1. leht 2-st
Pragu kortermaja laes
Postitatud: 08 Veebr 2023, 20:15
Postitas Marek2929
80ndatel ehitatud kahekordne kortermaja ja tegemist teise korruse korteriga.
Seinad tellis ja väikeplokk.
vahelaed ja katus monteeritav raudbetoon.
ca 10-12a tagasi on keegi eelmistest korteri omanikest muutnud planeeringut.
tänasel päeval jookseb pragu kunagise seina kohal.
mind otseselt ei häiri pragu kui silmailuna(peale prao on lagi niikuinii kehvasti pahteldatud ja värvitud) vaid pigem ohtlikusse skaalal,et kas võib isegi olla varisemisoht?
ja juhul kui on varisemisoht,siis kuidas seda vältida? ehitada sein tagasi(üldse ei tahaks) või on mingeid muid toestamisvõimalusi?
lisan juurde,et maja on ise ka juba 40aastat renoveerimata ja pragusid leiab kõigist ühiskoridoridest ja maja seintel ja asub üpris lähedal harku karjäärile.
pilt ka:
https://www.upload.ee/image/14914760/32 ... 4554_n.jpg
Re: Pragu kortermaja laes
Postitatud: 09 Veebr 2023, 08:32
Postitas Chef
Pildilt tunduks justkui piki vuuki jooksvat.
Postitatud: 09 Veebr 2023, 11:38
Postitas Marek2929
Ja sellest võiks välja lugeda mida?
Postitatud: 09 Veebr 2023, 16:22
Marek2929 kirjutas: 09 Veebr 2023, 11:38
Ei midagi ebatavalist, täiesti normaalne nähtus. Kui lammutatud vahesein ei olnud kandev, siis oli see pragu seina all peidus. Projektipealt saad vaadata, et kas oli kandev sein või mitte. Vahesein kandvuses veidi kahtlen.
Postitatud: 09 Veebr 2023, 18:14
Postitas xxx111
Üldiselt väga lihtne - kui pragu jookseb piki paneele siis tegemist "iluveaga"
Kui pragu jookseb risti paneele ja ära võetud seina kohal siis oli tegemist kandva seinaga mida poleks tohtinud eemalda
Pildi pealt mina vähemalt küll välja ei loe mis pidi seal paneelid peal on
Täiesti omaette küsimus on, et juhul kui ongi eemaldatud kandev sein siis kuidas see asi "rohkem märku ei anna"
Teoreetiliselt muidugi võimalik...
Postitatud: 09 Veebr 2023, 21:24
Postitas kunn24
Kas post seina küljes täidab paneelide tugiposti funktsiooni?
Postitatud: 09 Veebr 2023, 21:51
kunn24 kirjutas: 09 Veebr 2023, 21:24
Ise kahtlustan, et sellel postil on pettefekt ehk peale vaheseina eemaldamist seinte erinevate tasapindade petmiseks. Täpselt ei tea, kuid kui on, siis idee on hea.
Postitatud: 10 Veebr 2023, 08:28
Postitas xxx111
Post ei saa mitte kuidagi täita paneelide tugiposti funktsiooni...
Postitatud: 10 Veebr 2023, 12:17
Postitas kunn24
2 punkti peale saab toetada sirge, 3 punkti peale tasapinna. Geomeetria kursus?
Postitatud: 10 Veebr 2023, 12:32
Postitas xxx111
kunn24 kirjutas: 10 Veebr 2023, 12:17
Geomeetriaga kõik korras...
Antud situatsioonis see post ei saa kuidagi täita tugiposti funktsiooni
Postitatud: 10 Veebr 2023, 12:35
Postitas kunn24
Miks? Tegelt seal on toetuspunkte rohkem, kui eeldada, et paneel toetub siiski mõlemast otsast ja keskelt prao juurest 1-st servast.
Postitatud: 10 Veebr 2023, 13:33
Postitas aero
kunn24 kirjutas: 10 Veebr 2023, 12:35
Mis sa arvad, kuhu see post ise toetub?
