Palun abi Daikin Altherma õhk vesi pump
Postitatud: 11 Dets 2022, 10:04
Mina palun nüüd juhendamist/abi
Esmakordne õhk-vee omanik ja tahaks nüüd teada, kuidas miski asi töötab. Seega küsimusi on ja kindlasti on enamus rumalad küsimused.
Kodus on Daikin Altherma 3 - 8 kW välisosa
Daikin Altherma 3 - 6-8 kW, hüdro siseosa, 9 kw el.tenn
Paisupaak, puhverpaak pss 100 ja eraldiseisev boiler 190l
Tsirkulatsioonipump( ecocirc+ ), segusõlm.
Natukene majast:
2 kordne maja, alla 150 ruudu. Esimene korrus korralikult renoveeritud ja soojustatud, põrandaküte. Teine korrus on soojustatud, katus veel tegemata( sealt läheb sooja välja, tean), teisel korrusel radikad.
Minu küsimused: kindlasti tulevad segased küsimused, vabandan juba ette ära.
Nagu ma aru olen saanud on segusõlm mõeldud just, et radikasse läheks soojem vesi ja põrandasse siis mitte nii kuum. Aga kuidas ma seda ise reguleerin. Hetkel olen ma aru saanud nii, et kui ma peavooluvett reguleerin, siis muutub temperatuur nii põrandas kui radikates.
Ja kuidas ma üldse reguleerin endal pumpa. Mis see vahemik on, mis kraadis see vesi olema peaks. Hetkel on puhverpaagis vesi 40 kraadi, reguleeritud automaatse peale, et õue temp järgi siis soojendab? vett torudesse. Aga temperatuur toas kõigub koguaeg ja kui ikka siin -10 oli, siis toas üle 21.5 kraadi ei lähe. Kas ma peaksin selle vee temp soojemaks panema? Või sättima tsirkulatsioonipumpasi teisele astemele, et vesi kiiremini läbi jookseks?
Hetkel on max vesi 40 kraadi ja min (väljaminev vesi)28 kraadi
Ma ei saa täpselt aru ka sellest äpist(ONECTA) hetkel näitab 42 kraadi +1. Kas see 42 kraadi on siis torudes või paagis? Vahepeal meil oli nii, et kütsime ainult paaki, aga selle temp vesi torudesse ei jõudnud(äpis oli üks kraad, tehnoruumis siis teine kraad)
Mõni teadja võiks mulle inimese keeles lahti seletada ja nüüd õpetada, kuidas see pump normaalselt töötaks ja mis seadustusi muutma peab.
Olen aru saanud et elektrit ta tarbib omajagu, aga kas -9 on okei, kui 2h tarbib 5kwh?
Kindlasti on mul küsimusi veel, aga hetkel ei meenu.
Tahaks lihtsalt teada, kuidas mu pump töötab ja keegi seletaks mulle lihtsas keeles ära, mis miski asi teeb. Kasutusjuhendeid olen ka netist lugenud, aga isiklikud kasutajakogemused on ikka paremad.
Aitähh
Natukene majast:
Aitähh
