Korstnapitsi lõpetamine
Postitatud: 25 Juul 2007, 15:49
Postitas Rain
Sai korstnale laotud uus pööningupealne osa ning hetkel pitsi ladumine pooleli. Tekkis lõpetamise kohta üks väike küsimus - nimelt kuidas on laotud vanemate majade pitsi ots, mõtlen just seda laiemat ranti eelviimases reas. Mäletan, et kunagi üpris ammu oli majal selliselt laotud korsten, aga suhteliselt ammu sai lastud uus moodne pits laduda.
Olen küll enne müüri ladunud ning saan korstna sirge osa ladumisega hakkama, aga ehk oskab keegi korrektse lõpetamise ära seletada.
Postitatud: 26 Juul 2007, 00:31
Postitas Illar
Eks see rohkem nikerdamise asi ole, sõltub laduja oskustest. Ega see ka mingi imeasi ole, tuleb vaid vaadata, et read seotud saaks ja asi ära teha. Võib laduda kivi mõlemat pidi, otsakuti on vahest paremgi, tuleb vaid lõigata. Vanadel korstendel võib näha mõlemat pidi ladumist. Hiljuti tegin endale korstnapitsi, lõpetamise juures tuli ka see mõte pähe, istusin siis katusel ja mõtlesin....ning loobusin eputamisest sirge otsa kasuks.
Korstna otsa katsin küll plekikattega.
Postitatud: 27 Juul 2007, 23:13
Postitas talupoeg 1
tee prussidest tugi ümber korstna nii,et prussimõõt on täpne.tõmbad otsad kkruvidega pingule ümber korstna .ära enne äravõta ,kui pealmine kivirida mõni päev kuivanud.
Postitatud: 14 Aug 2007, 22:58
Postitas vooremaamees
Mul korstna lõpetamise kohta hoopis siuke küsimus - tekkis mõte lõpetada punastest tellistest korstnapits hoopis katusekividega. katusepanekust on neid kivijuppe üle jäänud, lõikaks sobivad tükid välja ja seguga kinni. katusekivi on suht madala profiiliga keraamiline (marsei), korsten 2 lõõriga.
kas võib siin mingeid jamasid tekkida? materjal ju põhimõtteliselt sama nagu korsten ise, tiba sakiliseks läheb ainult korstna ots...
Postitatud: 14 Aug 2007, 23:43
Postitas talupoeg
pane mida iganes pea asi,et vett kivide vahele ei pääse.endal peab ka ilus vaadata olema.
Postitatud: 20 Aug 2007, 18:12
Postitas tiit001
aga kas keegi teab soovitada mingit teist värvi kive millega laduda korstna pits, no ei tahaks seda valget, ikka võiks olla punakas pruun või muud sellist..
Postitatud: 20 Aug 2007, 19:11
Tee siis graniidist.
Postitatud: 20 Aug 2007, 21:09
Postitas talupoeg
http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... earchfirst kõik kivid sobivad mis on välistingimustesse mõeldud värve ,kui palju
Postitatud: 20 Aug 2007, 21:25
Postitas kaminahi
...ja kui katta veel korsten pealt ilmastikukindla betoonplaadiga,peaks selline telliskorsten kestma küll ja rohkem.
