Pesumasina asukoha muutus korteris
Postitatud: 30 Apr 2023, 20:32
Postitas Naaber
Kas korteri siseselt on võimalik muuta pesumasina asukohta? Kas selles ruumis peab olema hüdr isol ja trapp? Tuleb teha projekt (vee ja elektri) kui vedada torud? Või kui korteri sees ja kandvaid seinu ei puutu pole tarvis.
Re: Pesumasina asukoha muutus korteris
Postitatud: 30 Apr 2023, 20:40
Postitas kaimagk
……ma pskuks et sellist nõuet veel ei ole( põranda trapp ja hüdro), paljudes kortetites on pesumasin ju köögis. Kui vesi ka kanalolisatsioon olemas , siis ei näe küll keelumärki.
Postitatud: 30 Apr 2023, 21:32
Postitas Küülaline
Oleneb kuhu sa tahad masinat viia. Kui vannitoast kaugele magamistoa nurka, siis vesi ja eriti äravool on suurim probleem. Elektri pistikupesa vast ikka leidub läheduses.
Postitatud: 30 Apr 2023, 22:15
Postitas RaJy
Kui on alumisi naabreid on kindlustus rangelt soovituslik. Kõik ülejäänu on omaalgatuse korras tehtav.
Postitatud: 01 Mai 2023, 00:52
Postitas Ac457765
Pesumasina ümber tõstmise projekt, hanked ümber tõstmiseks (vähemalt 3 pakkumist vaja ja peab valima kõige odavama), töö teostamise kvaliteedi ja nõuetekohasuse kontrollimiseks järelevalve tellida, kasutusloa taotlemine kohalikust omavalitsusest.
Postitatud: 20 Aug 2023, 11:18
Postitas kunn24
Sama lugu on päikesepaneelidega. Varsti on vaja pesunöörile ka ehitusluba. Miskipärast, kui sellist küsimust kovist küsida, siis kipuvad solvuma.
Postitatud: 24 Aug 2023, 08:58
Postitas JannoRa
Pisut teistlaadi küsimus aga kuidas pesumasina äravoolu ühendus seinale kinnitatakse?
Jutt sellisest:
https://www.bauhaus.ee/pesumasina-sifoo ... ast-1.html
Kas ikkagi kõigepealt kand ja pärast sifoon sisse?
Postitatud: 24 Aug 2023, 12:14
Postitas Walter2
Kanalitoru ots (emane kummitihendiga) tuuakse seina pinnale välja (jääb seina pinnaga tasa) ja see vidin lükatakse lihtsalt sinna sisse. Kanalitoru olgu ikka kinnitatud ka seina sees.
Postitatud: 26 Aug 2023, 08:00
Postitas JannoRa
Walter2 kirjutas: 24 Aug 2023, 12:14
Selliselt jääb see vidin jube lahtiselt. Kas silikooniga kinni panna?
Postitatud: 28 Aug 2023, 16:51
Postitas Urmas
JannoRa kirjutas: 26 Aug 2023, 08:00
Kui äravoolu toru on seina sees selle otsiku lähedalt kindlalt fikseeritud, ei ole see vidin midagi lahtiselt. Endalgi samamoodi.
Postitatud: 29 Aug 2023, 08:07
Postitas Walter2
Pesumasina äravooluvoolik kui see kipub masina taga viskuma võiks ka paremini kinnitada - masina külge näit. nipukaga.
