Vundamendi hüdroisolatsioon ja drenaaž-help!
Postitatud: 06 Mär 2023, 12:53
Postitas voilill
Hei!
Mul on vaja suvila keldrile teha hüdroisolatsioon ja drenaaž. Kuna ma ise olen selles teemas täiesti võhik, siis paluksin targematelt abi.
Milliseid materjale sellise töö jaoks vaja oleks? Mu soov oleks püüda umbes välja arvutada kui palju mul läheks antud töö jaoks vajalikud materjalid maksma kui ise teha.
Mul suvilas oli eelmine kevad keldris ligi pool meetrit vett. Tundub, et vesi imbus keldrisse läbi tuhaplokkide vahede. Võib olla, et üks põhjustest oli ka katuselt tuleva vee kogunemine maja äärde ebapiisava vee ärajuhtmise tõttu. Soovitati teha hüdroisolatsioon ja paigaldada uus drenaaž nii, et ka 2 vihmaveetoru oleks sinna suunatud. Majas puudub vesi.
Maja projekti mul pole, aga eelprojekti järgi peaks majal olema juba nii hüdroisolatsioon kui ka drenaaž tehtud olema, aga maja on umbes 35 aastat vana ja midagi on kuskil alla andnud. Seespoolt on näha, et keldri seinad on tuhaplokkidest.
Re: Vundamendi hüdroisolatsioon ja drenaaž-help!
Postitatud: 06 Mär 2023, 13:01
Postitas Äärenurk
Mida pead silmas drenaaži all?
Kas on teada pinnaseevee taseme kõrgus?
Kas vett on ka kusagile juhtida?
Postitatud: 06 Mär 2023, 14:10
Postitas voilill
Maja kelder on ainult osaliselt maja all ja igalt poolt sellele ligi ei pääse ning sellepärast vaja drenaaži.
Ma ei oska öelda täpselt pinnasevee taseme kõrgust, aga silma järgi vaadates tundub, et lähedal oleva tiigi vesi on keldri põranda pinnast kõrgemal. Vett saab juhtida ojja, mis on kindlasti maja keldrist madalamal.
Postitatud: 06 Mär 2023, 14:30
Postitas xxx111
Ei saa aru - kui ligi ei pääse siis kuidas drenaaž tehakse?
Soovitati ... paigaldada uus drenaaž nii, et ka 2 vihmaveetoru oleks sinna suunatud
Sadevett drenaaži ei juhita (ei võigi juhtida)...
Eks see "umbes-täpselt" näitabki veetaset...
Soovitati teha hüdroisolatsioon...
Hüdroisolatsioonil on kõrge pinnasevee korral jumet siis kui saad "tekitada basseini" so katkematu "seintel / põrandal"
Ja siis peab kontrollima, et põrandat (või isegi hoonet) üles ei tõstaks...
Postitatud: 06 Mär 2023, 14:46
Postitas voilill
xxx111 kirjutas: 06 Mär 2023, 14:30
Ma loodan, et ei nimeta nüüd asju valede nimedega, aga sain aru, et kaevatakse ümber maja üles, keldrist natuke allapoole ning paigaldatakse sinna drenaaž vee ära juhtimiseks ning suunatakse see ojja. Nendele keldri seintele, millele pääseb ligi, vaja paigaldada hüdroisolatsioon.
Midagi vist mainiti ka kogumiskaevudest (jällegi pole kindel, kas kasutan õiget terminit), kuhu siis äkki vihmavee ja drenaažist tulev vesi peaksid minema.
Postitatud: 06 Mär 2023, 14:50
Postitas kunn24
Siis tuleb selgeks teha, mis kus on alla andnud. Näiteks drenaazhi seisundi kontrolliks saab tellida kaamera.
Postitatud: 06 Mär 2023, 15:23
Postitas Küülaline
voilill kirjutas: 06 Mär 2023, 12:53Mul on vaja suvila keldrile
drenaaž
kunn24 kirjutas: 06 Mär 2023, 14:50drenaazhi seisundi kontrolliks saab tellida kaamera
Postitatud: 06 Mär 2023, 15:40
Postitas xxx111
Ainult osalist hüdrot pole mingit mõtet teha - siis jäägu tegemata
Ja üritadki ainult drenaažiga saada nii kuivaks kui võimalik
Keldri põrandasse süvend ja pump liigvee jaoks
Postitatud: 06 Mär 2023, 16:50
Postitas Äärenurk
Küülaline kirjutas: 06 Mär 2023, 15:23
drenaaž
