vaakumklapp ja äravool
Postitatud: 30 Mai 2023, 20:11
Postitas skip128
Probleem valamu all vaakumklapi ja äravooluga. Kui vaakumklapp on ühendatud, siis vesi valamust alla ei lähe või õigemini läheb väga aeglaselt. Nii kui klapi ära võtan, kaob vesi sekunditega. St et vaakumklapist ei tule piisavalt õhku peale, et vesi saaks ära voolata. Ja kuna vesi voolab kiirelt ära, siis eeldan, et ei ole ka ummistust kuskil. Tegin katse ja panin kolm vaakumklappi - ikkagi vesi ära ei jookse. Milles asi on? Ma ei saa ju kanalitoru lahti jätta, et vesi ära jookseks.
Üleüldist kanalisatsiooni tuulutust ei ole, aga selles pole hetkel asi ilmselt? Või? Äravoolav vesi peaks ju vaakumklapist ka õhu kaasa võtma. Vaakumklapp on 50-nene. Kas äkki on klapi asukoht vale?
Paremalt alt tuleb nõudepesumasina äravool.
Panen pildi ka.
https://drive.google.com/file/d/12ixAg6 ... F-nU_/view
Re: vaakumklapp ja äravool
Postitatud: 30 Mai 2023, 23:48
Postitas ping
skip128 kirjutas: 30 Mai 2023, 20:11
panin kolm vaakumklappi - ikkagi vesi ära ei jookse. ...
Kas need kolm klappi ühendasid liitmike abil ühe korraga?
Kas kontrollisid, et need klapid on õigesti koostatud ja üldse toimivad?
Olen näinud poes valesti koostatud klappe, mis ei lase üldse õhku läbi sest klapp valepidi sees (või klappi sees polegi) ja võib kasutada korgi asemel.
Postitatud: 31 Mai 2023, 00:16
ping kirjutas: 30 Mai 2023, 23:48
Kus sa näed pildil kolme äravoolu vaakumklappi?
Aga seal juhul kui vesi ilma vaakumklapita läheb ära ludinal ja kanalisatsioonihaisu tuppa ei tule(kraanikausil haisulukk ju olemas), siis milleks seda vaakumklappi üleüldse vahele oli vaja panna? Pane vaakumklapi asemele pimekork ette ja vaata mis toimub. Hakkab kraanikauss korisema või mitte. Jääb pildilt välja ja ei tea, kuid pesumasina äravoolutorul peal olema looge ka kõrgema. Pimekork maksab vast alla 1€. Meie kolm päeva tagasi paigaldatud uue nõudepesumasina kasutusjuhendis oli küll selline nõue, isegi nii peale kui ka äravoolu torude jaoks oli olemas konkreetne julla. Kõik toimib. Ma ei tea isegi seda, kas meie kortermaja kanalisatsioonitoru on üleüldse ülevalt avatud või on tuvid sinna pesa teinud.
Postitatud: 31 Mai 2023, 09:44
Postitas skip128
Urmas kirjutas: 31 Mai 2023, 00:16
Proovisin ka pimekorki, sama jama, vesi voolab väga aeglaselt ära ja aga nüüd hakkab korisema. Õhku peale ei tule ju. Vaakumklapiga ei hakanud vähemalt korisema, niipalju õhku sai ikka peale.
Vaakumklapp on peale kraanikausi haisulukku kui pilti vaatad. Ei saa lahtiseks jätta, hakkab kanalihaisu sisse ajama. Võimalik, et see vaakumklapp ise ongi mingi odav nikerdis ja ei funktsioneeri korralikult. Katsetan Uponori oma, mis peaks parema kvaliteediga olema.
Nõudepesumasina looke saab pmst ka kõrgemale tuua, aga hetkel see ei oma tähtsust.
Kas asi võib olla selles, et valamust alla mineva voolu hulk ei ole nii suur, et ta jõuab tekitada torus piisava alarõhu, mis vaakumklapi tööle paneks? Samas jällegi - lasin valamu kraanist täiega vett voolata, pidi nagu torustik korralikult vett täis olema, no ei hakka klapist õhku peale tulema...
Postitatud: 31 Mai 2023, 12:19
Postitas kaimagk
…... võid ju proovida asendada selle valamuhaisuluku U kujulise omaga, sealt kergem veel voolata kui sellest mis seal hetkel on.
… ps meie majal pole tuvid pesa teinud kanalituulutus torule
