Tõrvaõli kasutamine põrandatel
Postitatud: 04 Apr 2023, 20:10
Postitas wpa
Tere! Teadjad palun kommenteerige, miks väidetakse, et tõrvaõli ei sobi põrandate töötlemiseks? Nt säärane toode:
https://www.bauhof.ee/et/p/502648/hele- ... -eskaro-1l
Endal oli plaan kasutada seda siseruumides põrandate viimistlemiseks.
Re: Tõrvaõli kasutamine põrandatel
Postitatud: 04 Apr 2023, 20:27
Postitas RaJy
Võta üks jupp lauda ja võõpa see selle tootega üle ja vii tuppa (ikka sinna tuppa kus elad) ja vaata mitu tundi selle haisu sees suudad elada. Pikapeale muidugi hais kaob, aga toode on siiski mõeldud välitingimustesse. Sisetingimustesse on põrandaõli valik suht suur - miks just tõrvaõli?
Postitatud: 04 Apr 2023, 20:35
Postitas wpa
Olen siseruumides ennegi kasutanud, nt sahvris, vb kuu aega lõhnas.
Katsetan tõrvaõliga, sest esmalt ostsin mingi überkalli põrandaõli/vaha ning see jäi põrandal täiesti õudne. Tõrvaõli viimistlus näeb aga väga hea välja.
Postitatud: 04 Apr 2023, 20:47
Postitas RaJy
Ei-noh kui meeldib ja haisuga lepid siis on see ju Sinu vaba valik. Võrreldes põrandaõlidega tugevust ma ei tea, aga eks katseta kui soovid - mul aiamööbel pea 10 aastat selle tootega välitingimustes vastu pidanud, paari aasta tagant muidugi uuesti üle võõbanud, sisetingimustes peaks kauem kestma
Postitatud: 04 Apr 2023, 21:28
Postitas kunn24
Seal on biotsiid sees. Saab endas vohavatest seentest lahti
https://media.bauhof.ee/media/akeneo_co ... d_aa3d.pdf
Postitatud: 04 Apr 2023, 21:45
Postitas RaJy
Valmistatud linaõlist ja männitõrvast.
Kumb neist biotsiid on? Oma tarkusest pakuks et tõrv: vanasti raviti sügelisi kuuma tõrvaga ja veel üht-teist - meenub ühe vanamehe meenutus ema sõnadest "pigi peab piix minema, mis sest, et valus on!" Jumal teab mida seal raviti, aga kui ma selle vanamehe vanuse ja enda oma kõrvuti panen siis see pigivalamine võis toimuda u. 80+ aastat tagasi Võibolla rohkemgi - kui vana elaks oleks ta vist pea 100 aastane
Postitatud: 04 Apr 2023, 21:48
Postitas RaJy
Ma ei teadnudki, et siin tsensuur on. No nii üleüldse. Sõna piix asemel peaks olema pe_se.
Postitatud: 04 Apr 2023, 21:56
Postitas aero
Tsensuur foorumites on vaikimisi olemas. Vaja vaid seadistada, ebatsensuursete sõnade nimekiri jne.
Postitatud: 04 Apr 2023, 22:06
Postitas RaJy
Antud sõna ebatsensuursus on kinni kontekstis - kuidas seda kasutatakse. Kui keegi sinna saadetakse siis jah, aga minu tekstis oli natuke teine mõte. Meenub tund füüsikatunnist kus õpetaja kasutas sõna s_tt ja üks klassivend tegi märkuse, et õpetaja ärge ropendage. Õpetaja ägestus ja pidas loengu teemal"s_tt on vana eesti sõna ja võib igati kasutada"
Kui teistpoolsusest saaks siia kribada siis ilmselt oleks tal sama arvamus selle "piix"sõna suhtes
Postitatud: 04 Apr 2023, 22:13
Postitas kunn24
Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati.
Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemine: palgid, fassaadilauad, kasvuhooned, varikatused, aiad, puidust
tünnid, jne. Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Ei sobi põrandate töötlemiseks
Postitatud: 04 Apr 2023, 22:16
Postitas RaJy
kunn24 kirjutas: 04 Apr 2023, 22:13
Huvitav - kas lisatakse eraldi või on algselt törva või õli osis?
Postitas kunn24
Tõenäoliselt lisatakse, suht levinud seenetõrje.
Postitatud: 04 Apr 2023, 22:19
Postitas RaJy
Kui levinud siis kas põrandaõlides ei sisaldu?
Postitatud: 04 Apr 2023, 22:25
Postitas kunn24
Milleks jama ajada, sisetöödel on kraamil teised nõuded, ilmselgelt asi on välistööde jaoks- see on ka kirjas.