Postitatud: 10 Veebr 2023, 13:42
Postitas kunn24
Pildi järgi ei selgu, kuid kui eeldada, et ta on mahavõetud kandva vaheseina otsas, siis tavaliselt nende kaardimajade allpool asuval korrusel on samasugune sein (kui ka pole maha võetud). Selline kuusest puitpost kannab lõdvalt stabiilsust arvestamata (antud kohas on toestatud) ca 40 N/mm2 ehk 40 MPa. Kui ristlõige oleks 150x150 mm, siis ca 1 MN. Toesta või rasketanki.
Postitatud: 10 Veebr 2023, 14:00
Postitas xxx111
1. Stabiilsust ARVESTAMATA C24 arvutuslik survetugevus PIKIKIUDU sisetingimustes 14,5 N/mm2 e 14,5 MPa
2. Post ise ei saa kuidagi asendada kandeseina
3. Posti / õigemini postide peal peaks olema tala mis toetab paneele
Teoreetiliselt on see tala võimalik "peita" lae sisse aga mitte antud juhul kus on tegemist olemasoleva laega
Postitatud: 10 Veebr 2023, 14:05
Postitas kunn24
Peksa neid survetugevuse osas
https://puidukeskus.ee/puitkonstruktsioonide-ehituses/
2. Surve
Puidu survetugevus piki kiudu on keskmiselt σc,0 =35-40 N/mm2, mis on 2-2,5 korda väiksem, kui tõmbel (lühiajaline koormamine). Survel esinevad puidus suured plastsed deformatsioonid, mistõttu habrast purunemist ei teki.
Sinu 3. p-ga 100% nõus, 2. nõuab veidi täpsemat nämmutamist, sest väita, et postist üldse kasu pole, ka ei saa.
Postitatud: 10 Veebr 2023, 15:12
Postitas xxx111
Mis neist ikka peksta
Järjekordne näide, et müügimehe jutt on hülgemöla
Postitatud: 10 Veebr 2023, 15:24
Postitas kunn24
Mul on kerge kahtlus, et on kuskilt selle info tõmmanud.
Kui viitsid, pista oma infoallikas. Kui viitsid.
Postitatud: 10 Veebr 2023, 15:42
Postitas xxx111
kunn24 kirjutas: 10 Veebr 2023, 15:24
Mis infost jutt käib?
Postitatud: 10 Veebr 2023, 15:43
Postitas kunn24
Kuusepuidu survetugevus pikikiudu.
Postitatud: 10 Veebr 2023, 15:53
Postitas xxx111
Selge
Ei tõmmanud kusagilt - lihtne matemaatika
Puit C24 normsurvetugevus pikikiudu 21 MPa
Kasutusklass 1 (kuivad sisetingimused) / koormuse kestusklass lühiajaline so Kmod 0,9
gammaM 1,3
21 x 0,9 / 1,3 = 14,538 MPa
Postitatud: 10 Veebr 2023, 16:06
Postitas kunn24
Kui 3x tulemused erinevad, võib kahtlustada prohmakat. Julgen väita, et peaksid korra laboris katsekehadega tegelema,
. Kusjuures survetugevust on lihtsam kontrollida.
Postitatud: 10 Veebr 2023, 16:12
Postitas xxx111
kunn24 kirjutas: 10 Veebr 2023, 16:06
Pole minu teema
Standardid määravad normatiivsed tugevused...
On need liiga suured / väiksed vms ei kuulu minu poolt arutlemisele
Kui väidan, et projekteerin vastavalt
https://www.evs.ee/et/evs-en-1995-1-1-2005 siis nii teengi...
Postitatud: 10 Veebr 2023, 16:13
Postitas kunn24
Ok, seletus olemas, kust võtsid. Rohkem vaidle ja ega see näitaja selles teemas ka midagi ei muuda.
Postitatud: 10 Veebr 2023, 19:02
Postitas T25
Postitatud: 10 Veebr 2023, 19:13
Postitas xxx111
Mida krd-t siit välja lugema või järeldama vms peaks?
Ise oskad selgitada?
