Umbkoldega elektriahi
Postitatud: 16 Jaan 2023, 21:44
Postitas Niitvälja
Tere! Mitte ei saanud seda ainult enda teada jätta. Sai sellel põhjusel siia konto tehtud.
Kõige paremat!
Sander
Re: Umbkoldega elektriahi
Postitatud: 16 Jaan 2023, 22:08
Postitas ping
Nagu näha, siis juba nõukaajal tegelesid loodusesõbrad metsakaitsmisega.
Sellise geniaalse aparaadi abil sai ahju soojaks ilma metsi raiumata.
Postitatud: 16 Jaan 2023, 22:24
Postitas RaJy
Nõukaajal suht mõttetu otseelektriga soojuse salvestamine kuna kõigil oli n.ö fikseeritud hind. Tänapäeval võib isegi salvestuse mõttes mingi point olla börsihinnaga. Siiber tuleks vist kinni pitseerida.
Postitatud: 16 Jaan 2023, 23:01
Postitas ping
RaJy kirjutas: 16 Jaan 2023, 22:24
Tookord polnud päevakorras mitte energia salvestamine tänapäevases mõttes, vaid voolumõõtja peatati ööseks ja ajaks kui elektrikontroll võis tulla (kontrollid käisid tavaliselt päeval ja õhtul, sest kontrollija on ka inimene), siis ei tohtinud olla näha elektrilist kütteseadet.
Ööseks pisteti küttekeha ahju ja päevaks, kui oli oht kontrollide tulekuks, peideti see ära.
Osavamad leidurid paigaldasid kohe ahju ladumise ajal kivide vahele takistustraadid ja vedasid peidetud juhtmed aga vahelejäämise korral oli siis ka karistus vastavalt rangem, sest tegu oli
ettekavatsetud pikaaegse sots.omandi riisumisega.
Postitatud: 17 Jaan 2023, 10:50
Postitas motamees
TEGELIKULT oli asi pisut teisiti, kui eelpool kirjutatust selgub.
Vene ajal oli täitsa päevakorral elektrienergia salvestamise küsimus. Tippajal oli hind 4 kopikat ja öisel ajal oli 2 kopikat. Laupäeva ja pühapäeva ei saanud eraldada, kuna ei olnud sellist kella.
Elektriga ahju kütmist ei karistatud. Küll aga karistati elektriarvesti peatamist (vargust).
Pildil olev "elektriahi" on väga algeline. Tegelikult tehti umbkolde alla väike õhuvõtu ava ja siibri ette teine õhutamise ava. Öösel elektriga kütmisel pidi mõlemad luugid avama (siiber oli kinni). Nii sai elektrisoe ahjus ringelda. Hommikul pandi need luugid kinni ja ahi küttis nagu tavaline ahi tuba. Muidugi ei viitsitud neid luuke liigutada eriti. Neid ahju küttekehasid toodeti isegi tööstuslikult (6kw).
Kivide vahele võis keegi küll takistustraate vedada, aga see asi ilmselgelt ei toiminud. Kui traadid olid õige võimsusega, siis nad oleks läbi põlenud (nad ei saa piisavalt jahutust). Kui aga traadid vastu pidasid, siis pole nad eriti ahju kütnud.
Minu idee ja näpunäidete järgi tehti ümber Kuressaare poiste maja küte (endine ja praegune Eesti panga hoone). Seal oli paarkümmend ahju, mida koristaja küttis. Kõik ahjud tehti ümber elektrikütte peale ja toimetasid seal pikalt.
Postitatud: 17 Jaan 2023, 11:16
Postitas Küülaline
motamees kirjutas: 17 Jaan 2023, 10:50Vene ajal ... Tippajal oli hind 4 kopikat ja öisel ajal oli 2 kopikat
Ei ole sellist asja nõuka-ajal kunagi olnud. 4 kop oli üldine hind kodutarbijatele ja 2 kop oli elektripliitidega kortermajades. Eramajades sai ka erandina 2 kop, kui oli elektripliit ja (või) elektriküte, aga see ei tulnud automaatselt nagu kortermajades vaid pidi natuke asju ajama Energiamüügiga (Elektrilevi eelkäija).
Postitatud: 17 Jaan 2023, 12:37
Postitas motamees
Küülaline kirjutas: 17 Jaan 2023, 11:16
Elasin eramajas ja oli kahetariifne süsteem. Elektripliidi pidi panema ja puuküttega pliitat ei tohtinud olla. Loomulikult tuli teha avaldus energiamüügile. Kontrolli tuleku ajaks panin vakstu pliitale peale. Küsimise peale ütlesin, et see on serveerimise laud.
Koos kasutusloaga (peale avalduse tegemist) müüdi ka energiamüügist kontaktkell. Mingi Bulgaaria oma oli, mis ainukesena vastas täpselt käimise normidele. Kahe voolumõõtjaga kilp on siiamaani kusagil vanaraua hunnikus vist.
Seda, kuidas poiste majas see paberimajandus ära lahendati, on mulle teadmata. Direktor seda ametlikku rida ajas, minu poolt oli tehniline mõttetugi. Elektri juhtmed ja kilbid tegi elektrik. Ahjud modis ringi pottsepp (peale pikka vaidlust).
Postitatud: 17 Jaan 2023, 20:28
Postitas ping
Elektripliidi loaga sai 80'ndatel eramus ametliku 2kop pideva elektrihinna ilma ajalise piiranguta aga selle saamist kergendas tugevalt, Võrgurajooni asjapulkadele kalõmmi viimine ja määrimine.
(Istusin ise tooaeg lauataga ja tegin soovijate vahel eelselektsiooni.)
Sellised küttekehad nagu pildil kasutati ikka otseselt varastatud elektri kasutamiseks.
Varastati siis, kas voolumõõtja seiskamisega või keriti kuuga 4 kohalisele voolumõõtjale ring peale või tehti enne voolumõõtjat haruühendus.
Voolumõõtja seiskamiseks oli kasutusel nii mehaanilisi kui ka elektrilisi võimalusi.
Postitatud: 17 Jaan 2023, 21:28
Postitas motamees
No võibolla mul siis kahetariifse süsteemi alguse ajastus pisut lonkab, aga väga pikalt oli mul selline kilp seinas ja nüüd juba ammu ei ole. Elektripliidi panin ja sain kahe kopika peale igastahes aastal 1982.
Kella tootjamaaga panin ennist puusse, Hungari oli hoopis see riik. Kella väljalaskeaasta on 1988.
Postitatud: 17 Jaan 2023, 22:57
Postitas ping
motamees kirjutas: 17 Jaan 2023, 21:28
Pole hullu, sest võis erinevaid variante veel olla ja kellavärk võis olla elektriga kütjal.
Minu kandis oli kasvuhoone omanike ja koduettevõtjate tung just täielikult odavale elektrile ja kui oli soov mõnel talvekuul elektrit varastada, siis oluliselt lihtsam oli seda tehagi, mitte hakata bürokraatiaga jamama.
Postitatud: 18 Jaan 2023, 09:35
Postitas motamees
ping kirjutas: 17 Jaan 2023, 22:57
... ja kellavärk võis olla elektriga kütjal.
Mul oligi elektriküte.
15kw kiirboiler oli ühendatud paralleelselt peoneerpliita küttekehaga ja nii ta radikaid küttis.
