Huvitav Puurkaevupump.
Postitatud: 21 Juul 2023, 17:25
Postitas Lambivend
Jäi silma üks Puurkaevupump IBO 4“ OLA 60 AUTO
https://www.ettorel.ee/product/puurkaev ... a-60-auto/
'' – OLA AUTO pumbad on varustatud automaatse pumba juhtimisega, nii et pole vaja paigaldada lisavarustust. Anduri tööpõhimõte põhineb voolukiiruse jälgimisel. Kui pump on ühendatud elektri- või hüdrosüsteemiga, käivitab kraani avamine pumba ja selle sulgemine peatab pumba mõne sekundi jooksul. Pumbal on sisseehitatud tagasilöögiklapp, mis piirab vee tagasivoolu süsteemist.
– OLA AUTO pumpa saab paigaldada koos survepaagiga, kuid tuleb meeles pidada, et OLA AUTO pumpadega pole vaja täiendavat rõhulülitit paigaldada.''
Kas siis antud pumba installeerimiseks ei olegi vaja käivitit, hüdrofoori ega releed? Lihtsalt juhtmed külge, toru tuppa ja sinna siis mingi kollektor ja asi ants?
On kellegil kogemusi sama põhimõttega isendiga?
Re: Huvitav Puurkaevupump.
Postitatud: 21 Juul 2023, 18:26
Postitas Urmas
Lambivend kirjutas: 21 Juul 2023, 17:25
Jäi silma üks Puurkaevupump IBO 4“ OLA 60 AUTO ....
Endal ei ole, kuid tundub, et ühel mu tellijal on sarnane isend mille marki ma ei tea. Temal tuli puurkaevust toru tehnoruumi, paar filtrit ja väike paisupaak. Tema jutu järgi toimetas pump samamoodi nagu sinu kirjelduse järgi. Mälu järgi nimetas ta seda inverterpumbaks, aga võin eksida, sest see oli mingi 15 aastat tagasi.
Postitatud: 21 Juul 2023, 22:09
Postitas ifffff
Selle pumbaga on nii, et avad kraani, korraks veesurve kaob ja siis tuleb äkki tagasi. Väikse veetarbimise juures võib ka juhtuda, et hakkab survega n.ö. jonksutama.
Nende omaduste tõttu sobib pigem kõlbab kuskile suvilasse või sauna, kuid mitte elumaja.
Võimalik, et survepaagiga töötab normaalsemalt.
Kasuta otsingut, alles hiljuti siin keegi vaevles seda tüüpi pumbaga.
Postitatud: 21 Juul 2023, 22:51
Postitas Lambivend
ifffff kirjutas: 21 Juul 2023, 22:09
Pump lähebki sauna aga see jõnksutamine mulle küll ei istuks.
Ei suutnud leida.
Postitatud: 21 Juul 2023, 23:05
Postitas Urmas
Eksid, selleks tal oligi paisupaak vahel, mis võttis surve kõikumise enda kaela.
Väike OT kirjeldus minu väitele. Meil maal, esialgu lihtsalt kraani avamisel oli esialgu sama jama ja ei olnud puurkaevus mitte inverterpump, vaid mingi Grundfosi puurkaevupump. Jah, ka meil tekkis peale kraani avamist 1-2 sekundi pärast paari sekundiline viivitus. Olgu, kuna väliköögikompleksi juures olid jamad, siis panin väliköögikompleksi torude vahele 5l paisupaagi ja probleem kadus. Väliköögikompleksi juures oli probleem, et mul oli pandud mingi 16m PEM toru toru ja kraanikausi vahele, et saaks esialgu kraanist kohe sooja vett ja ma loll unustasin ära vee soojuspaisumise ning hakkas kiirliitmikke otsast ära lööma.
Kuna meil on nn kaevumajast väljuvad 2 kraani(väliköök ja muuks otstarbeks voolikud), siis muudeks otstarbeks mõeldud kraanile probleem jäi alles. Egas midagi, raiskasime veel vist 22€ ja ostsime veel ühe 5l paisupaagi, mille pistsin kaevumajja ja enam ei mingit probleemi vee survega ja kõik töötab nagu parimas kortermajas.
Kuna talvel maal elutegevust ei toimu, siis kogu kupatus(surverelee ja kaks paisupaaki) on tehtud sügisel äravõetavaks alupex liugühendustega.
Ehk oleks saanud hakkama ka ühe paisupaagiga, kuid suveküüditatute(potentsiaalsed ämm ja äi) harjumusi on raske muuta ja nad kippusid väliköögikompleksi toitekraani pidevalt kinni keerama, siis tekkisid lekkimised.
Postitatud: 22 Juul 2023, 19:24
Postitas suvaline
ET Torel tegelane tundub olevat günekoloog-treial, kes pakub ka geoloogilisi uuringuid. Pump ise on muidugi nn vaese mehe lahendus ja eks ajutiselt kärab küll.
Odavaim (ka tuleviku kulud iga aasta) oleks osta projekt paberitega projekteerijalt: laske nimi Kutsekoja registrist läbi ja ka Majandustegevuse omast, pilt kohe selge.
Pumpamisel tuleb alati tegeleda hüdraulilise löögiga. Tarbevee süsteemides tehakse seda hüdrofooriga (mis ei ole veeautomaat, vaid heal juhul üks osa sellest), mitte paisupaagiga. Aga noh, heal lapsel mitu nime.
Mehaanilisi kiirliitmike ei soovita isegi vaenlasele. Ajutiseks lahenduseks kärab küll.
Postitatud: 22 Juul 2023, 23:14
Postitas Küülaline
Mis asi on mehaaniline kiirliitmik? Et teaks vältida.
Postitatud: 23 Juul 2023, 07:31
Postitas Hiid
mul töötas analoogne 3x, siis enam seisma ei jäänud.
Ei tea, mis viga on. Kas ei saa rõhku piisavalt üles või on mingi mädi kusagil vahel....
Postitatud: 23 Juul 2023, 07:56
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 22 Juul 2023, 23:14
Mul tekkis sama küsimus. Aga tegelikult on minu jaoks veel müstilisem alupex liugühendus - ei suuda isegi ette kujutada.
Postitatud: 23 Juul 2023, 08:13
Postitas Urmas
RaJy kirjutas: 23 Juul 2023, 07:56
Panen su fantaasia tööle. Meie kohalikus poes müüakse ja netist leidsin illustreerimaks sellise
https://dahl.ee/toode/liitmik-20x3-4sk- ... ga-tigris/. Kui mutri lahti keerad, siis see jääb ca 2cm ulatuses vabalt töllerdama või liuglema või edasi-tagasi käima või seisma või .... Mutrisse sisse käib kummi võimisiganes materjalist tihend. No ei teadnud selle liitmiku täpset nimetust.
Postitatud: 23 Juul 2023, 08:25
Postitas Urmas
suvaline kirjutas: 22 Juul 2023, 19:24
Tõlgendamise küsimus. Mõne jaoks vaese mehe lahendus, mõne jaoks innovatiivne lahendus.
Postitatud: 23 Juul 2023, 08:46
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 23 Juul 2023, 08:13
Ma niisama nokkisin
,sain aru küll mida mõtlesid, mõned nimetavad seda mutterühendust "ameeriklaseks"
