põranda ehitus
Postitatud: 22 Juul 2007, 16:47
Olex vaja nõu kuidas vanale muldpõrandale uus põrand peale ehitada. oma plaan umbes selline ( tuba 5x3m) panex 3meetrised talad(100x150)maha, maast mingi 5cm kõrgemale. Kuidas edasi toimida? Maapinna ja soojustuse vahele peab ju jääma vahe, (mul ca 5cm). Ise mõtlesin et löön prusside alla äärde liistud ja sinna peale panen talade vahele, põhja laudise et vill maapinnaga kokku ei puutux. Kas see lahendus on õige ja kui on siis kas villa ja laua vahele peax mingi paberi ka panema? Talade peale tuleb puitlaastplaat, kas villa ja plaadi vahele peab ka õhuvahe jääma? Talad plaan panna tsentrist 40cm vahega ja ainult otstest vundamendi peale kandma. Loomulikult teen tala otsad rohelisega kokku ja petooni peale panen tõrvapappi.kas 100mm villast piisab v peax ikka 150mm panema? Mis arvate sellest varjandist v üpakub keegi midagi muud välja?
