Küttesüsteemi muutmine
Postitatud: 21 Aug 2023, 16:27
Postitas SigridHT
Palun nõu. Korter alla 30 m2, ahjuküttega. Plaanis muuta küttelahendust, kuna ahjukütet ei soovi. Mis variandid on peale õhk-soojuspumba (selle välistan).
Re: Küttesüsteemi muutmine
Postitatud: 21 Aug 2023, 16:35
Postitas Ac457765
Ilmselt tead isegi, et katelt ja maakütet korterisse ei pane ning kaugkütet ühte korterisse samuti mitte. Õhksoojuspump ei ole jah hea kuna puhub õhku ja teeb toas müra, aga õhk-vesi võiks hea olla kui lubatakse paigaldada, siis peaks panema veega köetava põranda/lae/seinakütte või radiaatorid. Kõige lihtsam ja väiksema ostuhinnaga süsteem oleks elektriradiaatorid- kui aknad normaalsed ja maja soojustus ka, siis on aastane küttekulu mõistlik. Kui palju puid aastas on kulunud? Selle järgi saab ennustada kui suured elektriarved tuleks elektrikütte korral.
Postitatud: 21 Aug 2023, 17:02
Postitas ping
Ac457765 kirjutas: 21 Aug 2023, 16:35
... Õhksoojuspump ei ole jah hea kuna puhub õhku ja teeb toas müra, ...
Kui müra ja tuulevihin on valikul segavad tegurid, siis tuleb valida selline Õ/Õ seade mis ei mürise ja liigset tuult ei tekita.
Arusaadavalt ei osata neid otsida.
Postitatud: 21 Aug 2023, 19:10
Postitas Ac457765
Sellised on nad siis kui välja lülitada.
Postitatud: 21 Aug 2023, 21:44
Postitas ping
Ac457765 kirjutas: 21 Aug 2023, 19:10
Kas tasub oma rumalust demonstreerida?
Postitatud: 21 Aug 2023, 22:47
Postitas Ac457765
Ei tasuks, aga pole ka teinud seda. Teemaalgataja välistas selle kütteviisi, nii et pole ka mõtet nendest müra ja tuult tegevatest seadmetest pikemalt rääkida siin teemas.
Postitatud: 22 Aug 2023, 09:07
Postitas Walter2
Sellise väikse korteri puhul el. radiaatorid, börsipakett ja nutikas tarbimise juhtimine.
