1. leht 2-st
Liitumiskilbist ühendus 2 suunal
Postitatud: 17 Mai 2023, 13:24
Postitas Krauk
liitumiskilp on krundi serval postil. 3x25A ja 40 A peakaitse.
Vaja oleks viia liitumiskilbist vool kahes suunas. Majasse ca 50m (AXPK-PE 5G16) ja garaazi mis liitumiskilbist ca 5m kaugusel.
Kas selline topeltühendus on kilbis on võimalik ja teostatav? Oma peaga ei tahaks nagu majani ja sealt garaazini (peaaegu liitumiskilbini) tagasi kaablit uuesti vedada
Tänud abi eest!
Re: Liitumiskilbist ühendus 2 suunal
Postitatud: 17 Mai 2023, 13:27
Postitas Cass
Aga miksmitte liitumiskilp - > garaaž -> maja?
Postitatud: 17 Mai 2023, 15:55
Postitas Kalvis
On ikka ja üksjagu ehitatud.
Osadel on nii vähe ruumi, et ühte KL enam juurde ei mahu panna. Saab ka siis aga kaablite diameetrid nõuavad jämedamat lahendust. Aga seda ruumi värki vaatad ise.
Postitatud: 17 Mai 2023, 16:51
Postitas kunn24
Jutt algab juba mingi uduga 40 ja 25 A PK. Mis siis tegelikult on, mõlemat ei saa korraga 1-e liitumisse?
Kindlasti ei lähe LK-st majja 5G16, vaid 4G16.
Vastus oleks, et selliseid 4G16 kaableid võid sealt vedada nii palju, kui süda lustib ja klemmi all mahub.
Postitatud: 17 Mai 2023, 16:53
Postitas Küülaline
Krauk kirjutas: 17 Mai 2023, 13:24liitumiskilp on krundi serval postil. 3x25A ja 40 A peakaitse
Tähendab, et on üks peakaitse 25 A ja 40 A kaitselahutuse lüliti?
Postitatud: 17 Mai 2023, 17:03
Postitas kunn24
Mul on maal liitumikilbi posti otsas pärast liitumiskilpi 3 hargnemist õhuliinidega ja kilbist endast veel 2 maakaablitega. Lisaks on posti otsas liigpingepiirikud ja toitva õhuliini hargnemine. Seda vaadeldes on seal paras seapesa ja väga lihtne on mõni ühendus pista arvestist mööda,
Postitatud: 17 Mai 2023, 17:07
Postitas kunn24
Küülaline kirjutas: 17 Mai 2023, 16:53
40 A kaitselahutus pärast 25 A PK-d kõlab huvitavalt. Kusjuures 50 m 16 mm2 kaabli ette tõepoolest võib olla vajadus pista 25 A automatse 1f lahutusnõude jaoks 5 s tingimuse täitmiseks. Kuid kindlasti ei ole seda vaja 5 m lõigule abihoonessse, st selle võib ühendada tuimalt ilma igasuguse kaitselahtuseta otse arvestist väljuvatele klemmidele.
Postitatud: 17 Mai 2023, 17:38
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 17 Mai 2023, 16:51...
Kindlasti ei lähe LK-st majja 5G16, vaid 4G16. ...
Miks ei võiks olla kasutusel 5G16 kaabel?
Mina olen 5G kaablit kõigis oma liitumiskilbist jaotuskilpi minvateks kaabliteks kasutanud juba vähemalt 15 aastat.
Postitatud: 17 Mai 2023, 18:24
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 17 Mai 2023, 17:0740 A kaitselahutus pärast 25 A PK-d kõlab huvitavalt ... 50 m 16 mm2 kaabli ette tõepoolest võib olla vajadus pista 25 A ... ühendada tuimalt ilma igasuguse kaitselahtuseta otse arvestist väljuvatele klemmidele
Ma ei saa aru mida sa siin silmas pead?
Liitumiskilpides on alati peakaitse (antud juhul siis 25 A) ja kaitselahutuslüliti.
Postitatud: 17 Mai 2023, 20:14
Postitas Krauk
Selline näeb seest välja kilp.
