Abihoonele kas armatuur on vajalik?
Postitatud: 09 Mai 2023, 12:39
Postitas Tanka700
Betooni lisaks fiibrit vms
Kandvust pole tarvis, peale midagi rasket ei tule, ka seinad ise papist.
Kas armatuur on vajalik põrnada koos hoidmiseks?
Re: Abihoonele kas armatuur on vajalik?
Postitatud: 09 Mai 2023, 12:46
Postitas Küülaline
Kui see on sama abihoone, mille põrandat sa kütta tahad, siis on kindlasti vajalik.
Postitatud: 09 Mai 2023, 12:53
Postitas Tanka700
Mul kolmas variant on jätta kütteta, aga kui armatuur on vajalik,siis veetoru peale tõmmata ei ole eriline pingutus ega maksumus. Ehk siis kui saaksin väikese maksumusega kütte sisse siis armatuuri lisada ei oleks probleem. aga kui armatuuri nii ehk naa vaja läheb siis tasuks mõelda ka kõrgema hinnaga küttelahednuse teostamisele.
Keeruline mõttekäik aga kes ültes et aju lihtsalt töötab
Postitatud: 11 Mai 2023, 07:31
Postitas Coolhouse
Mõttekäik on väga säästlik. Kui selliseid asju juba küsid siis peaks põranda alt ära ka soojustama et maapinda ei küta. Ehk see vast palju kallim kui armatuur.
Võta nt vannitoa remont - maksab kordades rohkem kui mingi suurema ruumi remont.
Kui kütta tahad siis maja plaatvundamendi variante peaks Google teadma küll. Lihtsalt ebameeldiv on väikest majakest teha.
