1. leht 2-st
Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
Postitatud: 21 Mär 2023, 15:42
Postitas kaimagk
….nimelt oleks vaja ühte seadmesse saada rõhu all destileeritud vesi pidevalt. Anum võiks olla kusagil 20-30L. Kuidas ja ehk kuskohast saaks sellise vidina. Rõhutegijaks kasutaksin trassivett( täpsemini ainult survet mitte vett) Peaks ju olema selline vidin.
Re: Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
Postitatud: 21 Mär 2023, 15:59
Postitas toomas
Ei ole sellist vidinat. Vähemalt mina pole kohanud.
Võta mingi anum dest vee jaoks ja pane Grundfos Scala 2.
Toomas.
Postitatud: 21 Mär 2023, 16:04
Postitas kaimagk
….. jaaa nii saaks küll. Hinnasilt sellel ainult kole kõrbe:)
Postitatud: 21 Mär 2023, 16:14
Postitas toomas
kaimagk kirjutas: 21 Mär 2023, 16:04
Kasuta siis odavama sordi veeautomaati. Rõhukõikumised garanteeritud.
https://www.feb.ee/et/veeautomaat-a-collection
Toomas.
Postitatud: 21 Mär 2023, 16:19
Postitas kaimagk
….. seda varianti ma teadsin. Liiga suur ja teeb müra, samas mingisugune rõhukõikumine ei tohiks probleem olla.
Postitatud: 21 Mär 2023, 16:28
Postitas toomas
Mille jaoks seda vaja on??
Toomas.
Postitatud: 21 Mär 2023, 16:41
Postitas kaimagk
Postitatud: 21 Mär 2023, 16:51
Postitas toomas
kaimagk kirjutas: 21 Mär 2023, 16:41
…..tsentraalse õhuniisuti jaoks….
Kas vent seadmele lisaks?
Postitatud: 21 Mär 2023, 16:54
Postitas kaimagk
….selline plaan on jah
Postitatud: 21 Mär 2023, 16:57
Postitas toomas
Saada privas kontakt. Annan numbri. Ehk saab aidata.
Postitatud: 21 Mär 2023, 17:50
Postitas Ac457765
Paisupaak (või hüdrofori paak), aga et sinna kõigepealt sobiva koguse vett sisse saaks, on see vaja sinna pumbata näiteks veeautomaadi abiga. Sobiva paagi suuruse valimisel peab arvestama millise rõhuga seda vett sinna saada on vaja, milline on aktsepteeritav niimimum ja milline maksimum, siis saab paagi ja sellesse pumbatava õhu rõhu välja arvutada.
Postitatud: 21 Mär 2023, 17:52
Postitas ping
Õhu niisutamiseks on juba ammu väljamõeldud ultraheliniisutid/udugeneraatorid.
Siit võib leida päris odava komplekti, kust saab vajalikud vidinad välja võtta:
https://kaup24.ee/et/koduremont/kliimas ... psustamata
Selline on ultraheliseadme sisu:
http://ee.pztpiezo.com/mist-generation/ ... ifier.html
Võimalusi on palju:
https://www.google.com/search?q=ultrahe ... X_enEE1028
Ultraheli udugeneraator:
Postitatud: 21 Mär 2023, 20:13
Postitas kaimagk
... kodanik ping, millest et räägite? Kas teema pealkirja lugemisega on raskusi. Teil on ju oma teema kus jahuda.
Postitatud: 21 Mär 2023, 23:56
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 21 Mär 2023, 20:13
... kodanik ping, millest et räägite? Kas teema pealkirja lugemisega on raskusi. ...
Oskan ka postitusi raskustega lugeda.
Erinevatest õhuniisutuse tehnoloogiatest räägin.
Postitatud: 22 Mär 2023, 08:18
Postitas Prill
Tunduks samuti paisupaak asja lahendavat, klassikaline paisupaak on rõhku kannatav anum, kus sees hermeetiline kummikott, ühel pool seatud survega õhk vasturõhuks, mis liikuva membraani (kummikoti) läbi kandub edasi vedelikule.
Idee poolest võiks vasturõhu õhu asendada trassiveesurvega, ehk paisupaagis ühel pool on trassivesi ja teisel pool membraani destvesi.