Postitatud: 17 Mai 2023, 20:24
Postitas kunn24
See on uuema aja mood, vanasti nii ei tehtud. Näiteks mul on PL kohal tarbijaklemmid. Nüüd läks sinna seoses tootmisega lüliti. Eksituse tekitas teemaalgataja oma andeka jutuga: "3x25A ja 40 A peakaitse."
Sellise jutu peale võiks öelda, et kutsugu elektrik ja näppigu midagi muud.
Postitatud: 17 Mai 2023, 20:29
Postitas rannamees
Vabalt saab. On ka kolmes suunas ehitatud.
Postitatud: 17 Mai 2023, 21:26
Postitas Krauk
Kukkus välja "andekas jutt" jah, mis teha. Ise loomulikult kilpi yhendusi ei hakka näppima. Oma peaga teen kaevise ja vean peakaablid. Yhendamiseks pean asjatundja leidma. Elektrilevi kysis 50 m kaabli toomise eest 3800 euri +km. Tundus, et voiks odavamalt saada,aga eks selgub.
Postitatud: 17 Mai 2023, 23:09
Postitas kunn24
Saabki odavamalt, võta labidas, viska oma 5 m kraavi ära sügavusega ca 0,5- 0,6 m, too poest 4G16 (mitte 5G16!) kaabel (arvuta tõusude pikkused otsa) ja paiguta maha. Tõusukohtadele UV-kindlad kõrijupid otsa (kui jääb väljast kuskilt näha). Ühendused ja sisestus LK-sse lase teha elektrikul. Kui tahad asja formaliseerida, siis pead jätma kraavi esmase kinniajamise (lõpliku pärast märkelinti võid ise teha) ja teostusjooniste jms tegemise firma hooleks.
EL on tore firma, terve kontor tahab saada kopsakat palgaraha.
Postitatud: 18 Mai 2023, 07:04
Postitas Hiid
mul läheb kolmes suunas, aga kui lasin vahetada arvesti selle vastu, mis müüa ka võimaldab, siis tehnik ütles, et nende kilbis ei toimu mingit jagamist, lugegu elektrilevi lehte. Ütles, et roogitagu kõik välja, muidu ei mahtuvat kaitselahutust sinna lisama, Suure surmaga ikka sai siis.
Postitatud: 18 Mai 2023, 19:40
Postitas kotermann
Üldiselt olen loobunud nõu andmast neile, kes elektrist peale selle nähtuse nime eriti palju ei jaga. Põhjus lihtne - kui pakud mõislikku lahendust, siis hakkavad vaidlema, sest neile see ei sobi, on liiga kallis, võab liigselt ruumi, penile ka millegipärast ei meeldi, naisest rääkimata.
Elektrilevi ei taha jah, et nende liitumiskilpi klient mingeid lisavidinaid paneb. Kahe kaabli ühiste klemmide alla panek pole hea lahendus. Parim lahendus on lihtne: pane selle liitumiskilbi lähedale oma krundile veel üks ilmastikukindel maapaigaldusega kilp, liitumiskilbist sinna pane mõnemeetrine kaablijupp. Ja sinna oma kilpi pane väljuvate kaablite jaoks kaitselüliteid ja klemme niipalju kui vaja. (Kui ise selle töö juut pole, siis võta pädevusega mees appi.)
Postitatud: 18 Mai 2023, 20:03
Postitas kunn24
See Elektrilevi mittetahmine peab olema fikseeritud teenus- või liitumislepingus või tüüptingimustes. Siiani ma suurt ei tea, et oleks. Olen nõus, et liigse kola toppimisel võib tulla ette mõistlikkuse piir, kuid 1 kaabel lisaks seda küll ei tähenda. On ilmselge see, et 1 lisakaabli tõttu teist kilpi hakata rajama on täiesti ebaratsionaalne nii tehniliselt kui ka majanduslikult.
Postitatud: 18 Mai 2023, 21:34
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 17 Mai 2023, 17:03
Ole mureta, mingil hetkel tekib kellegil ikka huvi, et kuhu kuradi kohta see 2 kilovattitundi on kadunud. Ka nutindus võib olla valikuline nagu sa oma arvesti pealt peaks olema kogenud.
