Penoplast lakke.
Postitatud: 23 Juul 2007, 12:11
Postitas Erikpoiss
2x maja ,vahelaed on puidust ja ülevalt idiootidest naabritega trampimise ja muu müra suhtes kokkuleppele ei jõua. Kas 50-100mm penoplast lakke aitab ? Üks sõber soovitas et silikooniga lakke lükata... Mõtlesin ise kah et see on kõige lihtsam teostada ehk kuna remont juba toas tehtud peaaegu et. Tänan!!
Re: Penoplast lakke.
Postitatud: 23 Juul 2007, 13:58
Postitas jan
Erikpoiss kirjutas:2x maja ja ülevalt idiootidest naabritega trampimise ja muu müra suhtes kokkuleppele ei jõua. Kas 50-100mm penoplast lakke aitab ? Üks sõber soovitas et silikooniga lakke lükata... Mõtlesin ise kah et see on kõige lihtsam teostada ehk kuna remont juba toas tehtud peaaegu et. Tänan!!
Vahtplast on villaga võrreldes üsna kehv heli isolaator. Väga head lahendust sinu murele pole, kuna trampimise ja muu madala sagedusega müra summutamiseks oleks tarvis pigem suurt massi. Siiski võiksid uurida vildiga kaetud villaplaatide kinnitamist või ripplae tegemist.
Postitatud: 26 Juul 2007, 16:19
Postitas peno jutt on BS
vahtplast ei aita kuidagi - koputa vastu peno ja kuule kõrvada teiselt poolt... Vanasti oli liiv vahelaes, töötas nii tuletõkke kui summutusena.
Postitatud: 28 Juul 2007, 11:22
Postitas betoonisepad
üks "Tark" kunagi rääkis et pidavat aitama munarestid, aga see rohkem selline naised saunas rääkisid ja ei tea kas tõele vastab :P
Postitatud: 28 Juul 2007, 13:16
Postitas jan
betoonisepad kirjutas:üks "Tark" kunagi rääkis et pidavat aitama munarestid, aga see rohkem selline naised saunas rääkisid ja ei tea kas tõele vastab :P
Papist munarestid on klassika :wink: Paraku antud juhul poleks nendest mingit kasu. Tegu on läbi konstruktsioonide tungiva madalsagedusliku müraga ning selle vastu aitab ainult mass (liiv, betoon) või täielik eraldatus (põhimõtteliselt ruum ruumis ilma jäikade sidemetata).
Munarestid aga vähendavad heli peegeldumist ruumis sees, seega parandavad ruumi akustikat. Tegu on siiski vaese mehe materjaliga.
Postitatud: 28 Juul 2007, 15:17
Postitas Erikpoiss
Panin 5cm penot ja korralikult lasin vahed nii makro kui ka odavama silikooniga mida juhtus olema täis. Naise väitel oleks nagu pisut vaiksemaks jäänud.... :) Ehk on lihtsalt naabrid pisut vaiksemad? :) Ütleme nii et kallis ta ei olnud ja kui muud ei saanud siis ehk kopika soojema toa....
