1. leht 2-st
Juhtmevaba Interneti ühenduseta koduautomaatika.
Postitatud: 18 Mär 2023, 21:52
Postitas ping
Vaatamata moodsate nutiseadmete levikule ei soovi paljud erinevatel põhjustel, oma kodu
elutähtsate seadmete juhtimise usaldamist, välismaiste serverite hoolde, sest äpid võivad oma toimimise etteteatamata lõpetada.
Sellel firma toodanguga saab teha
täielikult võrguvabu automaatikalahendusi ja on erinevad võimalused, juhtida ning saada tagasisidet isegi SMS teel.
On võimalus juhtida seadmeid ilma interneti ühenduseta otse telefonist (BT) ja on muidugi võimalus kõik need seadmed ühendada kõikide moodsate nutilahendustega.
Suvilaomanikke võiks huvitada, et enamus elutähtsaid seadmeid (lülitid, liikumisandurid, saatajd, jne.) seadmeid töötavad patareidelt ja suudavad juhtida ning häiret saata isegi siis kui pahad elektri välja lülitavad või tekkib muul põhjusel elektrikatkestus.
https://www.intertechno24.de/
Moodsaid liikuvaid pilte täis ja seepärast aeglane leht:
https://www.intertechno.at/
Erinevate seadmete ristsobivustabel:
http://manuals.intertechno.at/wp-conten ... Sender.pdf
Saadaval on netipoodides ja väike valik on ka Bauhausis (e-poes ei näita) kohapeal olemas.
Ise kasutan neid ja mulle tuli praegu üllatusena, et analoogseid seadmeid ei saa isegi Hiinast enam tellida (vähemalt mina ei leidnud) ja kõik pakutavad seadmed on ettenähtud netti kasutama.
Leian, et näiteks igakordse lüliti kasutamise eest, ei peaks ma iga kord Hiinlastele oma asukohta ja oma kodu võrguandmeid edastama.
Re: Juhtmevaba Interneti ühenduseta koduautomaatika.
Postitatud: 19 Mär 2023, 15:28
Postitas kunn24
Shelly analoogilistel jubinatel saab määrata, kas nad registreerivad ennast "pilve" või mitte. Samuti saab neile anda sisevõrgu RPC käske (st panna nad sisevõrgus juhtima üksteist).
Kuid pilveteenuseta kaob võimalus neid välisvõrgust hallata.
Kuna sa tegid oma asjadele kõvasti reklaami, siis reklaam Shelly jubinate kohta
https://www.shelly.cloud/en-ee/products ... unfiltered
Nendega on see +, et uuema põlvkonna seadmetesse saab laadida oma scripte.
Postitatud: 19 Mär 2023, 17:52
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 19 Mär 2023, 15:28
Seadme lihtsuses peitub võlu.
Nendega saab teha samu asju nagu Shelliga aga Shelliga
ei saa teha autonoomset ühendust kahe seadme vahel.
Või saab?
Täpselt sammuti nagu kuuri uksele on igati kulupõhisem, töökindlam ja kauakestvam paigaldada tavaline tormihaak, mitte aga näpujälje tuvastusega nutilukk.
Selles minu viidatud seadmete võlu ongi, et puudub vajadus igasuguste ajas ebakindlate pilvede, võrkude ja nutiseadmete järgi.
Neid ei peagi mitte kuskile registreerima!
Saab võtta kasvõi ainult 2 vajalikku moodulit ja need on valmis iseseisvalt edaspidi toimetama (suhtlema).
Shelli enda lehel on tutvustavas tekstis kirjas, et see süsteem töötab
ainult kohaliku võrgu olemasolul:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/ ... s-to-contr
Shelly® tutvustus
Shelly® on uuenduslike mikroprotsessoriga juhitavate seadmete sari, mis võimaldavad elektriahelate kaugjuhtimist mobiiltelefoni, tahvelarvuti, arvuti või koduautomaatika süsteemi kaudu. Shelly® seadmed võivad töötada iseseisvalt kohalikus Wi-Fi võrgus või neid saab kasutada koduautomaatika pilveteenuste kaudu. Shelly Cloud on teenus, millele pääseb juurde kas Androidi või iOS-i mobiilirakenduse või mis tahes Interneti-brauseriga aadressil
https://home.shelly.cloud/ .
Shelly® seadmetele pääseb juurde, neid
saab juhtida ja jälgida kaugjuhtimisega igast kohast, kus Kasutajal on internetiühendus, eeldusel, et seadmed on ühendatud Wi-Fi ruuteri ja internetiga.
