Siseseinte värvimine nõukaaegses korteris
Postitatud: 21 Juun 2023, 19:48
Postitas Mkivistik
Tere! Olen lõhkise küna ees ning ei oska enam kuskilt abi otsida. Nimelt korteris on plaan seinad ära värvida. Vana tapeet maha ja värv selga. Sellest küsimus ka, et peale tapeedi eemaldust on krohvitud pind. Kas peale pinna kruntimist on väga vajalik lauspahteldus teha või jääb tulemus ka hea siis kui peale kanda kaks kihti valget krunti ja kaks kihti viimistlusvärvi. Esikus sai peale kruntimist( ceresit ct17) tehtud lauspahteldus ja siis krunt ja värvikihid. Kas sein ilma lauspahtlita pärast jääb värvi alt õudne?
Re: Siseseinte värvimine nõukaaegses korteris
Postitatud: 21 Juun 2023, 22:35
Postitas aero
Jah. Jääb õudne, minu subj. arvamus. Tee proovi ja saad ISE otsustada.
Postitatud: 21 Juun 2023, 23:31
Postitas Urmas
Kui raha küllaga, siis võid katsetada oma laiska varianti. Ise eelistan "tagurpidi laiskasid" meetodeid.
Postitatud: 22 Juun 2023, 00:05
Postitas JannoRa
Ise käisin just terves korteris krohvi/pahteldamise tee läbi. Seinad krohvid/lased sirgeks krohvida, lauspahteldusega saad seinad siledaks. Ei saa ühte ilme teiseta
Postitatud: 22 Juun 2023, 00:15
Postitas ping
aero kirjutas: 21 Juun 2023, 22:35
Maitse asi ütles Muri ja .....
Lõunapoolsetes riikides on läbi aegade lubjavee ja kaseviha abil majakesi kenaks tehtud.
Postitatud: 22 Juun 2023, 01:48
Postitas Urmas
ping kirjutas: 22 Juun 2023, 00:15
Seda minagi, et kui kogu progressiivne ja edumeelne maailm pöördub üha enam ja enam looduslikkuse ja lihtsuse poole, siis on hämmastav lugeda, et mõned "tagurlikud" indiviidid soovivad seinu katta mitmekordsete keemiatoodete kihiga ja küsivad selle kohta veel soovitusi.
Postitatud: 22 Juun 2023, 06:53
Postitas Mkivistik
Aitäh vastuste eest,arvasin isegi et ega lauspahtlita ikka ei saa,asi polegi laiskuses,vaid tahtsin kindel olla.
Postitatud: 23 Juun 2023, 10:15
Postitas Ac457765
Tihti tuleb tapeet osaliselt koos krohviga maha.
