Kaabelliini ja valguskaabli panek ühte kaevisesse
Postitatud: 08 Mai 2023, 17:20
Postitas Krauk
plaan on panna liitumiskilbist majasse tulev kaabelliin ja valguskaabel ühte kaevisesse. Mõlemad on ühes kaevises, kuid erinevates plasttorudes.
Kas need kaks kaablit üksteist segama ei hakka ühes kaevises. Mõtlen eelkõige, et kiire interneti valguskaabel saab kuidagi häiritud?
Tänud!
Re: Kaabelliini ja valguskaabli panek ühte kaevisesse
Postitatud: 08 Mai 2023, 17:58
Postitas kaimagk
......ei tea küll et kusagil seda valguskaablit teitest kaablitest hullult eraldatakse, pane aga rahus see sinna kaevikusse :)
Postitatud: 08 Mai 2023, 18:00
Postitas xil
Elektrikaabel kiirgab sedavõrd palju valgust, et isegi plasttorud ja nende vahel olev pinnas ei päästa?
Näitseks siit võiks selle vastu kaitset leida: https://kuuvalgus.ee/kategooria/kristal ... ristallid/
Postitatud: 08 Mai 2023, 20:52
Postitas Krauk
Naljamehed on kohe kohal, aga teie aroonias ka kasu! 😉
Panen siis yhte kaevisesse koos kristallidega
Postitatud: 09 Mai 2023, 08:38
Algsele küsijale - täiesti kindlalt EI sega. Täiesti kõrvuti võivad joosta.
Postitatud: 09 Mai 2023, 12:15
Postitas jyrikg
Kasuta jäika veetoru optika jaoks. 25mm on piisav, saab koos pistikuga sisse tõmmata/puhuda. Maja poolne ots jäta ka ligipääsetavaks. Kui kogemata kaabel hoones katki läheb vaja kliendile kuuluv tükk välja vahetada.
Postitatud: 09 Mai 2023, 14:11
Postitas Krauk
Tänan.
Kas optikale tavaline seest sile kaablikaitsetoru ei sobi?
Postitatud: 09 Mai 2023, 15:56
Toru pannakse vaid siis kui on kas väga halb koht kus kunagi kaevata ei taha (asfaltee alune, kiviplaadid) või lausa kogu ulatuses - plaan on kunagi midagi veel juurde vedada.
Mõlemad kaablid võivad olla samas torus ja toru diameeter vali siis piisav
Postitatud: 09 Mai 2023, 16:54
Postitas aero
Krauk kirjutas: 09 Mai 2023, 14:11 Tänan.
Ideaalmaailmas (keegi kunagi maad ei kaeva) sobib. Mina ei riskinud, kasutasin veetoru.
3F kaabel omaette kaablikaitsetorus oli enne olemas, sügavamal. Fiibriga veetoru läbi vundamendi majja toomiseks õnnestus tõmmata see vundamendi juures ülalmainitud kaablikõrisse. Footonid ja elektronid ei sega teineteist.
