Kipsplaat puitkiudplaadi peale?
Postitatud: 18 Nov 2022, 15:59
Postitas Tarmo21
Plaanis maamaja välisseina renoveerida. Praegune sein välast sisse: voodrilaud, 160 mm saepuru, laudis, nõukaaegne 12 mm puitkiudplaat, tapeet. Saepuru asendaks villaga, peale tuuletõkkeplaaat, dist. liist ja voodrilaud. Sissepoole jätaks puitkiudplaadi alles ja peale paneks kipsplaadi. Kas kipsi võib tihedalt panna puitkiudplaati peale ilma karkassita või peab jätma mingi õhuvahe? Sein iseenesest sirge. Kuna majas aastaringselt ei elata, kas selline lahendus oleks niiskuse seisukohast OK?
Tänan
Re: Kipsplaat puitkiudplaadi peale?
Postitatud: 18 Nov 2022, 17:32
Postitas xxx111
Tarmo21 kirjutas: 18 Nov 2022, 15:59
Tänan
Sisepoolele oleks vaja ka aurutõket
Seest väljapoole võiks olla nii
-Kips
-Karkass / vill 50mm (siin saad vedada kommunikatsioonid, pistikud jms nii, et aurutõke jääb kahjustamata)
-Aurutõke
JNE...
Postitatud: 18 Nov 2022, 17:45
Variante on mitmeid. Kips on karakssiga sissepoole Iilma OSB-ta) ja kips on aurutõkkega koos. Probleemne on liigne mulgustamine. OSB on üsna aurutihe, mõni jätab aurutõkke ära. OSB koos kipsiga sobib küll, seejuures võib moepärast OSB taha aurutõkke panna. Jne.
Postitatud: 18 Nov 2022, 18:25
Kalvis kirjutas: 18 Nov 2022, 17:45
Teemas mainitud puitkiudplaat ja sinu mainitud OSB on täiesti erinevad tooted. Puitkiu alla lähevad vist HDF(soome papp) kui ka nn püssi plaat. Puitkiudplaat minu teda ei ole nii aurutihe kui OSB.
Postitatud: 18 Nov 2022, 20:30
Postitas Tarmo21
Tänan vastajaid!
See nõukaaegne puitkiudplaat ei ole vist väga aurutihe. See on pehmem kui kaasaegne tuuletõke, kuigi tekstuur tundub sama. Sellepärast tahakski kipsi peale panna, kuna iga müksuga vasu seina on tapeet katki ja plaadil lohk sees.
Postitatud: 18 Nov 2022, 21:00
Postitas xxx111
Puitkiudplaat ja OSB on täiesti erinevad asjad...
Puitkiudplaadist "aurutõke" pole võrreldav OSB-ga
Ja selles tarindis on vaja sisemist aurutõket
So soovitus on ikka teha nii nagu eespool mainisin
Ja veel - kui ehitad sissepoole uut karkassi siis see peab kinnituma juba olemasolevale karkassile (seal peab olema ju ka kandev karkass selle saepuru sees) mitte puitkiudplaadile
Postitatud: 18 Nov 2022, 23:28
Postitas ping
Urmas kirjutas: 18 Nov 2022, 18:25
Nõuka aegsed materjalinimetused olid mäletatavasti:
Kõva puitkiudplaat - Soome papp (kapi tagasein) ja oli ka lamineeritud Soomepapp (ilutasapinnad).
Kaasaegse tuuletõkkeplaadi moodi pehme puitkiudplaat - "pušh" plaat.
OSB plaati tookord polnud, selle asemel oli ehitustel kasutusel - linaluuplaat.
Püssi plaat - saepuruplaat,
Enamus selliseid materjale pidi oma maja ehitaja tookord kas ise varastama või ostma kellegi teise poolt varastatud kraami.
(Maju ehitati sellest materjalist, mis kätte saadi: raudteeliipritest, mööblidetailidest, tühjadest pudelitest jne.)
Postitatud: 19 Nov 2022, 01:00
ping kirjutas: 18 Nov 2022, 23:28
Kas seda sinu tsitaadis rõhutatut ei nimetatud mitte
insulakplaadiks? Seda olen ka tänapäeval ehituspoodides müügis näinud.
Oli ja minu teada tootis seda Pärnus asuv tootmiskombinaat "Viisnurk". Olin küll väga noor, kuid mäletan, et ema "vooderdas" selle plaadiga korteri ja selle peale kleebiti tapeet. Tapeedi aluspind "krunditi" ajalehtedega ja tapeediliimi keetis ema ise kartulitärkilisest. Lihtsalt tegi paraja paksusega kisselli.
Nõuka aegsed materjalinimetused olid mäletatavasti: ...
Jääks eriarvamausel. Tolleaegne linaluuplaat ei ole kohe kindlasti tänapäeva OSB ekvivalent. Ma tean millest ma räägin, sest esimese "suurema ehitustööna" sai mu tolleaegse direktori eluaseme seinte sirgendamiseks kasutatud linaluuplaati. Oi kurat, kuidas see linaluuplaat saagimisel haises. Ja ega ta seinas teistmoodi ei haisenud, kuid ajapikku kadus hais ära või harjusime ära.
Kõva puitkiudplaat - Soome papp (kapi tagasein) ja ...... Enamus selliseid materjale pidi oma maja ehitaja tookord kas ise varastama või ostma kellegi teise poolt varastatud kraami.
20 aastat tagasi oli veidi paksema puitkiudplaadi nimetuseks MDF. Sama mis nn soome papp, aga paksus algas seal 16mm-st kuni 32mm-ni. Rasked olid teised. Tänapäeval on MDF-st mööblitööstuses loobutud ja üle mindud IKEA variandi peale, a´la kahe HDF-i vahele pistetud papist kärgpaneelidele. Noh, nagu tänapäeva siseuksed.
Püssi plaadi aliaseks on minu jaoks olnud seni "saepuruplaat."
Igat omastamist ei saa vist alati nimetada varastamiseks. Kui mööblit valmistava firma osanik utiliseerib firmasse tulnud alusetäie 16mm MDF plaatide aluseks olnud sama suure, aga 32mm MDF-st plaadi ja kasutas seda oma maja aluspõranda valmistamiseks, siis ise küll seda varastamiseks ei nimetaks. Nagunii seda alusplaati tootmises kasutada ei saanud. Milleks pahaks panna loodussäästlikku käitumist oma huvides.
Postitatud: 19 Nov 2022, 12:04
Postitas ping
Urmas kirjutas: 19 Nov 2022, 01:00
insulakplaadiks? Seda olen ka tänapäeval ehituspoodides müügis näinud. ...
Insulak plaadi nime teadsid enamuses need, kellel kes oskasid või oli võimalus plaadi tagaküljelt seda võõrkeelset sõna lugeda.
