. Egas midagi, ei hakanud tööriideid vahetamagi, panin käed dressipükstesse tagasi ja sõitsin koju asendustegevusega tegelema.
Ärge kiirustage ja võtke asja nagu töötud idamaiseid gurud ütlevad- iga asja toimimiseks on oma aeg.
Või nagu hispaanlased ütlevad-
manana. Ärge kiirustage!