Kui kasutaja on ühendatud otse seadme pääsupunktiga või seadme IP-aadressiga kohalikus Wi-Fi võrgus, pääseb kasutaja juurde Shelly® seadme manustatud veebiliidesele aadressil
http://192.168.33.1 . Sisseehitatud veebiliidest saab kasutada seadme jälgimiseks ja juhtimiseks, samuti selle seadete reguleerimiseks.
Shelly® seadmed saavad HTTP-protokolli kaudu otse suhelda teiste Wi-Fi-seadmetega.
Majanduslikult on tootjatele muidugi kasulik kui saab müüa võrgus töötavaid seadmeid ja et kasutajad usuksid, et see on ainuke antud otstarbeks töötav võimalus.
Postitatud: 19 Mär 2023, 18:42
Postitas kunn24
Ilma kohaliku võrguta need seadmed ükski ei saa toimida, sest kuidas nad siis omavahel sidestad ja neid haldad?Võid ka oma sisevõrgu ruuteri välja jätta, siis on 1 seade master ja ülejäänud slaved ning töötavad samal IP-adrel üle portide.
Shelliga saad teha käske palju tahad, tuleb vaid see json keel omale veidi selgeks teha. Ma ausalt öeldes suurt pole viitsinud, mul tuttav IT-mees teeb midagi, kui vaja.
Tüüpiline xxx.200 IP-ga seadme RPC käsud:
Switch id:0 sisse:
http://192.168.1.200/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
välja:
http://192.168.1.200/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
Kui on ikka suur valu hiinlase pilveteenust vältida ja tahta väljast ligi saada, siis nagu ikka tavaline käik:
Oma võrgu jaoks väljast fix ip, pordid lahti, seadmed sisevõrgus fix Ip-le, siis oma ruuterisse vastav suunamine jne.
Kuid kaob ära leht, mis neid üldiselt haldaks.
Postitatud: 19 Mär 2023, 19:40
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 19 Mär 2023, 18:42
Ilma kohaliku võrguta need seadmed ükski ei saa toimida, sest kuidas nad siis omavahel sidestad ja neid haldad? ...
Selles ongi lihtsuse võlu, et kohalikku võrku pole üldse vaja kahe või rohkema seadme koos töötamiseks.
Pole vaja omada ei netiühendust ega nutitelefoni ega arvutit.
(Enamust tarkvara ei saa mina ajas usaldada, nagu näiteks Huawei kodulehel on kirjutatud, et viimases tarkvaraversioonis on nende PV inverteril lõpetatud arvuti kaudu seadistamise võimalus ja seadistada saab ainult nutiseadmest ning ainult pilve kaudu.
Arvutiga on jäetud võimalus ainult inverterite monitoorimiseks. jne.)
Näiteks pole mul vaja üle võrgu teavitust, et kassiluuk avanes ja piisab kui süttib toas ainult märgutuli ning lasen kassi sisse, kui lähedal olen.
Väga palju on selliseid ülesandeid, milledest pidevat teavitust ja kaugjuhtimist pole vaja ning mis peavad iseseisvalt toimima.
Postitatud: 19 Mär 2023, 19:43
Postitas kunn24
Kui kassiluuk avanes ja vaja märgutuld, siis on lihtne skeem: lüliti ja lamp.
Miks sul on sisevõrgu vastu allergia, sellest ma aru ei saa. Kusjuures nagu ütlesin, et neil seadmetel on seadistustest võimalik kinni keerata välja töötamine. Sa võid eraldi ilma välisvõrguta ruuteriga nad kokku sidudada või ka master-slave skeemi alusel. Siis pole üldse ka ruuterit vaja. panen pildi Shelly konfist, iga rea all on võimalik linnuke ära koristada või sätteid muuta.
Postitatud: 22 Mär 2023, 01:10
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 19 Mär 2023, 19:43
Miks sul on sisevõrgu vastu allergia, sellest ma aru ei saa. ...
Üks vana anekdoot on, kus pingelisest tööpäevast väsinud meesgünekoloogile pakub tänavatüdruk 5 rubla eest teenust.
Mu igapäevastel tööülesannetes on ka kasutada umbes poolsada erinevat, kaug juhtmisel ja
-jälgimisel olevat kaasaegsel tööstusautomaatikal toimivat süsteemi.
Igal tööpäeval on vähemalt ühest kohast, mingis osas, kadunud side.
Eile oli näiteks häiritud 5 koha side, mis kõik vajasid taastamist, kohale sõitmist ja inimese tööd.
Oma majapidamisse ma küll ei soovi
elutähtsate seadmete juhtimiseks nii ebakindlaid lahendusi, kui on võimalus kasutada töökindlamaid.
