Termostaat segisti probleem?
Postitatud: 29 Nov 2022, 21:26
Postitas RakGuru
Tere. Jutt selline, et elan tornmajas. Mõniaeg tagasi hakkas tervel meie poolsel püstakul soe vesi ära kaduma. Käis siis terve grupp ühistu liikmeid ja otsis viga ja arvavad, et viga on minu termostaat segistis ( vahetatud umbes 1,5kuud tagasi) Öeldi, et süsteemis on õhk sees. Märkasime ise ka muutust , aga seda alles peale seda , kui maja esimest korda kütma hakati - kuu aega hiljem. Mismoodi saab segisti mõjutada terve püstaku vett ?
aitäh
Re: Termostaat segisti probleem?
Postitatud: 29 Nov 2022, 21:46
Postitas Ac457765
Radiaatoril olevast termostaadiga ventiilist on jutt? Vanadel 1-torusüsteemidel mõjutab ühes korteris tehtu tervet püstikut, sest radiaatorid on ühendatud järjestikku.
Postitatud: 29 Nov 2022, 23:00
Postitas RakGuru
jutt on duššisegisti termostaadist. Kraanist kaob soe vesi ära.
Postitatud: 29 Nov 2022, 23:10
Postitas kaimagk
…., kui keerata soe vesi sinult jooksma(mitte külma lisada) kas siis hakkab mingi aja pärast sooja vett tulema? On olnud olukordi kus nimelt külm vesi pressib sooja vee poole( segistil sees midagi tuksis). Tavaliselt on külmal veel rohkem baare(rõhku) ja pressibki niimodi.
Postitatud: 29 Nov 2022, 23:21
Postitas RakGuru
kaimagk kirjutas: 29 Nov 2022, 23:10
No umbes täpselt nii ongi.
Ei tea , kuidas see seotud on, võibolla kokkusattumus, aga märkama hakkasime seda alles peale kütteperioodi algust.
Ja veel see asjaolu, et püstakus on 14 korterit... on see võimalik, et nii palju vett suudab selline probleem maha jahutada ?
Postitatud: 30 Nov 2022, 07:16
Postitas Hiid
seda kindlasti mitte. Ega teiste vesi su segistist siis läbi käi. On ikka harilik lõpptarbija vennisegisti vms? Kui seal just mingit imet tehtud muidugi paigaldamisel ei ole...
Postitatud: 30 Nov 2022, 07:26
Viimasele küsijal arvatavasti on tehtud tsirkulatsiooniring ning seal hakkab vesi tagurpidi liikuma. Siis on just see mida küsija märkas.
Postitatud: 30 Nov 2022, 09:33
Postitas Metsakraav
Kalvis kirjutas: 30 Nov 2022, 07:26
Soojasõlmes olev pump ajab vett ringi kogu majas ja teeb seda alati õiget pidi.
Segisti pole ka milleski süüdi.
Tundub et puudub tsirkulatsioon.
Võimalik et mõni korteriomanik on pannud siugtoru asemele lihtsalt uue käterätikuivati koos termostaadiga, või ajanud sooja vee isegi läbi põranda.
Postitatud: 30 Nov 2022, 09:41
Postitas kaimagk
Metsakraav kirjutas: 30 Nov 2022, 09:33
…. endal on olnud 2 juhust kus segisti oli vigane ja külm vesi pressis sooja juurde!!! Ei tasu kohe ikka nii kindlalt väita et segistis pole viga! Uurida võiks kõike variante.
Postitatud: 30 Nov 2022, 10:42
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 30 Nov 2022, 09:41
Kusjuures ei pruugi isegi termoataadiga segisti olla.
Postitatud: 30 Nov 2022, 11:07
Postitas Metsakraav
Loomulikult võiks uurida, paneme korteris külmavee kraani kinni ja vaatame kas saab siis korda.
Postitatud: 30 Nov 2022, 11:08
Postitas Küülaline
kaimagk kirjutas: 29 Nov 2022, 23:10Tavaliselt on külmal veel rohkem baare(rõhku)
Kuidas saab külmal veel rohkem baare olla? Boilerisse minev vesi hargneb külma vee trassist ja läheb ainult läbi boileri, kogu süsteem peaks ju sama rõhuga olema?
Postitatud: 30 Nov 2022, 11:48
Postitas kaimagk
Küülaline kirjutas: 30 Nov 2022, 11:08
….need samused boilerid ja vidinad seal vahel tekitavadki selle rõhukao. Kui lasta kraanist külma vett siis see tuleb suurema survega kui soe, järelikult on surve erinevused. Minul nii on , sinul ehk mitte, see pole ju ka teema!
Postitatud: 30 Nov 2022, 16:40
Eksid - sa ei tea kas pump üldse ajab ringi. Kraanid valed jne. Oli juhus - tavaline kraan kus kortermajas just nimelt korrasks tuli sooja ja siis külma. Oligi tsirkulatsioon seisatatud ja külm liikus otsemat teed pidi - st ringis tagurpidi peale. Mingit termostaatsegistit polnud.
