Kuidas fonolukuga uks avada?
Postitatud: 08 Mai 2023, 09:12
Postitas Rosalie
Ei osanud paremat pealkirja panna, aga teema see, et kortermaja välisuksel on fonolukk, mis töötab magnetiga- paned vastu,uks avaneb. Kui külalised tulevad, siis helistavad alt korteri nuppu ja korterist siis saab välisukse lahti teha.
Korter seisab aga tühjalt ja mõte teha Airbnb. Kuidas külalised sisse lasta ilma et ise peaks võtit toomas käima? Elan kaugel.
Korteriuksega on lihtne- lockbox või nutilukk aga maja välisuks? Mul pole võimalik magnetit või võtit toomas käia, naabritele ei saa lootma jääda ja magnetit kuskile ukse juurde jätta ju ka ei saa. On kellelgi mingeid mõtteid?
Re: Kuidas fonolukuga uks avada?
Postitatud: 08 Mai 2023, 09:54
Postitas Walter2
Tellid ühistult lisamagneti.
Postitatud: 08 Mai 2023, 11:24
Postitas aero
Lukupoed, võtme kopeerijad teevad sulle magnetist koopia(d). Kui lähedal on pakiautomaat, saadad magneti sinna ja külalisele koodi. Kui ei ole pakiautomaati, peaks KÜ-ga variante arutama. Äkki saad kokkuleppele paigaldada koodiga avanev karbike, lockbox välisukse juurde.
Postitatud: 08 Mai 2023, 17:47
Postitas elektron
Teoreetiliselt on fonolukk ühisvara ning selle modifitseerimine peaks käima kooskõlas ühistuga. Puht praktilises mõttes on võimalik paigaldada GSM moodul, mis helistades toas oleva fonoluku kontakti suleb ja alt ukse lahti teeb.
https://www.lukuexpert.ee/et/distantsju ... 500-3.html
Selle karbi paned tuppa ja vead sealt ühe peenikese kahesoonelise juhtme fonolokku.
On kaugelt programmeeritav, ehk siis saadad seadmesse SMS-iga korteri bronninud kliendi numbri ning edasi saab juba üürilevõtja ise oma telefoniga ust avada. Peale renti tühistad numbri ära.
Postitatud: 08 Mai 2023, 22:28
Postitas ping
Rosalie kirjutas: 08 Mai 2023, 09:12
... Korteriuksega on lihtne- lockbox või nutilukk aga maja välisuks? Mul pole võimalik magnetit või võtit toomas käia, naabritele ei saa lootma jääda ja magnetit kuskile ukse juurde jätta ju ka ei saa. On kellelgi mingeid mõtteid?
Mina olen näinud kasutuses "koodlukuga võtmekarpi", mis oli prügimaja nurga külge kruvitud ja kliendile teatati kood sõnumiga.
https://www.google.com/search?q=koodluk ... 17&dpr=1.5
Neid on erineva hinnaga, näiteks 12eur:
https://kaup24.ee/et/koduremont/seifid/ ... tionStudio
Postitatud: 09 Mai 2023, 01:22
Postitas Scott
Nii harivas mõttes... need võtmed ei ole magnetid, vaid 1-wire kiibid, kuhu on salvestatud unikaalne koodirida, mida lukule tutvustades loetakse ja kontrollitakse, kas selle koodiga võti tohib seda lukku avada. Võimsatest magnetitest võiks sellise võtme heaga eemal hoida.
Põhimõtteliselt, kui inimesel on juba selline võti, saab ta öelda ühistule selle koodi ja kui ühistu lisab koodi lukusüsteemi, hakkab see võti ka seda lukku avama. Samamoodi saab (ja peaks) nt kaotatud või jalutama läinud võtme listist eemaldama, et sellega enam siseneda ei saaks.
Algsest unikaalsete koodide turvalisest ideest ei jäänud palju järele, kui õpiti neid "nööpe" kopeerima ehk eksisteerib mitu võtit, millel on sama kood. Arvestada tuleb muidugi sellega, et kui sellise võtme kood lukust eemaldada, lõpetavad ukse avamise kõik sama koodiga võtmed.
Kust on nn magnetlukk oma nime saanud? Ikka sellest, et ust hoitakse võimsa elektromagnetiga kinni. Kui vool kaob ja backup-akut pole, siis uks on kõigile avatud sõltumata võtme olemasolust.
Postitatud: 09 Mai 2023, 11:44
Postitas elektron
Scott kirjutas: 09 Mai 2023, 01:22
Enamjaolt kasutatakse siiski elektromagnetilist vasturauda või on solenoid juba ukseluku sees ja link käib lukus olemise ajal käib nö. tühjalt. Ehk siis elektromagnetit koguaeg voolu all ei hoita. Voolukatkestuse ajal saab uksed lahti ka võtmega, kui akud ennast minetanud on.
Postitatud: 06 Juun 2024, 14:51
Postitas Crown
Teema on küll vana, kuid ehk on mu vastus kellegile abiks.
Enamus fonolukkudel on ka võimalus avada koodiga ust.
Juhendis peaks olema kirjas kuidas fonolukku seadistada.
Kui juhend pole säilinud ühistu käes siis neid leiab vabalt internetist.
Kulukam võimalus on vahetada välja oma kuludega fonolukk sellise vastu kus on kiibi ning koodi võimalus.
Postitatud: 07 Juun 2024, 01:07
Postitas Scott
Meil oli (tehase)kood liiga avalikuks läinud, vahetati teise kombinatsiooni vastu ehk praktikas saab vaid võtmega lahti.
