Vinge liim MDF-st põrandaliistudele
Postitatud: 07 Jaan 2023, 09:49
Postitas Urmas
Oskab keegi oma kogemustest lähtuvalt soovitada mõnda vinget liimi MDF-st põrandaliistude liimimiseks, mis oleks suhteliselt kohese nakkumisega? Liistud ise 15x60(70?)mm. Seinte perimeetril esineb mõningat sujuvat lainetust.
Re: Vinge liim MDF-st põrandaliistudele
Postitatud: 07 Jaan 2023, 09:55
Postitas ifffff
See pisiasi jäi mainimata kuhu külge need MDF-ist liistud kleepuma peaks. Määratlus "sein" on veidike umbmäärane.
Postitatud: 07 Jaan 2023, 12:23
Postitas Urmas
Minu viga.
Põhiliselt värv ja osaliselt on tapeeti.
Postitatud: 07 Jaan 2023, 16:49
Postitas RaJy
Olen isegi olnud ehituspoe riiulite vahel sobivat liimi otsides. Üldiselt on paremad liimid mis kõvenevad ca 20 minutiga. kui mingid kõverused seinal siis aitab kui surveks panna mingi raskem ese (värvi või pahtliämber näiteks. Kui väga pretensioonikas klient ei ole ja sein ei ole betoonist saab ka liistunaela püssiga fikseerida.
Postitatud: 07 Jaan 2023, 18:08
Postitas Urmas
RaJy kirjutas: 07 Jaan 2023, 16:49
Kui väga pretensioonikas klient ei ole ja sein ei ole betoonist saab ka liistunaele püssiga fikseerida.
See on juba tellija kokku lepitud, et kui panengi mõned liistunaelad fikseerimiseks, siis need kohad saab ära täpitatud. 50mm-d liistunaelad on nendele seintele kohati liig, aga kui mõni 30mm lähebki kõveraks, siis saab järgmine päev vaikselt välja tõmmata ja naelaauk ära paigata. Üldmuljet ei tohiks rikkuda või ma vähemalt loodan nii. Asi selles, et liistud valget värvi. Oleks mingi puidu tooni, siis ei oleks naela kohtade peitmisega probleemi. Kui jääbki mõni häiriv pragu seina ja liistu vahele, siis visuaalselt parem mulje jaoks ei ole mul ka väga liigne töö teip liistu peale panna, vahed ära akrüülida ja pintliga seinavärvi peale tõmmata.
Kas Moment liimi põhimõttel, et kannad peale-vajutad korraks kokku- eraldad-mingi aja pärast surud uuesti kokku, toimiksid paremini või hakkab liim muhkude-lohkude kohast venima?
Postitatud: 07 Jaan 2023, 18:18
Postitas RaJy
Ise pole proovinud, aga ilmselt räägid kontaktliimist - proovi ja katseta mis sul ikka kaotada on: jälgid ja kui hakkab lahti venitama põrutad naela fikseerimiseks või paned raskuse
Postitatud: 08 Jaan 2023, 06:08
Postitas rundll
Ka valget liistu annab täpitada edukalt. Õige valge värv poest ja voilaaa....
Kui palju neid meetreid panna on? Kui paar tuba siis pole vast suurt muret, kuidagi nikerdab ära.
Olen kasutanud ESSVE500. Päris kohe ei nakku, aga üsna tatt on. MDF selles mõttes hea, et anab lihtsalt painata mööda kõverusi (mitte nagu tammeliist).
Postitatud: 08 Jaan 2023, 06:34
Postitas Äärenurk
Urmas, arvesta ka sellega, et liim võib olla kuitahes hea, liist võib eemalduda hoopis koos pahtli ja värviga. Omal kogemus olemas.
Postitatud: 10 Jaan 2023, 20:35
Postitas Urmas
Nonii, väike kokkuvõte. Uurisin ja otsisin neti avarustest ja ka meie kaubanduses müüdavaid vingeid liime, läksin siis läksin siis lähimasse suuremasse kohalikku ehituspoodi(Ehituse ABC) ja uurisin seal liimide pudelitele kirjutatut. Nomaeitea, 4-5 erinevat tootjat ja kõigil liimi tehnilised andmed enam-vähem samad kui mõned komakohad või mõni iseloomustav sõna teise koha peal.
Ostsin hinna järgi Novipro oma, sest tundub, et see firma siseneb praegu meie ehitusturule ja hind oli kõige soodsam. Täna paigaldades tundus, et liim toimib, sest niisama surudes kergelt kinni hoidis ja igaksjuhuks lasin püstoliga mõned naelad ka fikseerimiseks. Loodan parimat.
Äärenurk kirjutas: 08 Jaan 2023, 06:34
Ka mul on renoveerimisel üks sarnane kogemus olemas, kuid seal olid täispuidust üpris kõrged liistud.
rundll kirjutas: 08 Jaan 2023, 06:08
Muide, ehk kellegil tuleb kasuks see teadmine, et igatsugu liistud ei ole päris valged ja suvaline valge värv ei sobi. Näiteks liistude jms väga sarnase valge tooni jätab aerosoolis kruntvärv(vist Maston). Oli mõned aastad tagasi ühe eramaja viimistlemine, kus aknalauad veidi sitasti paigaldatud ja aknalengi ning -laua vahele jäi pragu. Teibid ette, akrüülitud ja siis sellesama aerosoolis valget tooni kruntvärvi üle lastud. Ei saanud tellija ega ise aru tooni erinevusest. Eskaro valget tooni kruntvärv on umbes sarnase efektiga, kuigi vist sutsukene valgem kui ninapidi täpi juurde juurde minna.
Aitäh veelkord kõigile selles kommentaaris sõna võtnutele!
