Puurkaevu pumba anomaalia
Postitatud: 01 Aug 2023, 09:09
Postitas MAV
Mure selline, et puurkaevus pump ei hakka vett pumpama, kui veesüsteemis rõhk langeb alla. 0 bar juures hakkab pumpama siis, kui jõnksutab vooluga. Ehk käivitushetkel viskab tõstab rõhku ca 0,2bar ja siis edasi ei pumpa. Järgmise käivitushetkega viskab samapalju juurde. Ja nii järjest käivitades kui jõuab 2bar juurde, siis hakkab vett pumpama ja viib kenasti surve ülesse (ülemine seadearv 4,5bar). Kas põhjaklapp ei pea väikese surve korral või on pumbal sisemiselt midagi viga. Pump on 100m sügavusel DN40 toruga ja niisama kraanat tellida ei taha, et pumpa vaadata. Hüdrofoor (200L) kah rõhku ei hoia. Ventiilist ei tule ei vett ega õhku. Õhku sisse ka ventiilist lüüa ei suuda. Võtsin pealt kaane maha, et õhutada ja siis õhku pumbata, õhku sisse ei lähe, mulle ei tule. Pumba rakendades voolab pealt vett ja õhku ei tule. Kas hüdrofoori ülemine kork, mitte ventiil on õhutamiseks ja sealt peabli vett välja voolama, kui kork lahti? Ei tahaks seda kummikotti kah vahetama hakata hüdrofooris, kui selleks puudub vajadus.
Re: Puurkaevu pumba anomaalia
Postitatud: 01 Aug 2023, 23:46
Postitas suvaline
Nii segase ja vähese info alusel jõuab temaatika vast jälle sebra peeruni, seega minge oste poest vett.
Postitatud: 02 Aug 2023, 09:46
Postitas Ac457765
Kui hüdrofoori ventiilist ei tule midagi ja õhku sisse ka ei saa pumbata, siis on kummikott ventiili vastu kinni jäänud. Võibolla ka katki, aga ei pruugi olla. Peab paagi lahti võtma ja koti välja. Kui õhu poolele ehk paagi sisse vett ei ole sattunud, siis järelikult ei ole katki ja ilmselt saab sama kotti veel kasutada. Ma ei tea millise rõhu juures see pump tavaliselt pumpama on hakanud sul, aga õhu rõhuks tasuks pärast sisse pumbata u. 0,2 bar madalam rõhk kui pumba sisselülitamise rõhk. Seda õhu rõhku peab umbes 6 kuu tagant kontrollima (niimoodi, et vee rõhk on välja lastud).
Postitatud: 02 Aug 2023, 12:15
Postitas aero
Ventiil ikka korras? See võib kinni jääda pikapeale. Mitme bari survega katsetasid?
Postitatud: 02 Aug 2023, 13:43
Postitas ping
MAV kirjutas: 01 Aug 2023, 09:09
... Õhku sisse ka ventiilist lüüa ei suuda. Võtsin pealt kaane maha, et õhutada ja siis õhku pumbata, õhku sisse ei lähe, mulle ei tule.
Pumba rakendades voolab pealt vett ja õhku ei tule. ...
Ac457765 kirjutas: 02 Aug 2023, 09:46
Kui hüdrofoori ventiilist ei tule midagi ja õhku sisse ka ei saa pumbata, siis on kummikott ventiili vastu kinni jäänud. Võibolla ka katki, aga ei pruugi olla. ...
Kui kirjas on, et ventiilist tuleb vett, siis on hüdrofoori kummikott puru.
Postitatud: 02 Aug 2023, 14:24
Postitas aero
ping kirjutas: 02 Aug 2023, 13:43
Minu kord
: "Ventiilist ei tule ei vett ega õhku. ... voolab pealt vett ja õhku ei tule. Kas hüdrofoori ülemine kork, mitte ventiil, on õhutamiseks ja sealt peabki vett välja voolama, kui kork lahti?"
Vett tuleb ... aga mitte ventiilist.
Postitatud: 02 Aug 2023, 17:22
Postitas Ac457765
Just nimelt "voolab PEALT vett", pole öeldud, et ventiilist. Mulle jäi mulje, et äkki mingist pumba õhutamiseks mõeldud kohast.
Postitatud: 02 Aug 2023, 18:54
Postitas toomas
Ega see kaev Aseris pole??
Toomas.
Postitatud: 02 Aug 2023, 23:24
Postitas siimsusi
"Ventiilist ei tule ei vett ega õhku. Õhku sisse ka ventiilist lüüa ei suuda."
Mul oli kunagi sama jama. Kummikott oli ventiili juurest korpuse külge kleepunud.
Keerasin ventiili sisu välja ja ettevaatlikult surusin mingi tömbi asjaga ventiiliaugust sisse, kuni kummikott ventiiliümbruses lahti läks. Siis juba suruõhk ja asi sai korda.
