Kanalisatsioonipüstiku haru pööramine
Postitatud: 23 Veebr 2023, 20:24
Postitas mocambo
Hei !
Oleks vaja pöörata kortermaja kanalisatsiooni püstiku haru 90°. On see teostatav ? Jõudu ei ole veel kasutanud.
Kui veidi loksutada, siis haru elemendi alumine osa keerab, ülemine aga on kinni ja keerab koos püstikujupiga. Ehk siis see püstikujupp on omakorda lahti kusagilt lae alt.
Pilt Pilt
Re: Kanalisatsioonipüstiku haru pööramine
Postitatud: 23 Veebr 2023, 20:56
Katsu lasta libestit tihendite vahele, pane kasvõi kipsinoa tera tihendi vahele.Kipsnoa teraga teraga sa tihendit veel ei riku. Libestit müüakse ka aerosoolpudelis. Püstaku toru saad kinni hoida nn õlifiltri tüüpi rihmvõtmega. Olen näiteks Handymanis näinud.
Postitatud: 24 Veebr 2023, 22:56
Postitas kilowatt
Kui Sa ülemise naabriga hästi läbi saad, siis ei tohiks olla probleemi kui püstiku ülemise osaga koos keerata. Peab lihtsalt kontrollima, kas üleval midagi sellest ei juhtu, s.t et ei hakka kusagilt lekkima. Muidugi peab lootma, et enne ülemise korruse kolmikut veel mõnda toru muhviga jätku ei ole mida näha pole, kus leket raske tuvastada ja kõrvaldada.
Postitatud: 28 Veebr 2023, 12:35
Postitas mocambo
Kas nende kanalisatsioonitorude ühendamiseks liimi ei kasutata ? Kui ei, siis proovin kõigepealt libestit vahele suruda.Õnneks ülemine osa naabrini ei ulata, enne lage on jälle hargnemine.
Postitatud: 28 Veebr 2023, 13:04
Postitas kunn24
Kui enne lage on hargnemine, siis täiesti pseudoprobleem ja mingit libestit koos kipsinoaga pole vaja, keera koos järgmise toruga. Isegi, kui on vaja libestit vahele ajada, siis kipsinuga on sobimatu, tihendit ei tohi rikkuda.
Postitatud: 28 Veebr 2023, 13:33
Postitas Walter2
kilowatt kirjutas: 24 Veebr 2023, 22:56 Kui Sa ülemise naabriga hästi läbi saad, siis ei tohiks olla probleemi kui püstiku ülemise osaga koos keerata. Peab lihtsalt kontrollima, kas üleval midagi sellest ei juhtu, s.t et ei hakka kusagilt lekkima.
Suurem probleem on kui naabril on päeva lõpuks pott peldikus viltu.. :D
Postitatud: 28 Veebr 2023, 16:38
kunn24 kirjutas: 28 Veebr 2023, 13:04 Isegi, kui on vaja libestit vahele ajada, siis kipsinuga on sobimatu, tihendit ei tohi rikkuda.
Kipsinuga tuleb ka osata kasutada ja probleemi ei ole. No kui kipsinuga on sobimatu, siis sel juhul võib kasutada ka mõnda õhema ja kitsama teraga poleeritud lauanoa otsa. ;)
Postitatud: 28 Veebr 2023, 19:53
Postitas kunn24
Miks kirvest ei soovita? Saab kiiremini. Kuid nagu ütlesin, terve see teema on pseudoprobleem, kuna kirjutaja arvas ekslikult, et torud on kokku liimitud.
Postitatud: 28 Veebr 2023, 20:33
kunn24 kirjutas: 28 Veebr 2023, 19:53 Miks kirvest ei soovita? Saab kiiremini.
Noh, eks ma tean ka seda varianti ja kirvega lõhutud kohtades saab kasutada muhvi, kuid tundus liiga robustne soovitus. Äkki lööb kirvega veel endal jalaluu pooleks, kuigi sellise tulemuse, jalaluu pooleks, eest ma ei vastuta. Eks vahest valin oma soovituste pagasist midagi ohutumat. ;)
