Rasked laepaneelid
Postitatud: 23 Mär 2023, 18:28
Postitas Uusday
Kas oskaksite öelda, kas sellised heliisolatsiooni plaadid püsiksid paneelmaja laes ega ei hakkaks raskuega alla liikuma? Samuti mis on tõenäosus, et kinnitus alla sajab ja plaat kukub alla? Üks plaat on ligi 20 kg ja pealmine osa on kipsplaat.
Link:
https://www.ehomer.ee/et/cmute1006.html
"Heliisolatsiooni paneel laele paksusega 63 mm, mõõtmed 1000 x 1200 mm. Kaasas 8 tk DClox kinnituselementi, 8 tüüblit ja 8 kruvi."
Re: Rasked laepaneelid
Postitatud: 23 Mär 2023, 19:15
Postitas Ac457765
See umbes 20 kg/m2 ka mingi raskus. Kui tüüblid on head ja tööd teeb oskaja, siis ikka seisavad.
Postitatud: 23 Mär 2023, 19:24
Postitas Uusday
Ac457765 kirjutas: 23 Mär 2023, 19:15
Seina peal on veel loogiline, et kui kinnitus hea, siis see ei tulegi sealt alla, sest kinnitus on horisontaalne. Aga lakke raskuse kinnitamisel kuidagi minu loogika ütleb, et see kahtlane, sest raskusjõud otse alla. Vähemasti kuidas veenduda, et see üldse seal liikuma ei hakka.
Postitatud: 23 Mär 2023, 19:53
Postitas Ac457765
Ega lakke pandavad kipsplaadid ka päris udusuled ei ole. Kui tüüblid on korralikud, siis reaalselt ei peaks plaat alla kukkuma ka siis kui mingil põhjusel vaid pooled kruvid jäävad hoidma. Veenduda saad siis kui näed, et alla ei kuku.
Võid ju ka ühe kruvi tüüblisse kruvida ja mingi raskuse külge riputada, arvatavasti juba 1 kruvi/tüübel kannatab selle 20kg (ja rohkemgi) välja.
Postitatud: 24 Mär 2023, 09:39
Postitas xxx111
Rusikareegel: helipidavus tuleb tagada heli tekitava ruumi poolt
Linda Madalik (kes asjaga kursis see peaks teadma mida see arvamus tähendab):
Kui vahelagi on juba tehtud ja läbi kostab, siis löögimüra isolatsiooni saab parandada vaid ülevalt.
Lae alla kinnitatud villaplaadid siin ei aita.
Postitatud: 24 Mär 2023, 09:52
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 24 Mär 2023, 09:39
Isikul puudub kutsetunnistus. Siit võiks järeldada, et tema arvamus ei ole pädev.
Postitatud: 24 Mär 2023, 10:12
Postitas Ac457765
Teemaalgataja polegi öelnud, et teda ülevalt tulev müra häirib. Võibolla hoopis tahab kõvasti tümpsu kuulata või klaverit mängida.
Postitatud: 24 Mär 2023, 10:14
Postitas kaimagk
…,, ja see( paelt poolt isoleerimine)kehtib ju ainult löögimüra vastu, seega teisi müra-allikaid saab vähendada nende plaatidega.
Postitatud: 24 Mär 2023, 13:08
Postitas xxx111
Äärenurk kirjutas: 24 Mär 2023, 09:52
Tsitaat:
Postitatud: 24 Mär 2023, 13:47
Postitas Äärenurk
Järelikult ei saa panna võrdusmärki pädevuse ja kutsetunnistuse vahele.
Postitatud: 24 Mär 2023, 14:42
Postitas xxx111
Äärenurk kirjutas: 24 Mär 2023, 13:47
Pole nii väitnudki...
TUNDMATU nime tagant otsiks ma kindlasti kutsetunnistust...
