Milline gaasikatel korterile?
Postitatud: 28 Juul 2023, 20:57
Postitas onusnooker
Poleks arvanud, et peab gaasikatelt korterile valima... Küttepind ca 60m2
Radikad olen peaaegu välja rookinud, viin kütte põrandasse, ehk siis paigaldust ootavad 20mm põrandakütte torud puitsõrestiku vahel, alumiiniumist hajutid ja põrandakips 12.5mm ja ca 14mm parkett selline saab siis olema ristlõige põrandal. 5ne kollektor. Duss loomulikult tuleb ka koos põrandaküttega ja sama põrandakütte toru läbib veel koridori ja wc. Ilselt see ring hakkab olema kogu aeg avatud, torude jm veel ei tea.
Kuid millise tootja katelt valida, vbl keegi on kokku puutundu analoogse vahetuse keisiga?
Re: Milline gaasikatel korterile?
Postitatud: 31 Juul 2023, 11:42
Postitas Coolhouse
Arvatavalt oskab katla müüja soovitada.
Kirjutan kuna juba see lähteülesanne ei toimi.
Esmalt peaksid tagama et soojus põrandakütte torudest tuppa jõuaks. Kui katad torud 12,5 mm kipsiga ja 14 mm laudparketiga siis tõusevad küttevee temperatuurid ca 10 C ehk 40..45 kraadini.
Oletame et korteri kütmiseks on vaja soojusvõimsust 2..3 kW. Katlad on kas pidevalt töötavad ja soojustootlikust reguleerivad või sellised mis sisse/välja lülitavad. Korralikud katlad on suurema võimsusega ja neid sa kasutada ei saa. Jääb variant et paned paagiga katla või katla? ja paagi.
Ilmselt jääb katel võimasam kui vaja ning osa soojusest akumuleerub paaki.
Eraldi soojusvahetiga tehakse tarbevesi.
Olen näinud sellist 300 m2 majal aga kas ka 60 m2 jaoks mänguasja leiab ei tea. Esimese hooga ei näe.
Ka peaks sa vaatama kuidas katel põlemisõhku hakkab saama. Kui õhku korralikult katlaruumi peale ei tule siis katel ei tööta, võib juhtuda õnnetus ja projektijuhiga võib väga pahasti minna.
Mõni aasta tagasi tehti seadused ringi. Ettevaatust sellise tegevusega.
Postitatud: 31 Juul 2023, 17:39
Ühel objektil Tallinnas, Kadriorus oli tellijal 80+m2 suurusesse korterisse paigaldatud gaasi pealt töötav põrandaküte. Katla andmeid paluks mitte küsida, sest ei tol hetkel ei olnud vajadust meelde jätta.
Postitatud: 31 Juul 2023, 18:41
Postitas optimist88
Selles korteris, kus sa mõnda aega "muusikasalongis" peatusid, on gaasikatel mis radikaid kütab. M2 on seal 60 ringis. Põrand või radikad ... vajalikku küttevõimsust see väga ei mõjuta.
Postitatud: 04 Aug 2023, 14:27
optimist88 kirjutas: 31 Juul 2023, 18:41
Õige jah, seal oli ju gaasikatel köögis seina peal. Ainuke miinus oli see, et alguses häiris katla plõksimine kui tööle hakkas, kuid sellega harjus ruttu ära.
Postitatud: 08 Aug 2023, 11:22
Postitas Maaks