Postitatud: 22 Mär 2023, 11:47
Postitas kunn24
Su reklaamitud seadmed on täiesti võrguseadmed, millest kogu paanika üldse?
https://www.intertechno24.de/Gateway/
Firmale rahaliselt kõige kasulkum on teha mingit OMA protokolliga nänni, mille eest saab küsida 10x hinda. Ise teema, kas enam lolli leiab, kes seda ostaks, kui kõrval on saada standardsed ja avatud lähtekoodiga lahendused.
Mul täna hommikul naine kobises, et maja läheb nii keeruliseks, kes sellest PÄRAST aru saab?
Postitatud: 22 Mär 2023, 12:18
kunn24 kirjutas: 22 Mär 2023, 11:47
Õppimisvõimelisema või targema vastu väljavahetamisele ei ole mõelnud?
Postitatud: 22 Mär 2023, 12:35
Postitas kunn24
Ma olen niigi blondiinide hulgast targa isendi leidnud. Kuid jutt kipub mölaks minema.
Postitatud: 28 Apr 2023, 15:32
Postitas ping
See on üks huvitav (hetkel haruldane) seade Õ/Õ soojapumpade juhtimiseks, mis sobib ka vanuritele.
Juhib kõiki (ka vanu) seadmeid IR kiirega.
Lähedusandur süütab ekraani valgustuse, et öösel helendamine ei häiriks.
Suured numbrid aitavad vaegnägijal näha numbreid.
Seadmes on sees termoandur ja selle järgi saab seada ülemise ja alumise piirväärtuse, et mida seade peaks selle temperatuuri saabumisel tegema.
Et millises asendis lülib sisse või välja ja milliste temperatuuri seadetega.
Sobib energiasäästmiseks, et soojapump ei pea mitte pidevalt töötades temperatuuri hoidma vaid kui näiteks sisetemperatuur on tõusnud +20C juurde lülitatakse ÕSP välja ja kui sisetemperatuur on langenud +17C'ni, siis lülitatakse ÕSP jälle sisse.
Kui tavaliselt ÕSP ventilaator pidevalt töötab puhudes ebamugavat tuult (kuluvad laagrid, saastub filter, jne), siis see lülib seadme seisma ja käivitub kui ÕSP saab vastava käsu.
Algseadistuseks on võrguühendus vajalik ja edaspidi saab juhtida ekraanilt või telefonist ning netiühenduse olemasolul eemalt.
Olen seda juba osa aega kasutanud ja elektriarvesti näitab, et viimase nädala elektrikulu minu maja (110m2) kütteks on olnud ainult 4,4kWh, sisetemperatuur on seadistatud +22C (sisse) ja +23C (välja) temperatuuridele.
Postitatud: 25 Mai 2023, 10:50
Postitas ping
Mitte allergia "sisevõrgu vastu" vaid eeldan, et mina ei kasutaks oma elamise
elutähtsate funktsioonide ajas kestvaks juhtimiseks "välistest teguritest (rahahuvi) otseselt sõltuvaid lahendusi".
Boileris sooja vee olemasolu ei peaks "elutähtsaks funktsiooniks", sest sooja vee mõnetunnine puudumine ei ohusta oluliselt elukvaliteeti.
Näiteks "klahvlüliti seinal" või "peldiku uks" töötavad nii kaua kui see ise kasutamisest äralaguneb ja välisel faktoril on neid praktiliselt võimatu mõjutada.
Nagu ajaloost näha, siis kõik äpid ja erinevad nutilahendused toimivad ainult nii kaua, kuni nende töötamine on selle omanikule kasulik.
Õige mitmed reklaamivabad lihtsad äpid on aja jooksul ära kadunud ja need on asendatud reklaame ja oste pakkuvate äppidega.
(Seda märkab telo vahetamisel, kui järgmisse telosse ei saa vanemaid äppe panna.)
Viimane meedias kajastatud näide probleemidest "äkilisest äpi kadumisest:
https://tartu.ee/et/uudised/tartu-ratta ... t-katkenud
https://tartu.postimees.ee/7781740/kese ... -7-juunini
Ja et mängus ei ole alati erafirmad, näitab et isegi E-Riik ei suuda e-teenuse toimimist oma kodanikele tagada sellisel kujul nagu see oli algselt lubatud:
https://www.err.ee/1608966064/ria-lopet ... -pakkumise
Kuugel kustutab kontosid:
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/h ... e-loginud/
Zone veebiserver kaob ajalukku:
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/u ... imajutuse/
Aja jooksul on veel palju teenuseid kadunud (kasutamine tehtud vigaseks), mis loodetud elukaare järgi võiks veel edukalt toimida.
