TULIKIVI AHJUDEST
Postitatud: 09 Mär 2005, 14:58
Postitas HUGO
Väike maja (alumine korrus esik, 2 tuba ja köök) seni köetud pottahjuga.
Ahi on praktiliselt amortiseerunud, tahaks asendada tulikivi ahjuga.
Milline peaks olema ahi kui korruse pind on 7x8m ja palju oleks orienteeruv maksumus (ahi + paigaldus).
Aitäh!
Re: TULIKIVI AHJUDEST
Postitatud: 06 Apr 2005, 15:44
Postitas maailmaparandaja
Nonii, siin tegu ühe naiivitariga, kes lootis et need voolukivid/energiakivid/tulikivid igati hääd on. Pikka aega kaalusime, kas teha oma uude majja katlamaja või ahi...ja olgu neetud see otsus.
Valisime energiakivist 63 000 maksva ahju, mis pidi ära kütma 100 ruutu. Meil praegu kõigest 74 ruutu (terve I korrus avatud), aga majas max 15 kraadi sooja ahjuga küttes
Pidi kuluma vähe puid jne, ühesõnaga selline igati moosine müügimehe jutt.
Kartsime juba nii väga, et äkki meie vastvalminud maja nii halvasti soojustatud, kuigi soojustust igati üle normide. Seega lasime teha termopilte (soojusenergeetilise analüüsi), mis näitas, et meie koduke on igati normide piirides ja kohati üle selle, aga ahi lihtsalt stt
Vot nii, eks näis kaugele me peame minema... Kahjuks pole mul mõtet selle firma nime avaldada, sest siis see kirjake likvideeritaks tõenäoliselt kohe (aga äkki näete mind varsti pealtnägijas
. Aga hoiatan kõiki südamest, palun ärge uskuge isegi kõige ilusamaid jutte nendest imeahjudest, need on vaatamiseks, mitte kasutamiseks! Kui rahast kahju pole, siis laske aga käia, kui aga vähegi teiste vigadest õppida viitsite, siis valige tellis või potiahi ja isegi kamin on parem!!!
Postitatud: 07 Apr 2005, 13:27
Postitas KAMINAMEISTER
Eelmine kirjutaja on oma ostus väga pettunud ja loodetavasti õigustatult. Enamus inimesi aga saavad ikka sellise asja millega nad rahul on juhul kui nad ostavad õige toote.Voolukiviahi ,konkreetselt Nunnauuni tehase toode kütab kuni 50m2 ja maksab 39 999.- koos paigaldusega.Teisi vaata siit
http://www.kaminameister.ee/est/nunnauuni_2005.htm
Postitatud: 07 Apr 2005, 18:03
KAMINAMEISTER kirjutas:Eelmine kirjutaja on oma ostus väga pettunud ja loodetavasti õigustatult. Enamus inimesi aga saavad ikka sellise asja millega nad rahul on juhul kui nad ostavad õige toote.Voolukiviahi ,konkreetselt Nunnauuni tehase toode kütab kuni 50m2 ja maksab 39 999.- koos paigaldusega.Teisi vaata siit
Kaminameistrile-kust Sa tead milline ahju konkreetselt "eelmine kirjutaja" kasutas.
Postitatud: 11 Apr 2005, 09:23
Postitas kaminameister
Ei teagi ,aga kui inimene ei ole rahul siis on ilmselt midagi viga kas tootega või toote kasutamises.Suuremalt jaolt see siiski nii ei ole.
Postitatud: 11 Apr 2005, 15:49
Tegu muide energiakivist ahjuga. Tootel tõenäoliselt midagi viga pole. Ahi moodulitest kokku pandud ja tõenäoliselt ei töötakski, kui valesti kokku oleks pandud. Läheb väga tuliseks, aga jahtub kiiresti maha ja ilmselgelt liiga pisike, ühesõnaga ülereklaamitud. Toote kasutamise kohta anti ka pikk kasutusjuhend kaasa, aga seda järgides selline vahva seik....Katkend kasutusjuhendist:
*Ahjudes ei ole soovitatav põletada üle kahe koldetäie puid ööpäevas.
Samas kahe koldetäiega oli praktikas võimalik max põletada 16 kg puid (bensuka kotitäis), rohkem ei mahtunud kuidagi:( See annab aga u. 41.6 kWh energiat! Mis te ise arvate, kas sellest piisab 100m2 kütmiseks!?
Ja muide, vastavaid ahjumeistreid on ka kutsutud seda ahju üle vaatama või näidiskütmist teostama.....aga tõenäoliselt on neil KAHJUKS NII PALJU tööd, et selleks neil lihtsalt aega pole (ikkagi igati kaua tegutsenud ja tunnustatud firma ju). Ja nii see asi vaikselt jõuabki....teate küll kuhu...
Postitatud: 18 Apr 2005, 13:21
Postitas Kaminameister
Selliseid ahje ostes ja ruutmeetreid arvutades ja kataloogidest vaadates ,oleks soovitav välja selgitada ka millise välistemperatuuri juures need andmed peaksid vastama kataloogis esitatule.Nunnauunil on selleks -15 `C.
Postitatud: 20 Apr 2005, 14:30
Postitas Pildistaja
See välistemperatuur, millele ahjude küttevõimsuse reklaam tugineb võiks ikkagi olla sama, nagu teiste küttesüsteemide arvutamise aluseks võetakse e. Eesti tingimustes -22 kraadi näiteks.
Vastasel korral lõhnab see küll eksitava reklaami järgi.
Postitatud: 22 Apr 2005, 11:13
See ei ole alati nii.Soovitan siiski enne ostmist müüjalt küsida.
Postitatud: 26 Apr 2005, 20:40
Postitas Pildistaja
Ma olen aru saanud jah, et see ei ole alati nii. Miks aga see nii ei ole, vaat seda ma ei ole enam aru saanud. See väike ümberarvutus teha ei ole ju nii raske?
Kui seda aga nimme tehakse, et vähem teadlikke kliente ninapidi vedada, vaat siis on see minu arust juba kurjast.
Postitatud: 30 Sept 2006, 13:39
Postitas ak
Kuna siin foorumis on voolukivi ahjudest vähe juttu tehtud, siis aadressli
http://www.ehitusabi.ee/
saab nii mõndagi teada.