Postitatud: 18 Mai 2023, 21:42
Postitas kunn24
Ma andsin neile kompensatsiooniks vastu tasuta 68 kWh, kuna nad ei viitsinud mu tarbijaarvestit 2 kuu jooksul ära vahetada tootja omaks (märkus: tegelikku tehnilist vahetusvajadust polnudki). Lisaks said preemiaks selle veel mulle tarbimiseks müüa.
Elektrilevi peaks omale võtma uue nime: Elektri-imedepõld-rahalüps (EIPRL). Katse mingi 50 m kaablijupi eest 3800+ KM küsida ja mitte pakkuda välja otse 5 m lahendust, ainult kinnitab seda.
Postitatud: 19 Mai 2023, 09:38
Postitas Kalvis
Olen korduvalt hoiatanud - päikeseparkide ehitajaid lüpstakse korralikult. Enne kui alla kirjutate lüpsilepingutele, lugege juristi ja elektriala tundva inimesega asi läbi. Poolesi ma enam päästa ei suutnud kuna loll taastuvenergia tootja oli allkirja alla visanud.
Üldiselt nendele kuni 15 kW tootjatele teadmiseks - enamus juhtudel on teil ainsana vaja vahetada arvesti sest Elektrilevi väidab, et teil pole see tootmissuunalise võimekusega. Valdav enamus kõik kaugloetavad arvestid on selle võimekusega aga teie ei tea seda (ja pole õigust teadagi). Arvesti vahetus on kahjuks riigi poolt heakskiidetud kulu artikkel.
Nüüd reeglina topitakse juurde ka muud kulud mida tegelikult pole lubatud küsida või pole üldse vaja. Uus kilp, kaabel jne. Siin teatud juhtudel - eriti kui olemasolev peakaitse on väiksem soovitust on mõned asjad vaja siiski teha. Tegelikkuses kõik olemasolev on OK ja pastakast välja imetud lisakuludega pole kliendil mingit kohustust nõustuda. See on heatahtlikult lihtsalt soovituslik pakkumine. Kliendil on siin õigus EI öelda aga kahjuks enamus on elektris tumbad ja on nõus...
Alles eile kohtusin peaaegu lüpsi ohvriga. Ta soovis kah 15 kW. Kuna pakkumises visati kosmeetilised summad juurde ja tegelikult oli vajalik vaid arvesti vahetus siis loobus. Kahjuks oli juba loobumise kirjalikult teele saatnud ja nüüd hinnad enam nii soodsad pole, seega arusaadav. Tema kommentaar oli - oleks ma teadnud et mind lüpstakse, loomulikult oleks vastu vaielnud....)
Postitatud: 19 Mai 2023, 09:57
Postitas kunn24
Pista see äkki siia jätkuks?
viewtopic.php?t=70367&start=50 Mul hakkab ka iga päevaga sellest rahalüpsi kontorist järjest rohkem kõrini saama.
Kusjuures on võimalik, et EL-i kraesse ronida tootjaliitumiste lüpsiga on ülekohtune, sest vee sogamiseks on juurde tehtud enevit konekt.
Postitatud: 19 Mai 2023, 18:51
Postitas tcumen
Kui kellegil veel tekib sellesuunaline küsimus, et kas saab või tohib või on otstarbekas Jelektrilevile kuuluvasse liitumiskilpi mitut kaablit vedada, siis palun otsige ülaltpoolt aksf. Kotermann`i postitus.
See on lihtne ja lollikindel lahendus, eriti juhul, kui on tarvis midagi ümber teha lisada, täiendada vms..
Nii sellele, kes ise oskab, kui sellele, kes spetsialisti abi tarvitab.
Tegutsemine käib nö. enda haldusalas ja bürokraate pole vaja nuumata.
Postitatud: 19 Mai 2023, 22:15
Postitas Küülaline
kotermann kirjutas: 18 Mai 2023, 19:40liitumiskilbi lähedale oma krundile veel üks ilmastikukindel maapaigaldusega kilp
Kas see kilp tuleks teha TN-C või TN-S?
Postitatud: 19 Mai 2023, 23:06
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 19 Mai 2023, 22:15
See oleks juba jaotuskilp.
Postitatud: 20 Mai 2023, 00:20
Postitas Küülaline
Olgu pealegi jaotuskilp, aga kas jaotada 4 või 5 kaablisoont?
