Talade kinnitamine sarikate alla
Postitatud: 07 Veebr 2023, 13:19
Postitas thrv
Olles soojustamas pööningut tekkis küsimus, et kuidas on kõige õigem viilkatusel kinnitada ristitalad katuse sarikate alla. Sarikad 5x20, sammuga ca 110. Nende alla tahaks risti kinnitada 5x100 talad. Kui vaadata juhiseid, siis piltidel on kastikesed üksteise vastu õhu ja armastusega kinnitatud. Mõtlesin korra sarikaankrute peale, et saaks mõlemad detailid külgedelt ühendada, aga need ei ole mõeldud ristisuunaliste jõudude kandmiseks. Kas metallnurgad sarikate all on piisavad, tagamaks ajas kestvat ühendust?
Re: Talade kinnitamine sarikate alla
Postitatud: 07 Veebr 2023, 14:23
Postitas rein113
Ristitalad? Pennid? Naeltega.
Postitatud: 07 Veebr 2023, 15:12
Postitas thrv
Vabandan kehvasti seletamast.
Küsimus siis all ringiga märgitud puitprusside kinnitamisest.
https://1drv.ms/u/s!Ai4hP6IzJPkggYBf8BL ... Q?e=KSpvXX
Postitatud: 07 Veebr 2023, 15:25
Postitas Walter2
Postitatud: 07 Veebr 2023, 15:59
Postitas xxx111
Võimalik näide:
Postitatud: 07 Veebr 2023, 20:51
Postitas thrv
Tänud
