M: Tugikaared
Postitatud: 12 Jaan 2023, 02:19
Postitas Head Ehitajad
Ehita ise omale väike aja-saunamaja, kasvuhoone kuur või varjualune, kasutades konstruktsonis meie tugikaari.
Kaared on erinevate pikkuste ja paksustega.
Küsige julgesti lisa, et saaksime hinnapakkumsie koostada just vastavalt Teie soovidele.
Hinnad algavad:
Kergehitised- kasvuhoone jne,kõrgusele kuni 3,5 m. ristõige 78*75 mm - alates
173 €. kaar. (1 kaar koosneb kahest poolkaarest.
kõrgusele kuni 5 m. ristlõige 85*135 mm -
199 €.
Väikemajad - kõrgusele 3,3 m. ristlõige 110x172mm (2 poolkaart) hind
462 €.
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu!
Lugupidamisega
Head ehitajad.
head.ehitajad@gmail.com
Tel: 56 85 3627
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 08:53
Postitas Maaks
Komakohaga mööda ei pannud kusagil
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 09:59
Postitas Küülaline
Joonise mõõdud on meetrites, harjumuspärasem oleks millimeetrid.
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 13:48
Maaks kirjutas: 13 Jaan 2023, 08:53
Tegin lihtsalt tootja joonisest copy paste. Kes tahab, saab aru nii ehk naa
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 16:26
Postitas xxx111
Ehk on tootja täpsustanud ka sellist pisiasja, et mis koormustele (tuul ja lumi ja kas arvutuslik või normatiivne) see toode on mõeldud...
Lisaks siis ka seda, et millised peavad olema kinntussõlmed, et eelpool mainitud koormused oleks võimalikud...
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 16:56
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 13 Jaan 2023, 09:59
Siinkohal oli vist hinna täpsustust mõeldud?
Kui joonisel oleks mõõdud millimeetrites, siis saab klient kergesti pretensioone esitada.
Sest puit ei ole kujupüsiv materjal ja antud juhul saabki joonise järgi olla, et detaili tootmistäpsus on +-1cm ning kaare haara vahe tsentrist oleks 2,5m +-0,1m.
xxx111 kirjutas: 13 Jaan 2023, 16:26
Kui katki läheb, siis saab ju alati uued kaared vahetuseks osta?
(Kasvuhoonete kasutusjuhendites olen näinud lauset: "Puhastage lumest alati pärast lumesadu".)
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 17:26
Kindlasti on tehtud ja vastavalt sellele on ka kaarte kõrgus, ehk siis:
Näiteks: 3.5 x 6 m (kõrgus 2.4m)
5 x 12 m (kõrgus 3.2m) -
7 x 20 m (kõrgus 4,2m)
Kaarte vahele käivad prussid, mõlemale kaarele, et vastavalt nüüd kaare kõrgusele, et kas 1 või 2 jooksu 33 * 95 mm. Tipus on samuti pruss. Kaarte tipud on omavahel vineerist plaadiga yhendatud. Alumised otsad on reeglina 95 *95 prussil (raam) nurkadega 75*75*2 . Neid kasvuhooneid on paigaldatud sadu ja ei ole veel ühegagi probleeme olnud
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 17:28
Postitas xxx111
Head Ehitajad kirjutas: 13 Jaan 2023, 17:26
Mida hakata peale sellise teadmisega, et
Tootel on tehnilised parameetrid...
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 17:46
xxx111 kirjutas: 13 Jaan 2023, 17:28
Kas Te tahate osta? Saatke palun on ma soov ja huvi meile e-aadressile:
head.ehitajd@gmail.com ja saate nii pakkumise kui ka vastused Teid huvitavatele küsimustele
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 13 Jaan 2023, 19:08
Postitas xxx111
Head Ehitajad kirjutas: 13 Jaan 2023, 17:46
Kas see info on avalik vaid ostjale?
Kuni info pole avalik (ja siin kättesaadav) olen seisukohal, et vastav adekvaatne info puudub...
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 20 Jaan 2023, 09:20
Postitas Maaks
Head Ehitajad kirjutas: 13 Jaan 2023, 13:48
Joonisest arusaamine ei tekitanud mingit raskust
€-d olid need mis imestust tekitasid
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 20 Jaan 2023, 11:21
Postitas Küülaline
Maaks kirjutas: 20 Jaan 2023, 09:20Komakohaga mööda ei pannud kusagil ... €-d olid need mis imestust tekitasid
Tähendab, sa pakuksid selle 5 m laiuse ja 3,5 m kõrguse niiskuskindlast vineerist konstruktsiooni hinnaks 17 €?
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 20 Jaan 2023, 14:39
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 20 Jaan 2023, 11:21
Kui tahta ehitada 6m pikka varjualust, siis oleks vaja 10 kaart ja siis oleks ainult kaared juba pea 2kilo.
Millistele normidele peab vastama "niiskuskindel vineer"?
Kui ma näiteks oma kasvuhoone kattepaneeli sisekülge vaatan, siis sellel on laus vesi tilkadena peal ja sellisesse kohta oleks vast veekindlat vineeri vaja?
Kasvuhoone kaared on mul painutatud nelikanttorust ja neid usaldan hetkel rohkem.
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 20 Jaan 2023, 17:45
Postitas Urmas
ping kirjutas: 20 Jaan 2023, 14:39
Ei aita ka veekindel vineer. Kusagil siin foorumis kirjutasin sellest, et veekindlast vineerist kaared pidasid vastu ca 6 aastat.
Re: M: Tugikaared
Postitatud: 20 Jaan 2023, 19:01
Postitas xxx111
Kasutusiga (eluiga) määratakse projektiga või tootejuhendiga (sh hooldusjuhenditega)
Projekteeritud kasutusiga tähendab, et selle aja jooksul ei kahjustu konstruktsioon rohkem kui eeldatud ja arvestades sealjuures keskkonnatingimusi ja hooldusjuhiseid...
