Puitpõranda soojustamine
Postitatud: 24 Juul 2007, 21:09
Postitas T
Kuidas tänapäeval uue puitpõranda soojustamine siis nüüd käib? Et mis villa eelistada: kas klaas- või kivivilla ? Või ometi peno ?
Ning kas tuleks kasutada ka ehituspaberit mingil määral ning kas soojustuse ja laudpõranda vahele tuleks ka tuulutusvahe jätta ? Ning kui tuleks siis mis oleks miinimum vahe?
Tegemist on siis esimese korruse põrandaga ning tala mõõte ei tea öelda.
Tänan
Postitatud: 24 Juul 2007, 23:35
Postitas cartman
mis all on? muld, betoon............?
Postitatud: 26 Juul 2007, 00:40
Postitas Illar
Kui asute korrusmajas, kus esimese korruse põrand kipub jahedaks jääma, siis tuleks kõne alla mitu varianti - võib teha nn "ujuva põranda" - mitu kihti pappi ja plaat peale, võib ehitada soojustusplaatide peale valatud armeeritud betoonpõranda, võib panna põrandalaagid, kuhu soojustus vahele ja plaat peale saab panna. Viimane variant on küll pisut tülikas teha. Mida iganes - võimalusi on mitmeid.
Postitatud: 30 Juul 2007, 21:51
Postitas T
Põranda all on ehitusjäägid. Tegemist on vana kahekordse elumajaga ning ma arvan et põrandatalade ja nn. ehitusjääkide vahe on mingi 40 cm. Ühesõnaga üsna vähe.
Postitatud: 30 Juul 2007, 21:56
Postitas T
Ah-jaaa. Küsimus selline ka veel. Et kavas ka WC´sse uue põranda tegemine. Plaan on panna põrandplaadid ning selle alla põrandaküte. Tuttav tegi nii et põrandatalade vahele peno ja isoleeris kõikvõimalikud praod jne. montaazhi vahuga. Siis tuli püssiplaat siis vist mingi põranda kips ja põrandaküte. Ning lõpus valas seguga tasaseks. Kas nii on mõeldav põranda tegemine kui on plaan põrandaküte paigaldada.
Postitatud: 30 Juul 2007, 22:02
Postitas Illar
On ikka, põranda all peaks olema tuulutus olemas. Talade peale võib panna puruplaadi, aga ei pea, võib panna ka laudise, sinna peale kaks kihti kipsi, kolmanda kihi sisse küte ja seguga tasaseks valada.
Postitatud: 31 Juul 2007, 20:44
Postitas T
Ok. Ühesõnaga kui tahan talade vahele penot panna siis jätan tuulutusvahe peno ja puitlaastplaadi vahele. Kas on oluline ka tuulutusvahe suurus ?
Nüüd aga selline küsimus et kui panna nüüd põrandakips kas siis laudpõranda või puitlaastplaadi peale siis kas aluspõhjaks 2 kihti kipsi on vajalik ? Või piisab ühest ? Lihtsalt huvitav oleks teada et miks just 2.
Ja kas sellise põranda soojustamisel oleks peno villast ettem valik ?
Tänan
Postitatud: 01 Aug 2007, 02:03
Postitas Illar
Tuulutatav peaks olema talade alune ruum. see ei tohiks olla umbne.
Talade vahele soojustus, laagid, kaks kihti kipsi, kolmandasse küte, tasaseks valada ja keraamiline plaat või mis iganes sina peale. Kui panna kips laakide peale, siis on vajalik igal juhul kolm kihti kipsi, ehk siis kaks kihti ja kolmanda sisse läheb küttekaabel. Vähemaga ei mängi välja, põrand jääb nõrk. Kui kasutad aluseks puitlaastplaati, siis ei ole tarvis kolme, piisab ka kahest kihist kipsist.