Sellise lahenduse puhul jääb lahendada kuidas destilleeritud vett süsteemi lisada. Selle lahendamiseks tuleks trassivesi sulgeda, paisupaagist trassiveesurve välja lasta ja seejärel täita paagi teine pool destilleeritud veega, trassivesi avada ja uus laar destvett on survestatud.
Kas nii päriselt nii toimiks ei tea..
Postitatud: 22 Mär 2023, 08:46
Ühes süsteemis kus kasutati destileeritud vett oli selleks pump. Valasimegi dest.vett pumba imiotsa ees olevasse anumasse, käivitasid pumba ja lõigi rõhu ülesse. Edasi pumpasime kuni rõhk oli süsteemile ettenähtud saavutanud ja siis oligi OK.
Postitatud: 22 Mär 2023, 09:11
Postitas kaimagk
…. jah see paisupaagi asi võibolla toimiks. Ainult selle destvee lisamine anumasse on üks igavene jebimime, peab ju surve maha laskma ja pärast õhutama või mis!?
Postitatud: 22 Mär 2023, 09:18
Postitas kaimagk
……kodanik ping! Kas te peate kogu info mida netist leiate siia kopeerima. Keegi pole rääkinud õhuniisutitest, terma on destvesi surve alla, aga noh , nagu näha te sellest aru ei saa
Postitatud: 22 Mär 2023, 09:57
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 22 Mär 2023, 09:18
Kas siis keegi teine on Teie nime all kirjutanud õhuniisutamisest?
Vastasin ju ainult õhuniisutamise postile.
Ma ei tee mitte oletusi vaid lisan lingid vajalikele toodetele.
Postitatud: 22 Mär 2023, 10:09
Postitas kaimagk
……ja kuidas ma peaksin need vajalikud tooted mida te soovitate lisama oma plaanile ‘destvesi rõhu alla’
Te kohe peate omp n…igale poole toppima(teena väliselt).
Postitatud: 22 Mär 2023, 10:44
Postitas Ac457765
kaimagk kirjutas: 22 Mär 2023, 09:11
Paisupaagist niisutaja poole mineval torul on sulgemiskraan ning sulgemiskraanist paagi poole on teise kraani kaudu ühendatud dest.vee paaki pumpamiseks kasutatav pump. Paagi täitmiseks paned selle sulgemiskraani kinni ning avad pumbast tuleva kraani ja täidad paagi ära, peale seda pumbast tulev kraan kinni ja niisutajasse minev kraan lahti.
Postitatud: 22 Mär 2023, 10:49
Postitas kaimagk
…..noo näed, hakkab looma juba. Eks see selline ‘labori’ moode süsteem olema saab, peaasi et toimib.
Postitatud: 22 Mär 2023, 12:00
Postitas kunn24
Ja kui kogu niisutus pärast maja soojustusse lahkub, võib sealt põnevusi oodata. Sest reeglina vajavad niisutamist kehva aurutõkkega ruumid. Kui aurutõke ok ja ruumis niiskus madal, tuleks ventilatsioonil tuure maha võtta.
Nii, et enne, kui hakata "probleemiga" kangelaslikult võitlema, tuleks probleemi olemus ja muud lahendused selgeks teha.
Ma teemat vaadates arvasin alguses, et kodanik soovib samakat ajada.
Postitatud: 22 Mär 2023, 12:38
Postitas kaimagk
….ikka tahetakse lobisema hakata millegist muust kui teemast( otsitakse tikutulega mingeid muid vihjeid mida pole vaja teemas kajastada)
….aga olgu, kuidas saada inimese jaoks hea niiskusega keskond, kui ta on ruumis mis on auru ja õhu tihe ja kus toimub ruumi ventileerimine(ventmasinaga millel puudub niiskustagastus, kuigi rootorvaheti seda nati teeb)välisõhuga, ruumis endas 24-25 kraadi sooja ,
Postitatud: 22 Mär 2023, 12:43
Postitas kunn24
Pane seade prooviks päevaks - paariks seisma.
Kui siis näed, et elu piolegi nii hull, tuleb hakata mõtlema seadme tuuride mahavõtmise peale.
Kui neid maha võtta enam ei saa, tuleb vaadata, kas seadmele saab teha schedule.
Mõni ventileerib ruume hoogsalt, kuna seedimine pole korras- toimub pidev gaaside eritus.
Kui teema on ainult tarbetute lahenduste juurdtekitamine, siis ignoreeri mu vastust ja ma rohkem ka ei torgi.
