Columbia kivist maja
Postitatud: 27 Mai 2023, 20:20
Postitas Ehitusmees65
Plaan teha maja Columbia kivist
Re: Columbia kivist maja
Postitatud: 27 Mai 2023, 21:40
Postitas Urmas
Ehitusmees65 kirjutas: 27 Mai 2023, 20:20
Plaan teha maja Columbia kivist 190x190x390 Plokid
laotud plaatvundamendile aga armatuuriga mingit sidumist pole. Töömees ütleb, et nii ok. Plokkide paigaldamiseks
kasutab montaazivahtu, hiljem betoneerib avad. Armatuuri pole veel kasutanud.
Laotud ligi 2m seinu. Küsingi targematelt nõu. Kas nii ehitada on ok, või pean muret tundma. Pole jüst ise ehitusega sina pean, ega tea seisukohta võtta. Palun andke nõu. Tänan!
Sa ikka ise aru said, mida sa kirjutasid? Su postituses on eesti keele mineviku, oleviku ja tuleviku vormid täiesti sassis ehk essugi ei saa aru, et kas plaanid või maja ehitus juba hoos.
Mille järgi töömees juba ehitab sulle plaanitavat maja? Saate iga nädalavahetus kokku, grillite, võtate mõned õlled ja arutate, et kuidas ja mismoodi edasi ehitada? Kas projekti nagu ei olegi? Ehitad ikka seaduslikult?
Postitatud: 28 Mai 2023, 12:36
Postitas aero
Urmas kirjutas: 27 Mai 2023, 21:40
Sa ikka ise aru said, mida sa kirjutasid? Su postituses on eesti keeles tuleviku, oleviku ja mineviku vormid täiesti sassis ehk essugi ei saa aru, et kas plaanid või maja ehitus juba hoos.
Urmas võta nüüd veits lõdvemalt. Grammatika pole korras aga saab ometi aru, et 2m seinu on püsti. Selles osas sul muidugi tuline õigus, et enamik küsimusi peaks saama vastuse projektist.
Montaaživahtu ei oska kommenteerida, mul mördiga. Vahu tootjad muidugi soovitavad
https://www.youtube.com/watch?v=u5iIfHERWlw https://www.youtube.com/watch?v=OnEvwXBKtpM aga no mina vaikimisi eeldaks mörti ja et kui keegi tahab vahuga teha, siis ta kooskõlastab oma plaani AEGSASTI.
Postitatud: 28 Mai 2023, 15:38
Postitas Äärenurk
aero kirjutas: 28 Mai 2023, 12:36
No mustad võivad igasugu asju soovitada, tegelikult on ilmselt tegu mittekandva seinaga. Eesti tootja video on ka pigem mõeldud vahu erinevate ksutusotstarvete jaoks, sh liimimine. See müürijupp seal oli ka ju pigem täiteks.
Kui nüüd kandvatest seintest rääkida, siis esiteks on mört seal selleks, et ebaühtlased kivipinnad omavahel kokku ei puutuks ja nende vahele tekiks sängituskiht, mis on nende järgi sobitunud ja seega võimeline jõu ühtlaselt üle kandma.
Kui teada seda, et kivikonstruktsioonide rehkendamisel rakendatakse mõjuv jõud üldiselt müüritise keskjoonest ääre poole, tähendab see seda, et üks äär on enam koormatud. Kui selles ääres on teatud survetugevusega mördi asemel hoopis kokku surutav vaht, siis võib seda juba lõõtspilliga võrrelda. Kui aga vaht on juba kokku surutud ja kivid kokku puutuvad, siis on kokkupuutepinnal ebatasasuste tõttu palju lokaalseid pingekontsentraatoreid, kust algab purunemine. Kus maal purunemine lõppeb, oleneb asjaoludest.
Kokkuvõttes saadaksin selle meistrimehe minema ja teeks asja uuesti ja korralikult.