Eks teeme siis uuesti puust ja punaseks (alati peaks ikka lugema tootelehte, muud müügimöla jätta kõrvale!)
Postitatud: 04 Apr 2023, 22:26
Postitas Urmas
Ei hakka isegi mitte vabandama, kuid kui loll peab olema, et mitte lugeda tootetutvustust, kus on konkreetselt kirjas
Ei sobi põrandate töötlemiseks.
Allikas on edasimüüja!!!
Tootja info räägib sama.
Postitatud: 04 Apr 2023, 23:11
Postitas wpa
Tootetutvustuselt see lause saigi loetud, mitte kusagilt kuuldud.
Küsimus oligi selles, et mis põhjusel see "põrandate töötlemiseks ei sobi".
Kas põhjuseks on olematu kulumiskindlus (põrandal ikka kõnnitakse), kas põhjuseks on teatud terviseriskid vms aspektid? Postituste järgi saab peamise põhjusena tuua välja just seente vastase säilitusaine sisalduse, mis ei pruugi siseruumidesse sobida.
Postitatud: 04 Apr 2023, 23:36
Postitas RaJy
Ja mis sa arvad, et saad siit kindla vastuse mis on nii kindel, et kõlbab ka kohtu jaoks? Siin on vaid arvamused - kasutad neid arvamusi omal vastutusel. Kui tahad eksperdi hinnangut siis nende eest tuleb maksta ja tellida mujalt.
Postitatud: 04 Apr 2023, 23:40
Postitas Urmas
wpa kirjutas: 04 Apr 2023, 23:11
Vaat kõik need küsimused tuleks tegelikult esitada tõrvaõli tootjale, mitte anonüümsete kasutajatega foorumisse, sest ma ei usu, et keegi foorumi kasutajatest veel käsitööna kändudest tõrvaõli ajab ja müüb ja saab anda mingeid tehnilisi näitajaid koos sertifitseeritud info ja kasutuskohtade kohta oma tootele.
Postitatud: 05 Apr 2023, 06:59
Postitas wpa
Küsimus oligi mõeldud teadjatele. Olen ennegi siin foorumis märganud ka teatud tootjate esindajaid toodete teemal sõna võtmas.
Postitatud: 05 Apr 2023, 10:26
Postitas pikk88
Pakun, et eks see kraam jääb väga pikalt määrima, kuid põrand on tarvis kohe kasutusele võtta mitte pooleks aastaks või kauemaks ajaks seisma jätta, et kõik õlid lõplikult sisse oleks tõmbanud. Lisaks veel see tõrvahais mida üldjuhul tavainimene eluruumis päevade kaupa nuusutada ei kannata. Muud põhjust ei olegi. Kui see ei häiri, et sokitallad õliseks saavad siis tõmba lauad rahulikult kokku. Kunagi immutasin männipuust riiulilauad linaõliga. See määris raamatuid ja pabereid veel oma pool aastat või kauemgi. Praeguseks on ikka kõik lõplikult sisse tõmbanud ja saab asju peale toetada, kuid nüüd on töötlemisest ligi 20 aastat möödas ka. Kulumiskindluse kohta ei oska midagi arvata, sest pole kunagi ühtegi põrandat immutanud sellega. Isegi mitte huvi pärast, et vaadata kui pikalt seal peal kõndida kannatab. Aga tee ära ja jaga infot teistega ka, kui viitsimist on. Terviseriske vaevalt, et selle toote kasutamisel on. Täislooduslik kraam ju.
Postitatud: 05 Apr 2023, 11:58
Postitas kunn24
Looduses on 99.9...% olendeid või asju, mis tahavad sind ära süüa või maha tappa (mikroobid, parasiidid, seened ja viirused ka selle juures). "Looduslik" töötab vaid pooletoobistele (neid on kahjuks küll palju).
Postitatud: 05 Apr 2023, 18:27
Postitas aero
RaJy kirjutas: 04 Apr 2023, 22:06
Muidugi. Paraku foorumi automaattsensuur ei ole ChatGPT tase, konteksti ei taju. Pigem nagu ctrl-find ja -replace.
Postitatud: 05 Apr 2023, 20:42
Postitas wpa
Tänud, sain juba piisavalt mõtteid siit.
Ei hakka katsetama, lähen kindla peale välja ja valin teise toote.
Postitatud: 06 Apr 2023, 13:17
Postitas tabarabarap
Aga ära osta übervaha osta thin-oil mis imbub paremini puitu ja vajadusel teise kihina vahata. Põranda tegemiseks kasuta saicose õlisid