Postitatud: 26 Mai 2023, 01:47
Postitas dumbuser
ping kirjutas: 18 Mär 2023, 21:52
Täiesti võrguvaba asi mida saab juhtida BT abil ... Kõlab sama hästi nagu näiteks "kandiline ring"
Postitatud: 26 Mai 2023, 08:54
Postitas Lauri234
Minujaoks on kõik liiga keerulised ja kinnised need targa kodu jaoks mõeldud erinevad lahendused. Igaüks ajab oma joru ja lõpuks ikka ei saa teha kõike mida tahad.
Mul on kodu juhtimiseks ja jälgimiseks eemalt vajalikud funktsioonid tehtud üle Google sheetsi. Saan kujundada sellise juhtpaneeli nagu soov on. Ja vajadusel mõnele linki jagada.
Mingeid avatud IPsid ja jura pole vaja.
Kõik seadmed on ESP8266 kaudu kohalikus wifis või juhtmega ühendatud (USB relay board) kodu PC serveriga kus on omatehtud tarkvara (Autoitiga) mis loeb siis Google sheeti ja toimetab vastavalt. Kohalikus võrgus kodu juhtimiseks on oma veebiliides.
Ehk google sheet kestab kauem kui suvalised hiina kodujuhtimisserverid.
Postitatud: 26 Mai 2023, 10:04
Postitas ping
dumbuser kirjutas: 26 Mai 2023, 01:47
Esmapilgul jah, aga Sa ei pannud tähele, et arvutivõrguga suhtlemiseks tuleb kasutada lisavidinat aga see
lisavidin ei ole vajalik elementide omavaheliseks koostööks.
Postitatud: 26 Mai 2023, 10:25
Postitas ping
Lauri234 kirjutas: 26 Mai 2023, 08:54
Mul on kodu juhtimiseks ja jälgimiseks eemalt vajalikud funktsioonid tehtud üle Google sheetsi. ...
... Kõik seadmed on ESP8266 kaudu kohalikus wifis või juhtmega ühendatud (USB relay board) kodu PC serveriga kus on omatehtud tarkvara (Autoitiga) mis loeb siis Google sheeti ja toimetab vastavalt. Kohalikus võrgus kodu juhtimiseks on oma veebiliides. ...
Paistab, et Google Sheets on ju
puhtalt pilvepõhine süsteem ja iseseisvalt ei ole see võimeline üldse töötama?
https://www.google.com/sheets/about/
Postitatud: 26 Mai 2023, 11:00
Postitas jyrikg
Võrguvaba automaatikalahendus on aurumasina pööreteregulaator. Kõik muu, mis kasutab elektrilisi signaale oleku muutmiseks vajab võrku. Võrku ,mis iganes kujul. Tavaliselt raadiovõrk või kaablivõrk. Väita ,et Saksa poe vidinad ,millede juhtimissignaalid elektrijuhtmetes kävad on igal ajal ja kohas töökindel ja seda igavesti on ikka palju usutud. Ka see firma toodab(tellib Hiinast) oma kola vaid niikaua kui kasulik on. Ka elektrijuhtmetes on häired ja neid tuleb aina lisaks . Kui keskseadet ei kasuta siis mida seal aitomatiseerida saab.
Postitatud: 26 Mai 2023, 11:48
Postitas aero
Mida sa tahad? Äkki saaks mõne mõtte... Ainus, mis mul pähe tuleb - palavaga markiis välja kerida ja vent miinimumi lükata. Ise ei oska, peaks tellima. Paari suvekuu pärast see keberniit ette võtta pole seni motiveerinud.
Postitatud: 26 Mai 2023, 14:14
Postitas ping
jyrikg kirjutas: 26 Mai 2023, 11:00
Võrguvaba automaatikalahendus on aurumasina pööreteregulaator. ...
Hiirelõks ka.
... Kõik muu, mis kasutab elektrilisi signaale oleku muutmiseks vajab võrku. Võrku ,mis iganes kujul. Tavaliselt raadiovõrk või kaablivõrk. ...
Lülitava kontakti ja relee vahel oleva, kinnistu piires asuva kaablivõrgu toimimine ei sõltu valitsevatest moesuundadest ega kellegi kolmanda ärihuvidest.
... Väita ,et Saksa poe vidinad ,millede juhtimissignaalid elektrijuhtmetes käivad on igal ajal ja kohas töökindel ja seda igavesti on ikka palju usutud. Ka see firma toodab(tellib Hiinast) oma kola vaid niikaua kui kasulik on. Ka elektrijuhtmetes on häired ja neid tuleb aina lisaks . Kui keskseadet ei kasuta siis mida seal aitomatiseerida saab.
