Kubu vent toast välja õieti
Postitatud: 25 Juul 2023, 11:20
Postitas teadmamees
Remondi käigus viiks nüüd köögikubu ventilatsiooni toast otse läbi seina õue.
Kasutan 100 mm plekktoru, mis jookseb kubust üles lae alla ja siis läbi 600 mm telliskiviseina otse õue. Kondentsi väldib kalle õue poole. Toru kogupikkus tuleb ca 4100 mm.
Küsimused, mis tekkisid korrektse lahenduse jaoks:
1. Kui pikalt ja kas ja millega on vaja isoleerida toru või piisab vahust, mis teda ümbritseb ca 500 mm ulatuses välisseina sees?
2. Kuhu võiks paigaldada tagasilöögiklapi või piisab kubu enda tagasilöögiklapist, et tugeva tuule korral ei hakkaks tuppa hoopis külma tulema?
Re: Kubu vent toast välja õieti
Postitatud: 24 Aug 2023, 10:56
Postitas Äärenurk
teadmamees kirjutas: 25 Juul 2023, 11:20
Remondi käigus viiks nüüd köögikubu…
Kõigepealt: kubu on suur seotud vihk, näiteks haokubu, millel selle asjaga, mida kirjeldad, küll mingit pistmist pole. Õige on pliidivarje.
Kalle ei väldi ega tekita kondensaati. Antud juhul võib kondensaat tekkida nii toru sisemisel kui välimisel pinnal.
Toru tuleks isoleerida terves pikkuses, et vältida kondensaadi teket toru välispinnal. Seda eelkõige siis kui tagasilöögiklappi ei paigaldata seina välispinna lähedale.
Seina välispinna lähedale. Tagasilöögiklapp ei ole hermeetiline. Valikus on nii vedruga kui ka gravitatsiooni jõul töötavaid.
PS. Tutvu ka oma kavandatud lahenduse kohta käivate tuleohutusnõuetega.
Postitatud: 24 Aug 2023, 11:10
Postitas Prill
jätkame tähenorimisega:
https://kirjandiabi.wordpress.com/2012/ ... i-oigesti/
ehk teema pealkiri kõlab juba segaselt "Kubu vent toast välja õigupoolest"
Aga jah, torul võiks kerge kalle olla väljapoole, ses tuulega võib ka vihma-lund torusse sattuda ja parem on kui voolab väljapoole.
Toru soojustamise kohta ei oska arvata, niipalju kui näha olnud neid kubu torusid lae all või mööblisse peidetuna, ei ole paistnud soojustatud torudega. Kondenss tekiks pigem juhul, kui toru kulgeks külmas kohas nt pööningul, kus toru sees liikuvast soojast õhust hakkaks niiskus kondenseeruma toru sisepinnale. Antud skeemis ei oskaks toru soojustamist õigustada.
Minu kubul on endal mingi klapp ja täiendavat klappi ei ole paigaldanud, suurema tuule-tormiga, see klapp kipub kolisema - ei olegi süvenenud, kas tuul puhub torust sisse või tekitab väljas olukorra, kus torus tekib alarõhk ja liikuv õhk hakkab klappi kolistama.
Postitatud: 24 Aug 2023, 11:14
Postitas Küülaline
Postitatud: 24 Aug 2023, 18:29
Prill kirjutas: 24 Aug 2023, 11:10
Jätkan omalt poolt tähenorimisega.
Kuhu suunda ikkagi jääb kerge kalle väljapoole? Toru ots läheb väljapoole ju nagunii. Paremale, vasakule, ülespoole või allapoole?
Mina sain aru küll, mida mõtlesid, aga mõni ehitusvõhik ei pruukinud saada.
Postitatud: 24 Aug 2023, 19:50
Postitas suvaline
Jummel küll Urmas: kui hommikul kusekõvaga pissile minna ja kella 9 pealt hakkab langema kella 8 poole ehk potile pihta siis ongi juba kaldu. Pole ju vahet, kas vesilood või kusilood.
Postitatud: 24 Aug 2023, 20:48
Postitas RaJy
Kui juba tähenorimiseks läks siis mul praegu paarimees kelle ema eesti keele õpetaja - ei ole "õieti" vaid õigesti - pidevalt nokib sellega
Postitatud: 31 Aug 2023, 14:25
Postitas Marek_R
RaJy kirjutas: 24 Aug 2023, 20:48
Eesti keele tund:
https://www.youtube.com/watch?v=mIiWvoF-KXQ
