sauna soojustamine-kuidas õige?
Postitatud: 23 Juul 2007, 16:57
Postitas karmuska
Saime oma maja omanikeks. Vaja hakata olemasolevat sauna remontima. Tahaks sauna ka dusinurga teha. Saun on ehitatud kivist ja pealt krohvitud,mingit soojustust pole. Leili- ja pesuruumi seinad on kaetud fooliumi ja pealt voodrilauaga, laele on ainult voodrialud löödud. Pööningul ehk laepeal pole mingit soojustust. Põrand on valatud, kuid täielikult pragusid täis.
Ise mõtlesin, et pööningule puistaks puistevilla. Põranda kakuksin üles. Sest vedada tuleb veetorud ja uue valaks. peale teeks puidust restid. Sauna mõtlesin väljastpoolt ära soojustada- kivi, kivivill,tuuletõkkeplaat ja peale voodrilaud.Kas selliselt on õige panna??
Ja sisse paneks lihtsalt aurutõkkeplaadid ja voodrilaua, samuti laele.
Kas nii saaks sauna soojustatud ja õieti tehtud??
NB: ärge pahandage , kui lollisti lirjutasin või mõne asjaga puusse panen, sest vaja on ehituse eelarvet teha ja mees ei viidsi selliste asjadega tegeleda
Postitatud: 23 Juul 2007, 17:43
Postitas vmb
kasuta enne netiotsingut ja kui ei leia siis küsi. Ma trükkisin otsingusse "leiliruumi soojustamine" jakohe esimene vaste peaks sulle lugemist ja infot küll ja küll andma - http://www.saunad.com/index.php?lang=en ... ad&teema=a
veel pisut - http://www.ehitusinfo.ee/index.php?sauna_soojustamine
ja veel - http://www.isover.ee/insulation/default ... =171&val=1
soesaun
Postitatud: 15 Aug 2007, 13:08
Endal sama töö hetkel pooleli.
Olenevalt sellest kui paks sul on kivisein siis välja peno 5 cm ja laudis peale.
Sisse vill 5 või 10 cm, foolium , õhuvahe , laudis.
Kui kannatab siis praod põrandast välja raiuda, uuesti kinni ja veelkord 1 kiht betooni peale .
Muidugi mina võtsin kogu põranda üles, panin sinna ka peno alla - ei tule
külma sisse põrandast.
Kui pole siis, lisa ventilatsioon.
Kas saunaahi vastab sul leiliruumi m3 -le.