Postitatud: 28 Mai 2023, 20:35
Postitas Urmas
See, mida kirjutasin, ei olnud mingi norimine, vaid teema algatajale tähelepanu juhtimiseks, et teema kommenteerijad saaksid murest aru üheselt. Selle peale kustutas teema algataja oma abipalve hoopis ära.
Ju vist solvus. Või hoopis fantaseeris Columbia kivist maja ehitusest NSR agetuuri andmete põhjal ja tegi teema. Mine tea, äkki annab mind veel kohtusse otsekoheste mõtetega kommentaari eest.
Olen ennegi kirjutanud kunagi Maalehest loetud väga head mõttetera- "Õigekiri on oluline kui ei taheta välja näha lollina. Aga tahetakse."
Minu poolt tsiteeritu alusel ei ole seda teemat vist enam mõtet kommenteerida, sest teema esimene postitus on nüüd veelgi rohkem mittemidagiütlev.
Postitatud: 29 Mai 2023, 07:35
Postitas vuuk
Kas ikka tasub töömehi kergekäeliselt ära saata? Nii võib juhtuda, et varsti polegi ühtegi töömeest võtta, kes töö ära teeb.
Mina ise vahuga ladunud ei ole. Olen mööda sõites näinud. Laotakse lausa mitmekordseid paneellagedega maju.
Laoksin ise ka juhul kui nõuetele vastavas projektis oleks sellekohane informatsioon, sh materjalid üheselt kirjas. Projekti kirjanurgas kutsetunnistust ja registreeringuid omava vastutava inseneri allkiri all.
Normaalne on, et kogu oluline info tööde teostamisest ja kasutatavatest materjalidest olgu osapooltele aegsasti teada juba hinna kokku leppimise faasis, mitte tagantjärele.
Sama või veel olulisem info on õõnesplokkidest ladumisel armeerimise ja betoneerimise teema. Niisugustele küsimustele lahendused (armatuuri sagedus, hulk, tugevusklassid, paigaldussammud, varraste läbimõõdud jne) ei ole töömehe määrata. Töömehe asi on järgida projekti. Projektiinsener peab kõige selle määramisel lähtuma kogu ehitisest kui tervikust lähtuvalt mitte vaid müürist ja müüri materjalist nagu tavainimesele võib paista.
Postitatud: 29 Mai 2023, 08:57
Postitas pikk88
Samas on alguses kirjutatud, et hiljem plokid seest betoneeritakse ja armeeritakse. Vahtu kasutatakse vaid selleks, et müüritist niikaua paigal hoida. Sellist juttu olen korduvalt kuulnud ja tagantjärele ka näinud, et see või too müürijupp on niiviisi üles laotud ja kestab juba pikemat aega ilma vigadeta. Samas oma lühikese müüriladumiskogemuse juures jääks siiski mördiga sidumise juurde. On minu meelest kergem sirget seina teha. Põhjused on eespool Äärenurk päris selgesti välja toonud ja ka videost on näha, kui palju kivide mõõdud erinevad. Kui proovida kasvõi niisama lahtiselt meetrikõrgust seina laduda nii, et haamrit ja mörti ei kasutata, siis saab väga hästi aru, et midagi on sinna vuukide vahele toestamiseks tarvis.
Postitatud: 29 Mai 2023, 09:38
Postitas vuuk
Eelmise seisukohaga väga nõus
Vahu mõte seisneb ilmselgelt soovis saavutada töö efektiivsust töö kiiruse ja lihtsuse seisukohalt. Samas on efekt vägagi kaheldav kui mõtelda materjali mõõdutäpsuse ja lõpptulemuse nõutavate kvaliteeditolerantside peale.
Projektides on ju üldjuhul ära määratud ka kõrgused. Kui müüriseguga ladudes saab kõrgused avasilluste ja laepaneelide alla mõõdulindi, loodi või laseri järgi täpselt paika timmida, siis vahuga ilmselgelt kõrgused tulevad nii nagu tulevad. Seguga saab plokid otseks ja igat pidi loodi sättida, aga vahuga hakkab plokk müüris olema nii nagu tahab.
