Kas kivisein kannab uut boilerit?
Postitatud: 24 Mär 2023, 16:07
Postitas töötöö
Boiler läks kodus katki. Uus boiler on 120L, koos veega siis ca 150kg.
Muret tekitas siin täpsemalt see, et kuna uus mudel oli suurem (kõrgem) tuli ka uued kinnitusaugud puurida, mis on üsna (vahest liiga?) lähestikku eelmistele aukudele. Pildil siis need keskmised augud on uued, millel boiler praegu seisab. Boiler on nüüd vett täis ja alla pole kukkunud, töömees ütles, et pole vaja muretseda, aga mure tuli ikka.
On selline lahendus ohtlik või muretsen ülearu?
Re: Kas kivisein kannab uut boilerit?
Postitatud: 24 Mär 2023, 16:38
Postitas kaimagk
…,kui töömees pani korralikud düüblid ja konksud siis on ok. See et liiga lähedal (pildipealt paistab nii 4-5cm)vanadele aukudele pole probleemiks:) , mina ei muretseks:)
Postitatud: 24 Mär 2023, 16:59
Postitas töötöö
Kuskil 4-5 cm see vahe jäi jah lähima eelmise auguga.
Aga selge siis, tänud!
Postitatud: 24 Mär 2023, 17:28
Postitas xxx111
Üldiselt kinnitite vahekaugus (avade vahekaugus) on oluline tegur liite kandevõimes...
Postitatud: 24 Mär 2023, 17:36
Postitas kaimagk
xxx111 kirjutas: 24 Mär 2023, 17:28
......ja selles olukorras on see ok vahekauges aukudel
Postitatud: 24 Mär 2023, 18:31
Postitas xxx111
kaimagk kirjutas: 24 Mär 2023, 17:36
Teadmata materjali mina ei oska väita
Rusikareegel min 10D kus D on ava läbimõõt
Postitatud: 24 Mär 2023, 18:43
Postitas kaimagk
xxx111 kirjutas: 24 Mär 2023, 18:31
..... ok jaurame veel. Pakun selle auguläbimõõduks min 10mm, sega sinu väite puhul ei tohiks uut kinnitust vanast august raadiusega 100mm teha (seinamaterjaliks on seal kivisein), Kas saime õigesti aru?
Postitatud: 24 Mär 2023, 19:01
Postitas RaJy
Sellel komplektil mis poes müüakse on konks ise 10 mm (vist), düübel oli varem minu mäletamise järgi (pole mõnda aega nende paigaldusega tegelenud) 14 mm. Kivisein on suhteline mõiste - ka bauroc kergbetoon on asjatundmatule kivi.
Postitatud: 24 Mär 2023, 20:04
Postitas xxx111
Ei saanud
Rusikareeglina võiks reservatsiooniga võtta 10D
Lisaks eelnevalt mainitud materjalile oleneb ka jõudude suunast sh resultantjõust ning veel ka süvisest
Igal korralikul kinnitil on ka paigaldusjuhend
Nt:
Postitatud: 24 Mär 2023, 21:00
Postitas ping
RaJy kirjutas: 24 Mär 2023, 19:01
... 14mm. Kivisein on suhteline mõiste - ka bauroc kergbetoon on asjatundmatule kivi.
Teadmata on ka, et kas ava trehvas üldse kivisse või kivide vahelisse mördikihti.
Olenevalt puurimisriistast võib seinas olev kivi ka puruneda eriti kui pehmes segus oleva kivi serva puurida.
Postitatud: 25 Mär 2023, 00:17
Postitas kaimagk
......usun et see paigaldaja ikka nii rumal ei ole et vuugivahesse selle kinnituse pani. Reeglina on boileritel kaasas vastav juhend kuidas ja millega kinnitada. Aga muidugi hr xxx111 arvab et peab pöörduma kusagile inseneriböroosse ja tellima projekti selle kohta koos igasuguste arvutuste ja viledega.
.....milleks sellised postitused mis küsijat ei aita.....