"Elektroonika töökindluse" teema on eraldi teema ja antud lõime teemaks oleks "välise IT teenusepakkuja teenuse töökindlusest ajalises perspektiivis".
"Keskseadme" vajadus sõltub ikkagi projekteerija enda eelteadmistest ja rahavajadusest ning alati pole keskseadet antud ülesannete täitmiseks üldse vaja.
Postitas kunn24
Shelly arvutivaate cloud on maas, väidab et seadmed on offline. Nii, et nn pilve peale küll ei maksa midagi rajada.
Seadmetele otseligipääsuks peab teadma ta IP-d, õnneks on pandud fiksid ja tehtud nimekiri, mis on millisel. Kuid nn koduperenaistele see lahendus pole.
Postitatud: 26 Mai 2023, 23:26
Postitas Lauri234
aero kirjutas: 26 Mai 2023, 11:48
Offgrid maja, Elektriautod, küttesüsteemid, paneelid, kaevurid, 100kWh+ aku. Ilma jälgimine. Väga erinevad ja spetsiifilised soovid nende monitoorimiseks ja seadistamiseks.
Postitatud: 26 Mai 2023, 23:56
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 26 Mai 2023, 14:14
Isegi spetsid kurdavad sideprobleeme:
https://www.err.ee/1608990167/juhita-so ... 0pidurdada.
"Errorid (vead - toim.) niikuinii tulevad, need jäävad. Sidevõrku ei suuda ükski tehnoloogiaettevõte kontrollida, lihtsalt on küsimus, kuidas sa selle vastu oled enda tehnoloogia pannud tööle. Ja täna, sülitades kolm korda üle õla, ei ole meil veel ühtegi õnnetust juhtunud," ütles Elmo Rent tegevjuht Enn Laansoo.
Transpordiamet hindab kaugjuhitavaid autosid enne tänavatele lubamist. Seni on taolistel autodel esinenud mitmeid puudusi. Näiteks tekib auto ja kaugjuhi vahel viivitus, mis mõjutab ekraanil nähtavat. Samuti on ette tulnud, et side katkemisel ei suuda auto ise pidurdada.
Hetkel tahtsin Pioneer (peaks olema soliidne Jaapani tootja) kodukino äpist käima panna ja ka ei saa seadmega ühendust.
Muusikakeskus ei ole "elutähtis seade" ja sellel on nupud ja pult, millest saab vajadusel seadme käivitada aga oma toasooja toimimist ma tundmatute kilide juhtida ei usalda.
Postitatud: 28 Mai 2023, 10:43
Postitas aero
Pole kriitiline aga hullult tüütu: hommikuti tahaks köögis raadiot kuulata. Soliidse tootja kõlar, wifi purgist 3m, otsenähtavus. Katkeb IGA PÄEV, korduvalt. Vahel taastub ise, vahel vaja äpist play vajutada, vahel äpp ei leia wifi võrkugi üles... Analüüsi äppidega vaadates on signaali tugevus alati ok. Tegin kõlari müüjaga vahetuse. Minu oma tema võrgus mängib aga asenduskõlar minu võrgus katkeb. Vahetasin wifi purgi teise tootja vastu. Ikka sama jama. Tavaliselt on see kõlar ainuke wifi tarbija köögis nende katkestuste ajal.
Postitatud: 28 Mai 2023, 10:59
Postitas Prill
Igaks juhuks võiks wifi purgi seadeid üle vaadata, alates klassikast juhul kui kortermaja kus palju wifi võrke, mis kanaleid wifi kasutab, valida vähemkoormatud kanal(id). Ei ole võrguekspert, kuidas DHCP ehk dünaamilise IP on sätitud, lihtsad seadmed ei anna midagi valida, osadel saab näidata kaua IP-d ühele seadmele reserveerituna hoiab - tihe seadmepoolne uue IP küsimine võib ka stabiilsust ja ühendusi mõjutada.
Veel on osadel wifi levitajatel tekkinud mingi öörežiim, kus "kiiritamist" tõmmatakse koomale, mis selle mõjud klientseadmetele on, ei oska ka arvata.
Postitatud: 28 Mai 2023, 11:12
Postitas aero
Wifi seadeid on katsetatud mitut moodi ja erinevate spetsialistide poolt. Sama IP-d hoitakse ööpäeva jagu. Kanalid on valitud õigesti, kattuvad minimaalselt. Olen ka teised lähimad AP-d üldse välja lülitanud, ei aita. "Öörežiim" pole kasutusel. Eramaja, naabrite võrgud ei sega.
