Imbtunneli rajamine muldesse
Postitatud: 23 Jaan 2023, 20:00
Postitas T25
https://www.puhastid.ee/ee/blog/index/index/
I
mbtunneli kaevik märgitakse maha ja terves ulatuses eemaldatakse kasvupind (muld)
Kui on näiteks savimaa, siis kas poleks kasulikum muld alles jätta imbväljaku alla. Vesi imbuks muldkihti ja sealt edasi siis savisse. Keegi ehk oskab seletada, miks muld on vaja ära koorida savi pealt.
Re: Imbtunneli rajamine muldesse
Postitatud: 23 Jaan 2023, 20:38
Postitas xxx111
...Vesi imbuks muldkihti ja sealt edasi siis savisse...
Savi on vettpidav kiht...
Postitatud: 23 Jaan 2023, 20:58
Postitas T25
xxx111 kirjutas: 23 Jaan 2023, 20:38
Seda minagi mõtlen, et milleks mullakiht ära koorida paljastades savi, mis ei immuta hästi. Probleem on selles, et on savimaa ja asukoht on ka selline, et tuleb nagunii pumplaga lahedada asi. Maapinna kallakut
ei ole, et vabavoolset ehitada , sest kaevust on vaja minna 60 m kaugusele, mis tähendab, et kui septikust äravoolav toru peaks olema juba alguses ligemale külmumissügavusel- ca 1,2 m, siis imbväljak peaks algama ca 1,5-1,8 m sügavusel ja lõppema ligemale 2m sügavusel. Asukoht on aga selline, et maapind on juba sellises sügavuses juba kindlasti vett täis.
Huvitaks, et kui kellelgi on asi pumplaga lahendatud , siis kas sai muld kooritud ja kuidas üldse süsteem on toiminud.
Postitatud: 23 Jaan 2023, 22:06
Sa mine räägi mõne Scoutspataljoni tegelinskiga, las teevad paar puurauku, veidi dünamiitiiti ja ongi sul savikihis vajalik dreeniv pinnas olemas. Pioneeripataljoni jaoks oleks see tasuta õppepraktika. ;)