Postitatud: 25 Mär 2023, 07:04
Postitas rundll
Pstituse algataja ehk uurib täpsemalt, mis seiaga tegu! Arvata võime kõike. Kivi peal veel kips. Kipsi all veel karkass. .....jne jne
Postitatud: 25 Mär 2023, 09:25
Postitas Ac457765
kaimagk kirjutas: 25 Mär 2023, 00:17
Keraamilise plaadi vuugist on suva, plaat ise niikuinii boilerit hoidma ei pea, plaatide all olevate kivide vuuke ei näe. Kui on tuhaplokk (mis tavainimese jaoks on ka "kivi"), siis mingi suvaline tüübel eriti ei hoia.
Postitatud: 25 Mär 2023, 11:56
Postitas xxx111
xxx ei arva absoluutselt et peaks pöörduma inseneribüroosse
Samuti ei arva xxx, et sellise teemapüstitusega peaks pöörduma foorumisse
xxx arvab, et võiks natuke ise vaeva näha ja kodutöö ära teha
Postitatud: 25 Mär 2023, 17:29
Postitas kaimagk
xxx111 kirjutas: 25 Mär 2023, 11:56
.....need mõted lähevad ju foorumi kui sellise, olemusega nati vastuollu.....
Postitatud: 25 Mär 2023, 17:59
Postitas xxx111
Märksõnad on "selline teemapüstitus" ja "kodutöö"
Mitte, et ei võiks foorumist arvamusi küsida
Aga millegipärast paljud teemaalgatajad ootavad, et "neid lusikaga toidetakse"
Ja pärast on veel vihased, et vastused neile ei sobi
Postitatud: 25 Mär 2023, 18:02
Postitas kaimagk
....võta ikka vähe lihtsamalt neid asju... siin ei otsita insenere (väga palju):)
Postitatud: 25 Mär 2023, 18:40
Postitas rundll
kui on kasutjad, kes ootavadki luskiga toitmist ja neile mingi ulme arvutus käik ette loopida, saavad vihaseks. Usu mind! Kui sa (xxx111) osakad asju tablis lahendada, arvutus skeemid jne, siis tava kodanik ei saa midagi aru. See ei ole esimene teema kus sihuke "konflikt" tekib.
PS!
D10 oleneb ka mida ja kuhu!!
Postitatud: 25 Mär 2023, 18:57
Postitas xxx111
No krt...
Pole ju mingi ulme...
Piisab kui vaadata kinnitite tehn andmeid ja paigaldusjuhiseid
Sama mõnes teises teemas - mõnikord piisab kui tutvuda tootelehega
Ükskõik mis küsimus ka ei oleks - eeldus oleks ikkagi, et "kodutöö" on ikka mingil määral tehtud
A-la: vaatasin "sealt" - seal selline lahendus ja tingimused - kas see võiks "minu olukorras" sobida
Ja vähemalt minu arvates ongi ka olukorrad mis foorumisse lahenduse otsimiseks ei sobi
PS
Esimene asi, mis meelde tuleb on nt kasutaja A23, kes minu hinnangul üritab "foorumis maja projekteerida"...
NB!
Siin pole midagi pahatahtlikku / üleolevat jms
Lihtsalt minu arvates väga vale lähenemine
Postitatud: 25 Mär 2023, 19:41
Postitas rundll
All Fine! Igas tänapäeva kinnituskomplektis on suure tõenäosusega kõik juhised kaasas. See oleneb ka kuhu ja mida ikkagi. Peen füüsikat pole vaja aretada, teema algataja deteilid puudu!
Postitatud: 25 Mär 2023, 21:48
Postitas ping
Kui seda pilti hoolikamalt vaadata, siis parempoolne kinnitusava puuritakse praktiliselt vertikaalsesse ventilatsioonišahti, mis tavaliselt on korterites selle seina taga.
Kui see šahti sein on servi kividest laotud, siis kas nii õhukesse kivisse võib 14mm ava tüübli jaoks puurida?
Samas kui "raske asi seinal" on nii tähtsa isme kohal, siis võib seal istumine ka inimohvritega lõppeda ja hea kui ohver oma laps ei oleks.
Selle mõistmiseks ei pea füüsik olema.
