kas see oleks hea pakkumine
Postitatud: 21 Juul 2007, 23:25
Postitas palun arvamust
185m2 katusele kiviprofiil 150.- m2 pleki hind, pakkumine kokku koos lumetõkete ja vihmaveesüst. on 52 000.-
Öeldi, et trapetsprofiiliga pole hinnavahe märgatav.
Kas on hea pakkumine? Või saaks soodsamalt?
Re: kas see oleks hea pakkumine
Postitatud: 22 Juul 2007, 00:16
Postitas võrdle
Postitatud: 26 Juul 2007, 08:54
Postitas külaline x
Kui töö hind on sees, siis on hind hea.
Kui töö hinda sees ei ole, siis suht kallis.
Pane kivikatus. Turul on kõige odavama pleki m2 hind võrdne kõige kallima kivi m2 hinnaga!!!
Postitatud: 26 Juul 2007, 11:13
Postitas külaline y
Täielik lolljutt kivikatusest...
Paigaldus kivikatusel on 2 korda kallim ja ka raskus on 20 korda suurem.
Mina paneks hoopis aspestivaba eterniiti- see on küll soodsam ja vastupidavam kui plekk,kergem kui kivi ja ka paigaldus on soodne.
Postitatud: 26 Juul 2007, 12:29
Postitas copper
Ei noh jah ...
kas nüüd kõige odavam plekk ikka on hinna poolest võrdne kõige kallima kiviga ....
Postitatud: 31 Juul 2007, 13:36
52 000.- on ainult materjalide hind. Pakkumine tuli Tootest. Ei tea palju see paigaldus siis veel maksta võiks?
Milliseid pakkujaid veel vaadata?
Praegu katusel kivi, aga kuna tegemist vana majaga ja liivasel pinnasel, siis asjatundjad soovitasid enam kivi mitte panna, kuna see raske ja soodustab veelgi vajumist.
katuseotsijale
Postitatud: 31 Juul 2007, 13:48
Postitas mina
palun arvamust kirjutas:52 000.- on ainult materjalide hind. Pakkumine tuli Tootest. Ei tea palju see paigaldus siis veel maksta võiks?
Soovitan Olly plekikeskusest uurida
http://www.olly.ee
Postitatud: 31 Juul 2007, 14:28
Postitas Illar
Ma ei oskagi midagi soovitada, kuid mõtlen, mida ise teeks. Võtaks pakkumised mõnelt paigaldusfirmalt koos materjali ja paigaldusega. Siis on hea võrrelda. Sobivuse korral laseks endale mõne valmiskatuse ette näidata ja siis otsustada.
Postitatud: 02 Aug 2007, 22:43
Postitas Havitreks Lamekatus OÜ
äkki niipidi et kõige kallim plekk kõige odavama kiviga?
Postitatud: 06 Aug 2007, 18:45
sain hinnapakkumise ka Olly plekikeskusest, materjal koos paigaldusega: 127 000.- ja natuke peale (trapetsprofiiliga siis tegu). Vaatasin, et Toote materjal oli isegi odavam. Kust võiks saada infot selle uue eterniidi ja bituumeni kohta? Otsisin kes nendega tegeleks aga otseselt mõnda firmat ei leidnud kust ka hinnapakkumist saaks...
Postitatud: 06 Aug 2007, 19:40
Postitas restauraator
Paigaldage parem eterniit.
Postitatud: 28 Aug 2007, 22:41
Postitas elmut
no kas siis kivi katus nüüd nii raske ? ja miks kõik seda plekki tahavad ? ja kas 190 ruutu keraamilist kivi , mis kaalub 8 tonni ,peaks maja maa alla vajutama ? ja ega see ruudu hind ei ole tõesti plekist oluliselt kallim ,lihtsalt plekk on mõtetu hinnaga
Vaata linki
Postitatud: 29 Aug 2007, 07:13
Postitas külaline2
Postitatud: 29 Aug 2007, 19:16
Postitas tiit001
mingi jutt selline, et kivikatus tegelt aind 30prossa raskem, seda siiski ainult siis kui korralik lumi pääle sadand..
Postitatud: 15 Nov 2007, 15:38
Postitas copper
30% raskem?
Kuidas nii ....
Pleki m2 kaalu ja kivi m2 kaalu vahe on kindlasti suurem.
Postitatud: 15 Nov 2007, 18:24
Postitas erks
Olen Luigel näinud mingeid katusekivi analooge----plastmass-liiv-värvaine.Väljanägemine nagu päris katusekivi, kuid oluliselt kergem.Vist oli leedukate toodang.
Postitatud: 15 Nov 2007, 19:24
Ei saa aru kas siis Hansakatused .ee valetavad voi/Nende kodulehel kiviprofiil on myygis Polyster 109.-m2 Mattpolyster 120.-m2 Pural 135.-m2 .Hinna vahe on 22975-29970 krooni 185m2 eest.Hind on ainult pleki eest.
Postitatud: 16 Nov 2007, 18:13
Postitas Tihver
Ei saa aru kust sellised hinnad võetud on.... Kodulehel on ju sellised hinnad:
KIVIPROFIIL
Polüester 121.- / m2
Mattpolüester 133.- /m2
Pural 151.- / m2
Hind ei sisalda käibemaksu!
