Valmis müürisegud
Postitatud: 18 Juul 2023, 15:13
Postitas v220
Laon esimest korda elus müüri ja tekkis küsimus valmis segude kohta, siiani olen proovinud Weber M100 ja Naks M10 segusid. Mõlemal sama lugu, etteantud vee kogusega on segu nagu kuiv, raske kive rihtida ja vertikaal vuugiks ei püsi kivil. Segan segumasinaga 2x ja vahepeal lasen ca 10 min seista. Kas teen midagi valesti või ongi need segud sellised? Suurema vee koguse kohta on kirjas, et vähendab survetugevust.
Re: Valmis müürisegud
Postitatud: 18 Juul 2023, 16:43
Postitas ifffff
Mismoodi see segumasinaga 2x segamine välja näeb?
Postitatud: 18 Juul 2023, 16:48
Postitas v220
Sai halb seletus. Segan, seisab ca 5-10 min ka segan korra veel.
Postitatud: 18 Juul 2023, 22:18
Postitas ifffff
v220 kirjutas: 18 Juul 2023, 16:48
Ega see seletus väga targem ikka ei saanud. Kui kaua segad mõlemad korrad?
Weberi juhendis on 3-4 liitrit 25kg kotile. Ei saa selle veekogusega normaalset segu tehtud?
Postitatud: 19 Juul 2023, 05:56
Olen küll sakreti müürisegu kasutanud aga vett lisan tunde järgi. Segu ei tohi kunagi olla liiga kuiv ega liiga vesine.
Seda segamise juttu olen kuulnud aga ei ole kasutanud mitte kunagi. Küll on kaasas veepudel, kus siis ämbris segule lisan vett juurde, kui see kuivaks tõmbub. Müüri on hea laduda kui segu on plastne.
Küsijal soovitan kivi enne vette kasta või (väikeplokk) vett peale valada (väga hea asi on pihusti) siis ei ime kivi segust vett välja - st. sul võib segu isegi olla õige veega aga kivi imeb kuivaks.
Postitatud: 19 Juul 2023, 08:12
Postitas vuuk
Tegemist mitme põhjuse koosmõjuga.
1. Kivid liialt kuivad - imavad seetõttu segust vee kiiresti ära. Konkreetset materjali pole mainitud, aga ilmselt olenevalt ka materjali eripärast ja muidugi ilmaoludest. Niisutamine vajalik. Tasuks tähelepanu pöörata, et erinevad materjalid on erineva niiskuse imavuse kiirusega. Liialt märgade kividega ladumisel tekivad samuti probleemid. Materjal peab olema parasniiske.
2. Algaja laduja - algajal kulgeb töö paratamatult aeglaselt. Kiiresti ladumine vajab päris palju harjutamist, et tekiks vilumus. Eriti kui tegu puhasvuugiga.
3. Nüüdsed valmissegud, jah, kipuvadki olema suhteliselt vähese vee hoidvusega. Osalt ka sellest, et on suhteliselt tugevamargilised, mis tähendab, et toimivad soojaga suhteliselt kiiresti.
Üldiselt kui projektis on segu tugevus määratud, siis tuleb järgida segu tootja juhist, vastasel juhul tegelik segu vuukide tugevus ei pruugi vastata tootja poolt deklareeritud tugevusele ja ühtlasi projektis nõutule.
Postitatud: 20 Juul 2023, 16:13
Postitas v220
Aitähh kõigile.
Plokid on fibo 5 ja võtan aluselt max 10tk ette, aluselt võttes on plokid veidi niisked. Segu teen ette vähe, 25kg koti kaupa. Lisan lihtsalt veidi rohkem vett kui ette nähtud ja ladumine õnnestub enam-vähem normaalselt. Maja 1 kordne ja ehk märkimisväärset mõju segu tugevus ei avalda. Eks tuleb lihtsalt harjutada, õnneks ei ole tegu hetkel puhta vuugiga.
